x men
Для авто своими руками!
138 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток!!! Хотелось бы узнать,что делают или сделали своими руками наши, Ростовские и Ростовской обл., владельцы автомобилей Рено!
Изменено пользователем x men
я кроме замены ремня грм пока ни чего ! нет возможности, а точнее гаража((((
я тонировал сам, карбоном обклеивал салон, подсветку сделал, сетку радиатора ставил...а что касается технической части-стараюсь обращаться к специалистам...
увеличивал в сценике сам дорожный просвет сзади, делал стальную защиту двигателя, рацию ставил, ну и много по мелочам еще
Изменено пользователем Vitalik86
у меня был ранее форд сиера...вот там я много чего делал сам...все ремонтные работы по восстановлению кузова, шпаклевка- покраска, рехтовка, восстановление ланжеронов и прочее, прочее, прочее...фотки скину как нибудь...
Ну у меня по проще =) Установка майфона. Обработка задних арок пушечным салом! Установка защиты задних арок! Установка брызгавиков. С женой пошили чехлы на сиденья и подголовники. Ремонт газового редуктора и чистка газового балона. Замена ремня ГРМ. Установка блока управления ДХО. Установка фильтра салона (нужная штука)! И это только на одну машину на вторую ... С ней я еще ни чего почти не делал, тока установка защиты задних арок и чехлы на сиденья, заказал блок управления ДХО придет обязательно поставлю, ну пока все =(
Добрый день господа! вчера заменил опоры и подшипники! возник вопрос : надо ли делать сход развал??? :to_become_senile:
да вроде нет...тяги же ты не менял...
тяги не менял
Если поворотный кулак от стойки не отсоединял и не регулировал рулевые тяги,то,думаю,смысла нет делать сход-развал. Машину стало тянуть в сторону?
я тоже думаю не надо, просто покатайся посмотри, если вдруг какая вибрация, которой раньше не было или машину в сторону тянет (на ровной дороге), то тогда сделаешь...
а руль ровно стоит?
Да ничего не надо! Ты ж заменив ремень на генераторе, клапана потом не регулируешь! =)
по сторонам не тянет , руль стоит ровно! я думаю на этом можно закончить опрос :renault_forever:
ну ты че своими руками еще сделаешь пиши!!!!
начал делать подъсветку шильдика.
Видел такие на драйв.ру, смотрится интересно. Главное спереди синий или красный не сделать, права отнимут еще
Одно время и я хотел такие штуки но передумал!!! Я тож видел у нас на сайте , москвичи занимаются хош инфу поищу?
не ни надо. Я все нашел у нас на форуме.
схему собрал ! осталось дело за малым!!! снять шильдик и всё это дело установить 87633e843a8ea55bb90ae8f1d71a9c4e.gif
тогда ждем фото...
тогда ждем фото...
и что из этого получиться! может и показывать не чего будет!
да ладно, глаза боятся а руки делают...все будет хорошо, я уверен!!!
посмотрим ^_^
посмотрим ^_^
ага значит на это время есть...а на наклейку нет?
этим я занимаюсь на работе URL=http://smayliki.ru/smilie-963921351.html]c04d32b3e64c0878e2b9aedc29d27be2.gif
я надеюсь у людей потом бутылки не взрываются?........а колу ты вместо кислоты в пайке используешь?
а я не знаю! я наливаю в жестяную баночку :D не бёрн! он по лучше eeff9000d256fd4701b10786e45860e3.gif
ладно...обсуждение переносим во флудилку...особенно про жестяную баночку интересно...
a че с фарами у тебя?
Мутные, ближний вообще никакой. Полировать советуют.
могу подсказать как =)
Ну вот, щас вымогать начнет что-то в замен :hmmm: ?
Полировка в сервисе 500рэ Батайском, но некогда в рабочее время туда ездить.
Вчера вечером на свое новое авто установил контролер ДХО! Терь катаюсь и не парюсь! Фары сами вкл. и сами выкл. Красота!
Да шо с тя с програмиста возмешь! :popcorm:
У меня практически все даром! =) тем более консультаций!
Не томи уж :)
Не томи уж :)
Если есть маленькая дрель, с маленькими оборотами оч. хорошо, нет возьми шуруповерт! Заходишь в строительный магазин и там приобретаешь насадку на дрель, специальную, чеб к ней можно было крепить наждачную бумагу(выглядит она примерно так. Плоский круг через который проходит шпилька. С одной стороны она крепиться к кругу, а с другой стороны она вставляется в дрель. Еще на этом кругу есть специальная липучка по всей поверхности, как на куртках) Далее покупаешь еще три листа наждачной бумаги разной зернистости, примерно 500, 1000 и 1500 они должны быть как раз тоже с липучкаи чеб крепились к тому кругу который ты купил до этого. Еще те понадобится войлок с таким же липучим креплением как и у наждачки! И самое главное эт полировочная паста! Раньше наши деды использовали пасту "гойя", а щас продается специальная автомобильная паста. Ей можно полировать даже авто(её в основном для этого и используют)! Все едешь домой, можешь снять фару, можешь прям на авто (тока не поцарапай лакокрасочное покрытие) начинаешь крупной наждачкой (500), подливая воды, аккуратно зачищать фару. Потом меняешь наждачку на 1000, после 1500 и не забудь про водичку. Поверхность станет белой и матовой! Дальше вступает войлок с этой самой полировочной пастой. Фиксируешь её на кругу немного пасты, чуточку воды, чеб фара не нагревалась. И аккуратно на небольших оборотах начинаешь финишную полисовку(небольшие обороты для того чтобы не сжечь пластик который ты палируешь). Отполировал, смыл пасту, проверил все ли места отполировал, если все то я вас поздравляю можете переходить к следующей фаре! Можно даже с пивом и друзьями, так будет веселей! Тока пиво надо не на фару, а в себя! =) если че не понятно пиши, как выглядит инструмент мона посмотреть в ю тубе, да и как делать тоже можно там! Удачи! Изменено пользователем x men
а куда он подключается?
Хмен все подробно описал...даже добавить нечего...я тоже полировал, правда вручную...сперва антицарапином...потом пастой...полчаса интенсивной работы руками в круговых движениях и фары стали как новые....внешне вообще сильно стали отличаться от того что было....но дрелью конечно эффективней...
ты чтоооо! Прогресс давно и широко шагнул вперед! Руками это уже прошлый век!
Чувствую быстрее будет на новогодних праздниках съездить в сервис :) По цене наверно 1:1 выйдет
хозяин барин!
врезается в проводку! Если быть точнее с него выходят 6ть проводов: на массу, на ближний или дальний свет(в зависимости что ты хочешь чтобы у тя в качестве ДХО работало, можно и ПТФ), дальше к габаритам, к замку зажигания, спидометру и "+"! Могу подробней! =)
не...я на гарантии...мне в проводку врезаться низя....
а как же процесс?
а как же процесс?
У меня сейчас в приоритете закончить вешать гипсокартон, листов 40 осталось, зашпаклевать его, проводочку протянуть :weakbench:
Вот тут процесс описывал основной.
Молодца! Буду строится если че буду знать у кого спросить! :clap2:
мне тоже нельзя, моя тоже на гарантии! А кто там под понелью увидит?
я тоже полировал,в ручную всё!
Ну вы даете :shok:
в принципе верно...но когда на ТО приедешь и они посмотрят что фары не штатно работают ты им что скажешь?
Ты мня не дооцениваешь! У меня все будет работать как надо! Кстати у него есть функция принудительного отключения!
и сколько стоит это чудо инженерной мысли?
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
