VICNIC
Работа генератора
190 сообщений в этой теме
Термокомпесация,здесь собака порылась))
Разный ток заряда в зависимости от температуры. При низких температурах ток больше и напряжение,
учитывается особенность Акб
Дело не в аккумуляторе, а в ДХО Philips, поменял по гарантии блок управления ДХО, моргания перестали, 4 месяца полет нормальный. Менял в Москве без проблем, про эту болячку Philips знает.
А мне непоменяли, гарантийник потерял, ранее писал в другой ветке, такая же беда. Решили проблему сами, вскрыв блок... выковырнув окуратно герметик пришли к выводу что блоку нехватает охлаждения, посадили резистор на термопасту к корпусу блока (он алюминевый) и полет нормальны, да и похрлодало уже... это подтверждает нашу гипотезу. Менайте по гарантии или если нет, акуратно вскрывайте, на стенку мажте термопасту и прикручивайте обратно. и должно быть вам счастье. У меня глюк начинался летом... и проявлялся спустя мин 30-60 езды на авто. 13,4 - 13,5 у меня на прогретом маторе
Похоже, что ag94 прав насчет управляемости "гены". Хотя вериться с трудом, что по одному проводу реализована дуплексная связь и цифровое управление. Вот что нашел:
на предыдущей странице этой темы есть обсуждение протоколов :)
Однажды машина полдня простояла открытой с включенной магнитолой. На экране высветилось "батарея разряжена заведите двигатель". Завел двигун на экране появилось "Зарядка аккумулятора" через 10 минут работы надпись пропала. Видимо это косвенно подтверждает, что если аккумулятор заряжен значит напряжение снижается чтобы снизить ток с генератора.
+1! На своей таких сообщений не разу не видел. Хотя АКБ по большей части "недозаряжена". Зимой подзаряжаю пару, тройку раз.
Было точно такое же дело. Однажды нужно было встретить человека и подвезти.
Подъехала на место, припарковалась, двигатель заглушила, но совершенно забыла, что фары не выключаются, пока дверь не откроешь. Таким образом просидела в машине порядка часа. В какой-то момент на экране появилась именно эта надпись - "Батарея разряжена, заведите машину".
Действительно, после заводки где-то минут через 10-15 (не засекала точно) надпись исчезла.
Т.к. пробеги у меня по 30 км, то батарея в нормальном состоянии, подзарядка не требуется.
у меня свет на "AUTO", горящие фары гаснут через 2 секунды после остановки мотора
А у меня нет :)
+1! Так же!
+1! Так же!
причем что странно, у нас машины для разных регионов, но поведение одинаковое.
Всем привет. Парни кто-нибудь снимал генератор с сени 3 (именно 3) или наблюдал как на станции  мастера снимают. Интересует  порядок сьёма генератора.
Парни ПОМОГАЙТЕ! У кого какой генератор стоит. На моём стоит вот такой 8200960533 F925. В каталогах пишут что он 210А 12V со встроенным регулятором ( с разъема идёт один проводок) В этих же каталогах предлагают аналоги но почему-то уже 160А 12V- Я чего то не догоняю можно ли поставить вместо 210А на 160А. Вот и хочу выяснить у всех SCENIC III c мотором К9К 832 стоят на 210А или французы пихали что под рукой было на момент сборки  то и ставили.:huh:
1 час назад, Кубанец 23 сказал:
Ставь какой стоял.
ТАК он денег стоит от 38.000 - 60.000 руб. если под заказ.
35 минуты назад, ag94 сказал:
почини. там самое дорогое - корпус :)
Вопрос был У кого какой генератор стоит. На счёт починить, это не помощь. извини!:LaieA_060:
5 часов назад, VICNIC сказал:
врядли ,у кого фены у кого погружные слабый несдюжит наверно
А как это понимать56abb51394c08_-2.jpg.925e5402b48014113d1
26 минуты назад, VICNIC сказал:
Кондиционер стои, фен стоит, вот генератор 210в. Меньший просто не потянет.может щетки, диодный мост или чтото еще .вам правильно советуют отремонтировать можно.
15 час назад, Кубанец 23 сказал:
Вот фото гены снята с машины Renault Scénic, Grand Scénic – 2009 1.9 DCI и что там стоит всё тоже что и на моём сене, а генератор на 150А  вот я и думаю может сразу же заменить на более распространённый генератор и снимать потом не напрягаясь регулятор не разбирая пол машины.
Я вам советую либо починить свой, либо купить такой, какой у вас стоял с завода.
Ни кому не известно о взаимозаменяемости генераторов. Чем может грозить установка неверного генератора - неизвестно. Может быть все будет работать, может быть различные ошибки по цепям заряда и т.п.
Дайте ваш вин-номер, я вам скажу есть ли возможная замена генератора для вашего авто.
53 минуты назад, Morze701 сказал:
По поводу ошибок так после замены ясно, что нужно будет сьездить и прописать новый клипом.
Вот вин  VF1JZ2B0D41746575
  • 10 месяцев спустя...
Друзья, посоветуйте пожалуйста приемлемого производителя реле напряжения генератора. Ргс3 к9к832
Изменено пользователем russianmafia
6 часов назад, russianmafia сказал:
Валео
 такая же проблема ,горит надпись на приборке  стоп нет зарядки ,замерил напряжение на аккумуляторе  14,1В .т.е.
зарядка поступает но красная надпись с приборки не пропадает. Как убрать правильно ?
починить генератор, регулятор отъехал
Странно, но ведь зарядка с генератора идёт , и что там может отъехать ?
6 минут назад, виктор67 сказал:
Китайским мультиметром вы меряете напряжение, а аккумулятор заряжается током. Может и регулятор, может и диодный мост.
какой бы китайский не был мультиметр, он позволит отличить 13 и 14 вольт
С генератором занимался по осени ,снял, разобрал,щётки как новые, диодный мост в  порядке реле протестировать  не смогли ,ну и сказали меняй  его больше грешить не на что . У нас в городе  реле купить не смог ,заказывали везде где могли и везде отказали. Собрал гену. проверили на стенде ,есть в городе такой -гена работает, типа всё в порядке,ставлю на машину ,проехал неделю и опять появилась надпись -нет зарядки,а мультимер показывает, что есть, ну и кому верить?
я думаю, отвалилась COM-связь с машиной. генератор работает в неуправляемом режиме.
56 минут назад, ag94 сказал:
Сейчас вопрос не про это. При обрыве диода в мосту, мультиметр покажет что напряжение в норме, а зарядки не будет.
У меня в прикуриателе стоит usbзарядник с вольтметром, пока акб берет заряд напряжение 14,2 - 14,9 потом падает на 13,7 потом на 13,5 и не зависит от оборотов и нагрузки. На дохлом акб всегда было 13,5. Если час посидеть с подушкой подогрева и музыкой на незаведенном двигателе напряжение акб упадет до 11,9 и зарядник начинает сигнализировать тревогу, на 12,3 выскакивает надпись на панели "батарея разряжена". После этого заводим и видим 14,9 в течении получаса. Такой алгоритм работы генератора на 832 моторе. Новый акб отказались ставить на гарантию из-за 13,5 в
Изменено пользователем Андрей3672198
2 часа назад, виктор67 сказал:
Отъезжает  связь гены с бзк, который им управляет. Цифра там.
4 часа назад, rusak32 сказал:
А как же закон Ома?
Мужики Я до сих пор так и не разобрался с этим глюком до конца. Генератор, я тоже перебирал не чего там не обнаружил. Щётки в отличном состоянии были. Подтянул внутри все винты. Заменил обгонную муфту ( где - то прочитал что из за неё может прыгать напряжение зарядки) Всё собрал поставил на авто (заменил ролик и ремень попутно) но в итоге ВСЁ ОСТАЛОСЬ КАК И БЫЛО.:girl_devil: Плюнул я на это дело и езжу раз в 3-4 дня выскакивает  -нет зарядки. Да ещё аккумулятор заменил я так понял с таким глюком аккум. служит не более 3х лет.
ВИДЕО МОЖНО ВСТАВИТЬ ИЛИ НЕТ?:mail1:
4 минуты назад, VICNIC сказал:
Было такое. Решили кардинально, заменили генератор. Цена вопроса бу 4-5 тыс руб
1 минуту назад, serg8001 сказал:
Вам повезло, что по такой цене нашли!
24 минуты назад, woland69 сказал:
А как же закон Ома?
Из контекста не вырывай. Видел форму напряжения при пробитом или оборванном диоде? Вольтметр будет показывать что всё нормально, в виду своей инерционности, а недозаряд обеспечен.
Не будет вольтметр показывать максимальное значение при некой скважности (считай переменка). А ток в среднем будет прямо пропорционален действующему значению напряжения и обратно пропорционален сопротивлению АКБ. Не важно что там пробилось или оборвалось, важно только действующее значение напряжения на выходе гены.
Скважность постоянного, не переменка. Ну не суть. Китай-мультиметром будешь мерять, просадка будет в несколько десяток, т.е. можно сказать попадёт в погрешность, а в реальности я так понял ты знаешь что будет. Поэтому иногда возникают проблемы с диагностикой. Осциллограф расставляет всё по своим местам.
Завидую  вашим ценам ,мне реле регулятор Б,У. предлагали за 3т. рублей
8 минут назад, виктор67 сказал:
У вас там ласвегас? :)
20 минут назад, rusak32 сказал:
Я использую Fluke 123.
10 минут назад, woland69 сказал:
это слишком круто, посмотреть форму сигнала на 50-100 герцах можно девайсом собранным на коленке. :)  Флюк это для более серьёзных занятий.
А я бы после ремонта генератора попробывал отрегулировать его Клипом
На днях при заводке выскакивала надпись Battery charging fault но когда газнуть она пропадала, я думал на холостых не хватает генератора. Сегодня появилась надпись и не пропадает, поехал к мастеру замерял напряжения 11,7В сразу отправил что бы смотрели генератор. Пока доехал при глушении ручник еле пожужал. Оставил им машину сказали что запчастей к таким генераторам нет и кто уже обращался брали новый или б/у генератор.
Кто то сталкивался с такой проблемой?
Вскрытия показало - что умер от вскрытия :)
Не работает реле регулятор и диодной мост. Реле можно заказать стоимость 40$ а вот моста нигде нету. Генератор в сборе 900$ я б у заказал за 90$
viber image.jpgГенератор Mitsubishi на 210A
 и сам мостик
Говорили что не я первой с этой моделью, я так понимаю именно этот генератор гамно по надежности или слишком много электрических цепей + коробка нагрузка большая и не выдерживает
    Артем509
    Артем509
