Саладин
предохранитель прикуривателя
25 сообщений в этой теме
Многие знания умножают печали (с) Экклезиаст
Начитался про возможные траблы с предохранителем прикуривателя/задней розетки в М3.
В связи с этим вопросы:
1) прикуриватель и задняя розетка висят на одном предохранителе?
2) стоит ли заменить имеющийся по факту пред прикуривателя на 10А на 15А (как в схеме)?
3) каких потребителей прикуриватель способен перенести без колхозных переделок. Из имеющегося в моем распоряжении набора (кроме нави и зарядников для телефонов) - пылесос Фантом ок. 100 Вт, конвертер 12/220 В 150 Вт и узкоглазый компрессор на 120 Вт (его вилка вызывает наибольшие опасения). Не крякнет ли проводка при установке более мощного преда (15А)? Не поставить ли на потребителя вилку со встроеннным предохранителем? Хотя, если КЗ, он не поможет....
Изменено пользователем Саладин
А где находится задняя розетка? ни разу её не наблюдал... может у меня её просто нет (
возможно, что и нет.
Выглядит вот так
1) Прикуриватель питается через предохранитель F3 10 А, дополнительная розетка – через F4 10 А. После предохранителей эти цепи разные.
2) Можно, но осторожно! Надо иметь в виду, что прикуриватель, дополнительная розетка (10 А), вентилятор салона (40 А), музыка (10 А) и еще некоторые цепи – все они пытаются от общего предохранителя на 80 А. Если включить разом все на максимум – 15+10+40+10+10>80 – можно спалить предохранитель на 80 А. Поэтому умеренность во всем.
3) Легко прикинуть максимальную мощность, которую можно снять с предохранителя, путем умножения его допустимого тока на бортовое напряжение. Например, 10 А * 12 В = 120 Вт. Оставляем % 20 запас на возможный бросок тока в момент включения, получаем, что с предохранителя 10 А можно снимать приблизительно 100 Вт. С 15 А – 140-150 Вт.
спасибо. Поставлю 15А на заднюю розетку. Должно хватить на конвертер/компрессор. Вилку компрессора заменю на нормальную. Да, при расчете Вы исходите из максимально потребляемого дивайсом тока, то есть при максимальной нагрузке на мощность. Надеюсь, что штатное его использование (без излишних нагрузок) позволит общему преду не умереть. К примеру, через конвертер я питаю ноутбук, предельная мощность конвертера 150 Вт, ноутбука - около 50 Вт. Следовательно, нагрузка по току на питающую цепь будет приблизительно 5 ампер (ноутбук+потребление самого конвертера)?
Если у ноутбука 50 Вт, то конвертер будет брать от машинки 50/его КПД. КПД возьмем 0,75. Тогда мощность конвертера около 66 Вт. 66/12=5,5 А. Да, приблизительно 5-6 А!
Вчера подключал к прикуривателю питание навигатора, и что то случайно замкнул, в результате прикуриватель не работает. Подскажите где именно находится предохранитель прикуривателя, слева внизу от водителя, или же нужно лезть в блок который под капотом?
в салоне возле водителя. неужели трудно снять крышечку и посмотреть? там все обозначено. да и выгоревший предохранитель сразу виден
не советую более мощный предохранитель ставить ! так как цепь будет греться и может привести к необратимым последствиям ! так как в случае замыкания он выдержит (15А) и проводка будет греться ,а это не гуд ! ну как то так,если не ошибаюсь!! !
Изменено пользователем Raptik
У меня сдох предохранитель на прикуривателе, когда я в это гнездо подключил компрессор, стал смотреть и вижу что стоял там на 10., по мануалу там значится на 15, я его и поставил вместо сгоревшего, докачал колесо и все нормально, может я зря это сделал (поставил на 15)?
все ставят. Происхождение десятиамперного преда в гнезде на 15А неясно и никто пока не объяснил
Я тоже посмотрел, что по мануалу предохранитель № 19 должен быть 15A ! ))))))))
А, в общем, не советую более мощный ставить ,если там должен быть меньшим номиналом!
У меня стоял на 15А, соответственно купил такой же и заменил. Хотя на форуме Флюенса читал, что на 15А категорически ставить нельзя.Вот и пойми этих Русских ;)
  • 8 месяцев спустя...
У меня на задний прикуриватель 10А стоял. При включении компрессора - сгорел. Но дело было в штекере компрессора.
Заменил штекер у компрессора, поставил предохранитель на 10А. Но испытать не решился :))
На следующий день обратил внимание, что на не прогретом авто (на улице уже минус) не включался датчик дождя. Потом всё заработало.
А может это и не связано, просто совпало.
Если в мануале написано 15, то почему бы его и не поставить туда при сгорании 10-ти амперного...а менять просто так 10 на 15 смысла не вижу)
всем привет! подскажите пожалуйста как снять блок предохранителей под капотом на Мегане 3 ?
Всем привет! С Рождеством!
Месяц назад приобрел Меган 3. С удивлением заметил, что начались проблемы, хотя имел Клио 3 и Сандеро - никаких проблем, проездил 6 лет. Прошу подсказать:
При подкачке колеса компрессором сгорели предохранители прикуривателя и задней розетки. Внимательно перечитал эту тему, ясно, что пред нужен 15А, но в мануале написано,что 18 и 19 пред по 10А. Будет ли это зацепкой для дилера в отказе гарантии при поломке электрики? Потом, чисто интуитивно нашел эти преды под крышкой - никакой схемы на крышке, схема в мануале совсем другая. Может у меня старый мануал?
Если, не дай Бог, откажет что-либо подсоединенные через эти предохранители, то могут придраться.
З.Ы. Несколько лет назад сгорела машинка, кажется японка, из-за прикуривателя, к которому был подключен, точно не помню, но что-то типа зарядника мобильного телефона. Дилер не признал это гарантийным случаем, мотивируя, что в мануале не сказано, что розетку прикуривателя можно использовать для зарядки телефонов. Самое интересное, что независимый эксперт обосновал возгорание тем, что большой, но кратковременный ток, при использовании прикуривателя по назначению не приводит к перегреву ее розетки. А малый, но длительный ток зарядника может привести к перегеву и возгоранию. Суд первой инстанции принял сторону дилера. Чем в итоге закончилось, не знаю.
Спасибо за ответ. Сейчас в мануале прочитал, что можно использовать только доп.оборудование не больше 120 вт. Компрессор 140 вт, а есть ли меньшие по мощности компрессоры?
Я думаю ,что если в мануале указан 10А ,а вы установили 15А ,то в случае проблем с Электрик-ой Вам откажут гр.обс.!
я использую компрессор (Фантом(на латинице)и все норм ! вечером могу посмотреть характеристики)))
Рассыпался разветвитель розетки прикуривателя. Пока доставал детальки из прикуривателя, видать замкнуло. Потухла магнитола, кондей, омыватель. Проверил предохранители в салоне, под капотом. Все целые.
Изменено пользователем Bezproblem
Видать плохо смотрел.
Заменил в салоне второй предохранитель сверху - 15 А. И всё работает.. ))
  • 7 месяцев спустя...
Горит предохранитель прикуривателя,причем без нагрузки.Похоже на замыкание.
Тему нашел.Вопрос закрыт.
Изменено пользователем Kostean
а в прикуриватель ничего не попало, или в розетку? может дети каких монет туда затолкали?
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
