tihanovich
Что-то щелкает....
13 сообщений в этой теме
Люди добрые, помогите.
Megan 1.6 1998г.
присутствует непонятное щелканье, причем в диапазоне от 1000 до 2000 оборотов. При отпускании газа щелчки пропадают. На холостом тоже самое, в определенном диапазоне. Вроде только на горячую.
Появляются даже при легком нажатии на педаль газа.
Слушал под капотом, пока знакомый газовал, но ничего не услышал, хотя в салоне были щелчки. Еще заметил такую вещь...Сидишь в слоне, газуешь, щелкает...открываю дверь, и щелчки не слышу)
Подскажите где капать?? Заранее спасибо за помощь!!
в таких ситуациях слушать надо, а так долго можно гадать
Еще обнаружил новые особенности...от оборотов никак не зависит, просто после 2 тыс. не слышно из-за оборотов. Еще заметил, что отчетливо слышно если приложить ухо к правому крылу.
а где его искать?))) и можно ли отключить на время? Спасибо.
у меня такая же беда, по слуху определил шо РХХ вроде. Капот открыл, жена газнул, эпицентр тарахтения я определил от РХХ ( если смотришь на двигатель, то от троса газа влево, увидишь штуковину черную, в неё горизонтально провода втыкаются, вот это он). Наверное готовить пару тыс рублей для его замены.
Megan 1.6 1998г.
так все таки, щелканье или тарахтение?
Именно щелкает, и только когда нажимаю на газ.
Правильно написано выше скорее всего клапан абсорбера (система снижения токсичности). Пусть щелкает , работа у него такая. Тем более и прослушивается от правого крыла.
просто пока было тепло не щелкал гад) а тут похолодало и на тебе))
Думал попробовать отключить, но что-то не нашел его. Двигатель K7M
Изменено пользователем tihanovich
Если смотреть на двигатель то слева ближе к бамперу, похож на колбу от термоса. Отключить можно снятием разъема.
Какая разница,для когото это будет цоканье или стуканье бряканье.
Позвони ему и ты услышиш что за звук.
хм, логично, причем железная логика, а если в твой мотор залить подсолнечного масла вместо синтетического, как думаешь, разница будет? ведь тоже масло?
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
