Vladimir_April Опубликовано 21 Ноября 2012 Опубликовано 21 Ноября 2012 у меня Scenic II уходит жидкость из бачка омывателя. Как к нему добраться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey777 Опубликовано 21 Ноября 2012 Опубликовано 21 Ноября 2012 Сними колесо переднее правое, далее подкрылок переднюю часть. За подкрылком под правой фарой бачок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir_April Опубликовано 21 Ноября 2012 Опубликовано 21 Ноября 2012 Скорость ответа офигительная - я в восхищении. Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vacheslav Опубликовано 22 Ноября 2012 Опубликовано 22 Ноября 2012 у меня Scenic II уходит жидкость из бачка омывателя. Как к нему добраться? Для полной диагностики бачка омывателя нужно снимать передний бампер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 22 Ноября 2012 Опубликовано 22 Ноября 2012 Для полной диагностики бачка омывателя нужно снимать передний бампер.А что там диагностировать?Течёт в основном где всунут насос,если только есть омыватели фар,да там насос ещё один с другой стороны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tibul_77 Опубликовано 22 Ноября 2012 Опубликовано 22 Ноября 2012 может, была вода залита и при первых заморозках насос выдавило, а теперь омывайка вытекает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Marshal Опубликовано 22 Ноября 2012 Опубликовано 22 Ноября 2012 У меня такое на Москвиче было. Я просто заменил шланг, ведущий от насоса на переднее стекло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vacheslav Опубликовано 22 Ноября 2012 Опубликовано 22 Ноября 2012 А что там диагностировать?Течёт в основном где всунут насос,если только есть омыватели фар,да там насос ещё один с другой стороны. Не знаю как у вас, а у меня в бачке омывателя насос стоит со стороны бампера, а не со стороны подкрылка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KOTovoz Опубликовано 22 Ноября 2012 Опубликовано 22 Ноября 2012 Не знаю как у вас, а у меня в бачке омывателя насос стоит со стороны бампера, а не со стороны подкрылка. Потому что омывателя фар нету. Вообще да, подтекать может из-за неправильно вставленной резиновой прокладки между корпусом бачка и насосом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
plahoy Опубликовано 22 Ноября 2012 Опубликовано 22 Ноября 2012 А чего гадать то снять колесо и подкрылок залить полный бачек да посмотреть... если течет со стороны бампера то и бампер долой ,делов то пол часа ,а там уж видно будет что и где конкретно нужно делать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 23 Ноября 2012 Опубликовано 23 Ноября 2012 добраться до бачка можно так .заезжаешь на подьемник.или(эстакаду)или(домкратишь перед авто). откручиваешь и снимаешь пластиковый спойлер бампера снизу. наливаешь под завязку жидкость . берешь фонарик ,забираешься под авто и смотришь откуда течь. у моего омыватель.бачка была трещина на корпусе насоса и заливная горловина была порвана .рвался шланчик чуть выше корпуса насоса(шланчик из резины). итог замена горловины.замена насоса.ну и укоротил шланг с разрывом и устан.по новой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
