shell
Угон авто от супермаркетов
131 сообщение в этой теме
Разбой и Угон сильно разные статьи
Да руземеется. Но гопотота то на то и гопота, что такие мелочи ее не очень волнуют. Вот проф. угонщики - дело другое.
Мы говорим об угонах. Если она в руках - ничего не надо делать, заводи - и угоняй. "Злоупотребление доверием" - это из другой оперы.
А вот привязать свой ключ - уже ближе к теме.
Транспордерная метка - обычная микросхемка с прволочной антенкой, залитая в пластик. Она пасивная, т.е. питания не имеет.
Считыватель - так же антена, но уже активная. В машине он достаточно простой и посредственной чувствительности.
Т.е что бы слить метку вам достаточно припарковать свое авто у желаемой цели, активировать антену несколько другой площали и мощности излучения (это очень на пальцах конечно объяснение, но суть в конечном итоге такая). При попадании метки в поле действия вашей антены (это можно сделать даже на пару десятков метров, правда такая коннстуркция будет весьма громоздка и для ее перевозки потребуется микроавтобус и отдельное питание, обычно 2-3 м всегда достаточно) вы получаетет код метки и на дубликаторе тут же делает из болванки еще один ключ.
Потом когда владелец авто пошел по делам, в обычном режиме отпираете машину, садитесь и уезжаете.
Просто даже не шибко интересно обсуждать разбой. Против лома нет приема, если нет другого лома.
А вот проф угон интересен с точки зрения технического противодействия.
Спасибо, конечно, но я знаю и как работает ID46, и как они копируются.
Вопрос вроде был "Что делать"?
А не как оно работает и у кого что стоит в машинке! :lol:
Надо отрегулировать правильно.
Датчик (сенсор) удара (акселерометр) - это аналоговое устройство и его чувствительность может и будет изменяться с изменением температуры, влажности, со временем. Кто будет периодически калибровать канал удара? Никто... Поэтому через полгода может и от кошки на капоте сработать.
Дык, вроде обсуждаем то не способы отъема автомобиля у населения, а именно угон! )))
Радоваться надо, что угнали. Возможно, при выезде с парковки магазина (или по дороге домой) на вашу машину упал бы самолёт и вы все погибли ;) Так что, с днем рождения ))))))) Изменено пользователем Кирюша
На Колеосе на парковках гипермаркета опасно использовать режим "свободные руки". Представим себе ситуацию.
а) возвращаемся из гипермаркета с полной телегой еды и т.п.;
б) карта-ключ "свободные руки" в кармане куртки, например. Открываю багажник и начинаю перекладывать всю теле гув багажник, процедура длительная, утомительная и требует внимания: тяжелое вниз, а легкое и нежное - наверх, бутылки с пивом перекладываю чем нмбудь мягким и проч.
в) злоумышленник может подойти к любой двери, в том числе водительской, и открыть ее, т.к. машина в зоне действия ключа. Двигатель не заведется, т.к. если открыта дверь багажника, то для заводки двигателя нужно обязательно вставить карту в слот. Это предусмотрели конструкторы.
г) но стоит мне захлопнуть дверь багажника, так "режим свободные" руки для двигателя включается, злоумышленник заводит двигатель и уезжает. Получает машину и полный багажник еды и питья :)
Единственный "плюс" - ели это можно так сказать, что карта-ключ у меня и проще будет со страховой разбираться.
Странно, у меня на сценике тоже "свободные руки", так вот, когда я открываю багажник, двери остаются заблокированными... проверено, пока вещи в багажник засовывал жена пыталась в салон попасть - не получилось, пока я не подошел к зоне действия боковых датчиков.
Да и на чип-ключе есть кнопка открытия только багажника
А еще, даже находясь с ключом в зоне действия наружных датчиков системы двигатель не заведется. У меня ключ должен быть в салоне, причем не дальше примерно полуметра от слота, иначе система ключ не видит.
А вот по поводу разблокировать дверь в салон, когда сам в багажнике копаешься ничего не скажу, т.к. у нас в подобной ситуации как правило супруга пытается в салон попасть, а у нее второй ключ всегда с собой. Так что система может и просто на него среагировать.
У меня система запуска двигателя видит ключ, если я нахожусь около водительской двери, но снаружи. На бОльшие растояния - не проверял. Нужен помощник, а то жене все время некогда. В ближайшие выходные проверю.
У меня в этом режиме двери открываются.
У меня Сценике, когда нажимаешь кнопку на багажнике, только он и открывается. Тоже самое, если на карте нажать кнопку с багажником - двери остаются закрытыми.
Это немного другой случай. Практически все сигнализации после снятия с охраны снова встают под охрану в том случае, если после по истечении 30 секунд не была открыта ни одна из дверей или багажник. Это сделано во избежание случайного и неконтролируемого нажатия на кнопку брелка. А вообще, чтобы не было проблем, подобных описанной ТС, желательно иметь с собой 2-й брелок , который всегда имеется в комплекте сигнализации. Это еще и убережет от ситуации, когда в основном брелке села батарейка, а от ближайшей торговой точки далеко, например в лесу
Это все чушь! Носить с собой два брелка это значит больше шансов потерять либо же поломать брелок!
Всю тему не читал тока первый пост - но рекомендую всем раз и навсегда - лично я себе взял за правило, ключи от машины без водителя не остаются. Сел водила тогда ключи в замке- надумал вылезти ключи с собой, лишний раз завести-заглушить непроблема
Если нажать кнопку "багажник" на карте, то открывается только багажник. Согласен.
Но в этом случае режим "свободные руки" на открывание дверей временно выключается.
Но если я, имея в кармане куртки ключ-карту с функцией свободные руки подхожу к багажнику и открываю его кнопкой на багажнике (снизу, над номером), то функция "свободные руки" продолжает работать. Я вожусь в багажнике, а передние антенны ловят сигнал от карты. Злоумышленник подходит к передней двери и ее открывает. А я, уткнувшись в багажник - этого не вижу. В роли злоумышленника выступала жена :)
Дело в том, что карточку можно забрать, и не заглушив двигатель. Только толку-то?
правильно сказано. у меня второй ключ был дан брательнику когда ездили в Питер перед новым годом по магазинам, дак я его уже 4 года ищу.
Когда едем в большие поездки, то вторую ключ-карту я даю жене, она носит в сумочке. Особенность - если сумка в машине, то двери с помощью системы "свободные руки" не закрыть.
Т.е. я пишу чушь, а вы умные вещи. Я написал, а прислушиваться или нет - это дело каждого. Вот только хамить при этом, совсем необязательно В конце концов кому-то проще брелок потерять, а кому-то машину. Кто, что выбирает.
Остановился на пару минут у павильона. Минералки или сигарет купить. Что блокиратор ставить?
Или по магазинам катаешься. Сел, снял, две минуты проехал, поставил. Пять минут в магазине, опять поехал. И так 10-15 раз.
С ума сойдешь, снимать-ставить. Или кто-нибудь параноиком назовет.
Не понял, об чём базар?
Судя по написанному выше, есть две категории людей: первая не хочет ничего делать принципиально по собственной безопасности, но зато громче всех кричит, когда их "обувают".
И есть вторая категория: им хочется, грубо говоря, "и рыбку съесть и..." и всё это одновременно... И возмутиться потом, тоже громко...
Поставить блокиратор (1,5 сек на установку, 3,5- чтоб снять)- противно их религии. видимо... Но зато возмущаться отобранной конфеткой- не устают...
Чё им доказывать-то? Слушать добрый совет не желают принципиально, отговорок выше крыши- ну и флаг им в руки, барабан на шею и электричку впереди!
Каждый человек сам себе кузнец собственной судьбы, в конце концов... Влом ставить блокиратор? См. выше по тексту... ;)
Вор любит лентяев! Да и Авоськиных с Небоськиными тоже...привечает... ;)
Не столь эмоционально, но поддерживаю!
Нужно исходить из того, что если неприятность может случиться, то она случится обязательно.
Необходимо задействовать все имеющиеся противоугонные, охранные системы. Другое дело - что для Рено достаточно штатных средств+ КАСКО.
На каждой 2-3-х минутной стоянке ставить снимать блокиратор??? 1,5 секунды? Это если возить его на коленях ))))
Если каждый раз в багажник убирать, то злодеи в этот момент и угонят )))))
Ставьте, кто ж против то. Можно еще на колесо блок поставить. Тоже пара секунд времени. )))
То то будет картина. Подъехал к ларьку, заглушил авто, надел блокиратор, закрыл машину, пошел к ларьку... Бегом вернулся, подергал ручку двери, чтоб убедиться, что закрыл. Купил сигарет, сел, снял блок.
Мне кажется или немного пахнет паранойей? )))
Без обид, в этом вопросе действительно каждому свое, но тут по-моему явный перебор.
Семья готовится ко сну. Жена спрашивает мужа:
- Ты дверь закрыл?
- Закрыл?
- На английский замок?
- Да.
- И на бельгийский замок?
- И на бельгийский.
- А на засов?
- И на засов закрыл.
- А на цепочку?
- И на цепочку тоже.
- А на швабру закрыл?
- Ой! На швабру, кажется, забыл.
- Ну вот! Заходи и бери, что хочешь!
Запомните, если зададутся целью угнать именно Ваш авто, Вы хоть двери заварите, хоть колеса снимите, воров это не остановит. Из под носа уведут, не заметите. Речь, естественно, не о шпане, а о профи. А шпана за 2-3 минуты и без блока на руле авто не угонит, достаточно простейший иммо с кнопкой под сиденье или в другое потайное место установить. Вот на длительной стоянке блокиратор будет действовать не как непреодолимое препятствие, а скорее как отпугивающий аргумент.
Описанный ТС случай не из того разряда работы суперпрофи. Просто искали удобный вариант. Ну и нашли. И вообще, все написанное очень распространенное заблуждение. Очень много случаев, когда угонщики обламывались и уходили не с чем. Подавляющее число угонов от нашей беспечности.
Сегодня еще раз имитировали ситуацию с Колеосом (свободные руки) как бы на парковке гипермаркета.
Все происходило в охраняемом внутреннем дворе нашего предприятия.
1. Машину поставили на охрану нажатием на кнопку на дверной ручке, водитель ушел.
2. Водитель (то есть я) подошел к машине и с ключом-картой в кармане куртки открыл багажник нажатием на кнопку багажника (которая над номерным знаком).
3. Увлеченно копошусь в багажнике, например, перекладываю сумки.
4. Злоумышленник подходит к водительской двери (я его не вижу) и открывает дверь.
5. Ждет, пока я захлопну багажник и заводит двигатель.
Далее - он может уезжать.
Как-то не логично, что все двери "разблокировываются", когда вы открываете только багажник...
А если не над номером нажать, а на карте кнопку "багажник" ведь двери остаются запертыми?
Видимо, в Колеосе система "свободные руки" стоит в несколько усеченном виде. На Сценике двери и багажник открываются раздельно: если открываешь багажник, не важно как, с карты или кнопкой на крышке багажника, открывается только дверь багажника. Если же открыть, взявшись за ручку на двери, то и они откроются, и крышка багажника разблокируется.
Считаем вместе, лады?
Вынул ключ 2 сек., завёл руку за спинку водительского кресла- 3-4 сек, взял блокиратор, занёс его на руль- 3 сек, защёлкнул- 1 сек.
Итого: всего 10 секунд Вашего, такого незаменимого времени... Дольше мелочь в кармане на сигареты искать...
Отговорки и элементарная ЛЕНЬ- вот мой вердикт!
Снять- может чуть дольше- но тоже быстро... Пусть паранойя, но зато душа спокойна... ;)
Небольшая доза паранойи ещё никому не вредила!
Интересная статейка http://autochel.ru/text/instructor/572675.html
Итог -страховая отказала в выплате. Наняли адвоката, адвокат обещал 99.9% гарантию что через суд выплатят. Подали иск.
Страховщики сволочи, почти пол-года делали экспертизы, пинали бумажки и т.д. А в это время ходи пешком. И продолжай платить кредит за то, чего у тебя нет.
  • 2 года спустя...
Немного не в тему, но...
Автовор потратил на угон «рено» более получаса.
http://lifenews78.ru/news/171793
Изменено пользователем ALE
в первый раз)
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
