sashalol
Kлиматроник дaет еле теплый воздух
5 сообщений в этой теме
Ребята включаю температуру на макс, но дует еле теплый воздух куда копать ?
Сделай самодиагностику климата. по ошибкам пожно будет сказать что именно. скорее всего он не правильно определяет температуру наружнего воздуха или антифриза. если снять жабо и салонный фильтр там торчит маленькая штучка. в районе заслонки. доступ к этому датчику только из салона. датчик ОЖ стоит над ногами водителя. смотри там разьемы. может отошол или окислился
Самодиагностика климата.
При включенном двигателе нажимаете одновременно на кнопки "-" (регуляторов температуры) и "STOP". Через несколько секунд показания дисплея меняются, на месте температуры правой и левой сторон появляются символы состояний некоторых злементов климат — контроля . Теперь нажимая на кнопки"+" регуляторов температуры можно просмотреть эти состояния. Знак "b" после цифры говорит, что с элементом все в порядке, "c" — короткое замыкание, "d" — разрыв цепи.
Цифры в левой части:
0 — мотор заслонки входа воздуха
1 — не используется
Показать полностью..Самодиагностика климата.
1 — не используется
2 — левый смесительный мотор
3 — правый смесительный мотор
4 — воздухораспределительный мотор
5 — мотор заслонки подачи воздуха на лобовое стекло
6 — размораживатель заднего стекла
7 — не используется
Цифры в правой части:
0 — управление электрообогревом лобового стекла
1 — внутренний датчик температуры
2 — датчик температуры испарителя кондиционера
3 — датчик температуры ОЖ
4 — датчик температуры салона
5 — вентилятор датчика температуры салона
6 — цепь управления муфтой компрессора
7 — вентилятор
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    RobertOrish
    RobertOrish
