Balhat
проблема с абс
18 сообщений в этой теме
Перестал работать абс, загорелось серв и абс. подскажите куда сначало лезть и где это находится. сценик 1ф2 1,6 16v 2003г
Для начала колеса покачать на предмет люфта(при люфте бывает вылазит ошибка АБС),,ну и посмотреть провода на предмет обрыва(а если поискать(поиском воспользоваться надо по форуму)то,инфы море))
Изменено пользователем фес
Люфта нет, провода вроде на месте
Почитайте здесь, там про АБС более-менее подробно написано.
Изменено пользователем ffhjy-73
НЕ ПЕРЕХОДИТ, ПИШЕТ ЧТО ТЕМА УДАЛЕНА ИТД.
Все, можно посмотреть, исправил.
А крупными буквами писать недопустимо, это приравнивается к повышению тона и может вызвать негативную реакцию форумчан. Почитайте правила форума.
Была проблема с АБС в моем случае обрыв провода у правого переднего колеса(плохой контакт) Для себя понял такое правило: если загорается сразу после вкл зажигания и не гаснет, то проблема в проводке или неисправность самого датчика(проверяется замером сопротивления через фишку), а если сразу гаснет и загорается уже при движении,то нужно смотреть зубцы на шрусах спереди и зубцы на тормозн диске сзади на наличие повреждений и величину зазора...как то так, поправьте, если что не так..
В основном там парят мозг штекера соединения датчиков возле колес, если один раз отсоединил, то надо обязательно поджимать контакт. Меня этот штекер на заднем правом колесе достал, я его отрезал и соединил на скрутку и заизолировал, с июля все ОК.
сначала КЛИП сделать - и посмотреть на ошибку- может быть грязь налипла или на мишень. или датчик :)
Клип сделать, это как?
Нет такой неисправности, диагностируемой CLIPом - грязь на датчике.
CLIPы грязи не боятся! :tease:
Извините
в ближайшее время посмотрю, тогда отпишусь
У меня тоже сало вылезать serv и abs. Но вылезает и через некоторое время гаснет. Может появится и при движении и при запуске после включения зажигания. Первым делом хочу проверить разъемы на передних колесах, когда менял ступичные подшипники, разъединял разъм датчика.
Датчики передних колес проверить достаточно просто, для этого нужно вывесить колеса и отключить 1 из датчиков, после этого включить передачу и смотреть показывает ли спидометр, для удобства можно включить 3ю.
Если показывает, то провести процедуру обратную на другом колесе.
С задними колесами все гораздо сложнее, там только клип.
Тестер не показал подогнутый датчик на моем левом колесе.
на заднем левом колесе каким то образом не было контакта с датчиком. Пропаяли контакт и все ушло. а что будет если так и ездить с горящим серв и абс? кто знает какое давление в шинах должно быть, в шиномонтажах мне разные цифры говорят
Изменено пользователем Balhat
была проблема..оказалось что кольцо АБС треснуло и немного слетело с посадочного места, а давление 2,2 передние и 2,0 задние.
спасибо, кольцо в норме, в одном шиномантаже аж 2,6 сказали
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    slipp
    slipp
