ТЦ Лорант
Заглушенный фазорегулятор
30 сообщений в этой теме
Вот, приехала очередная жертва "заглушенного фазика".
Комментарии думаю, не требуются?
Требутся!
Что значит "заглушеный" фазик?
Требутся!
Это высшая степень очумелости рук.
Тем о "ремонте" фазорегулятора много.
к примеру, http://www.megane-club.ru/forum/index.php?...mp;#entry115957
Тему то эту я знаю с момента ее возникновения. Но если коротко, то что значит "заглушеный"?
Коротко своими словами.
Удаление, либо проваривание пластин внутри фазика. Это только из того, что мы видели на жертвах.
Получается на тарахтящем фазике (распространенная проблема) это тоже может произойти?
Да, может.
Да, может.
Из чего они эти фазорегуляторы делают????
А какая разница? Это деталь, требующая периодической замены.
Что то у рено слишком много таких деталей с небольшой периодичностью замены по слишком негуманной цене (по крайней мере на двиг к4м). Вроде бы теперь на семейство меган планируют ставить ниссановский двигатель 1.6.
Некорректное обобщение!
Не помешало бы фото нормального фазорегулятора - для сравнения...
:blush2: и для неспециалистов
Ну нормальный фазик обычно с крышкой на 4 винтах и внутренностей там не видно.
А что такого некорректного? На к4м - это фазик, демпферный шкиф и сама конструкция при которой ремень вспомогательного оборудования почти всегда попадает под ремень ГРМ при разрушении. Да и цена в районе 10т.р. за каждую из этих двух деталей нельзя назвать гуманной (особенно если учесть что менять рекомендуют вместе с заменой ГРМ - раз в 60т.км).
Пршли времена массовых замен фазиков. С тех пор, как фазик был доработан, процент его замен упл даже не в разы, а на порядки. :don-t_mention:
А Вы все эти фазики обьединили под одним емким "Рено"!
Так времена замен фазиков прошли потому,что семейство меган 2 уже давно негарантийное. А меган 3 еще в основном новые. Кроме того болячка демпферного шкифа может быть гораздо более неприятной из-за неожиданности поломки и печальных последствий.
Спад начался с приходом второй фазы семейства второго поколения. :don-t_mention:
Ну проблема есть и там. Во всяко случае на 120т.км менять его скорей всего придется и согласно рекомендации добавится и демпферный шкиф (счастливый владелец будет обрадован ценой). Изменено пользователем ANDREY_L
120 это не малый пробег. А если я правильно помню, рекомендации Рено менять демпферный шкив на 60-ти тысячах пробега, тож уже нет. :don-t_mention:
Могу при желании найти это в бюллетенях Автофрамоса.
Требуются. Я его никогда не видел :popcorm:
По состоянию. Свой менял на 85-ти, каких то особых проблем с ним не видел, но поменял что бы до следующей замены ГРМ о нем даже не думать
+1 тока у меня провернуло.
Для общего ознакомления -
Приезжайте, покажем!) :renault_forever:
  • 4 месяца спустя...
Стал трещать фазик на горячем двигателе F4R 770. Сейчас пробег почти 90000. Менять, или тянуть до 120 000? Если менять, то что?
А что такого страшного в заглушенном, приваренном фазике? Ходит К4м на первом Сене без всякого фазика и ничего, так и тут ходить будет без последствии, но с потерей нескольких лошадок.
А сути то не озвучили ? Пойди пойми что там этот фазик делает и нафиг он нужен ?
Фазорегулятор, здвигает фазу открытия впускных клапанов - это нужно для того, что бы на больших оборотах больше поступало горючей смеси ( эмульсии ) в цилиндры ( то сеть наполнить их по максимум возможного, эмульсией ) что придает больше мощи и больших оборотов двигателя. А выпускные, так же как и впускные клапана открываются раньше, что обеспечивает наилучшие очищения цилиндров от отработавших газов. Все это необходимо на больших оборотах, ибо оборот в этом случае происходит за очень быстрое время и атмосверный двигатель не успевает наилучшим образом наполниться эмульсией и в дальнейшем очиститься от газов.
Так же для наилучшего наполнения эмульсией цилиндров, используется регулировка высоты побъема клапана, то есть на больших оборотах в определенный момент впускной клапан открывается чуть сильней обычного, что приводит к большему времени когда клапан открыт и соответсвенно к наилучшему наполнению цилиндров.
Всё это на атмосферниках, и 4 клапана на цилиндр призваны к этому же.
Что касается турбированых, то турбина или нагнитатель гонят воздух под давление в цилиндры и в это время впрыскивается соответсвующее количество топлива, то есть цилиндры наполняются еще лучще - отсюда и моща в турбированых.
Изменено пользователем Igortelet
  • 5 месяцев спустя...
Занятно!)))
А каким образом стальной клапан определенной длины откроется сильнее??? Он что, растягивается от температуры?
Или там распредвал "подгуливает" когда надо?))
ЗДЕСЬ показано что происходит в цилиндре, познавательно.
Занятно!)))
На некоторых двигателях (я не про РЕНО) засчёт осевого смещения распредвала. Делают рабочую часть кулачка переменной высоты.
А вот ЗДЕСЬ просто замечательная статейка от соратников.
Рекомендую!
И вот ЗДЕСЬ все доходчиво описано и с картинками.
Влаха, вот именно, не на "Рено"
Изменено пользователем Bumblebee
    LeVo
    LeVo
