Андрей 51
Проблемы при замене АКБ
9 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
Перерыл весь форум и не нашел. Как правильно заменить АКБ, у меня функция "свободные руки" и люк. Какие настройки, после установки аккумулятора и как их делать, есть ли проблемы при снятии и установке? Где то была эта тема, но найти не смог.
Отзовитесь кто менял самостоятельно. Можно ссылочку.
отключение АКБ
Изменено пользователем bosia
Здравствуйте.
Добрый вечер. У меня Гранд 2004г. с панорамной крышей и свободными руками. Приходилось неоднократно отключать АКБ. Первая проблема: код магнитолы.
Второе - это стеклоподъемники. После отключения АКБ стеклоподъемники работают только в прерывистом режиме(поднимаются и опускаются за несколько нажатий на кнопки). Именно в этом режиме необходимо каждое стекло поднять до упора и опустить в нижнюю точку. Так "мозги" определяют крайние точки и стеклоподъемники начинают работать в штатном режиме. В остальном никаких проблем не было
Есть еще третье, но на него многие забивают.
Электроусилитель руля. После снятия АКБ нужно показать мозгам крайнии положения руля, что бы он мог сразу пропорционально изменять усилие на руле в зависимости от угла поворота руля.
В принципе усилитель и так будет работать, он со временем адаптируется.
Чесное слово !!! Вот я ни разу эту процедуру ( если ёё и нужно делать ?) не делал и никаких последствий не было - ни на Мегане II , ни на Сценике II . Ну, а всё выше сказанное про стёкла и магнитолу хочешь, не хочешь , а делать приходится . Да , ещё, если стоит интизанос и антибукс , то после подключения аккумулятора нужно завести автомобиль , рулём повернуть туда - сюда и ошибка пропадёт . Изменено пользователем sedovlasyy
Вот я ни разу эту процедуру ( если ёё и нужно делать ?) не делал и никаких последствий не было - ни на Мегане II , ни на Сценике II . . Да , ещё, если стоит интизанос и антибукс , то после подключения аккумулятора нужно завести автомобиль , рулём повернуть туда - сюда и ошибка пропадёт .
Так вы сразу на глаз и не почувствуете усилие на руле. Просто оно будет более линейным изначально. А потом ЭБУ сам выставит когда увидит эти крайнии положения в процессе езды.
Поэтому это мало кто и делает.
А при антизаносе и антбуксе это нужно сразу, иначе не инициализируется коррекция траектории.
Вот для этого и надо обучать электроусилитель. Из всех систем только "антизанос" использует в своих вычислениях параметр - угол поворота руля.
Изменено пользователем mar6565
С этим не поспоришь ! :don-t_mention: Изменено пользователем sedovlasyy
...Просто оно будет более линейным изначально. А потом ЭБУ сам выставит когда увидит эти крайнии положения в процессе езды...
Правильно ! Завёл,сел и поехал , а ЭБУ пусть себе там настраивает что ему нужно . :good: Изменено пользователем sedovlasyy
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    AlexUnsumb
    AlexUnsumb
