cdiamond
Вентилятор печки
23 сообщения в этой теме
Кто знает, как добраться до моторчика вентилятора? Эх, стал скрипеть на морозе на средних оборотах. С прогревом салона скрип исчезает, но надо наверно с ним что-то делать.
Я этот моторочик вентилятора видел, когда бардачок снимал. Примерно слева и выше места куда салонный фильтр вставляется.
Снимай бардачок, а там разберешся по ходу.
по местунахождения согласна с предыдущим оратором )))
А моторчик надо снимать, продувать и смазывать, иначе в ближайшее время придется менять на новый. Процедура не сложная. На своей продувала уже дважды
Доброго времени всем, Друзья! У меня воздух с печки дует теплый, но не на столько горячий, чтобы обогреть салон. На улице -4, а я думаю, что будет зимой. В чем может быть проблема. Кто-нибудь сталкивался.
За 5 лет таковой проблемы нет, может фильтра поменять?! :hmmm:
А если добавить оборотов, становится теплее??? если да, то радиатор скорей всего на замену или плохая циркуляция ОЖ.
Уважаемые! Еще есть какие нибудь советы по вопросу холодного воздуха с печки?
Какова температура на шкале приборов?Если меньше нормы-танцевать вокруг термостата...
Температура в норме. Даже не знаю что делать. В нашем городишке одни дилетанты по иномаркам.
Первый вариант: Есть винты для прокачки системы охлаждения. Один на термостате, второй на входе в печку. Попробуй выпустить воздух винтом который стоит на входе в печку. Может у тебя система завоздушена.
По меган 2 знаю что на дизельных версиях для скандинавии ставились тены подогрева - у меня их нет, зато на разборках их навалом, в электронике я не силен - кто может подсказать насколько сложно доработать конструкцию самостоятельно и аозможно ли это?
Температура на улице -7 - машинка на холостых в принципе вообще не греется - зато после поездки "в моем стиле" - все ок и даже горяче - но при стоянке на холостых в течении получаса - воздух идет холодный, получается чтобы в дизеле было тепло - нужно кататься по кругу?!
Спасибо Друзья! Если появятся новые идеи и предложения, напишите пожалуйста. Буду очень признателен. А то не возможно ездить -холодно, все уже просмотрел в гараже, на что ума хватило.
какие тебе еще варианты ,если ты не можешь даже на заданный вопрос ответить, тут же ясновидящих НЕТУ!!!!!!!!!
Может мне кто ответит по поводу ТЕНОВ - шли они на всех комлектациях или у исбранныХ?! судя по тому как у меня холодно их нет - вопрос 2 - если я куплю на разборке их и блок реле - смогу самостоятельно установить или же это целиком замена печки?!
а кто его знает)))
Хм, крутой ответ в тему((((((....
Renault Clio III, 2007 год, 1.4 бензин - тоже на холостых греется еле-еле (не больше двух делений на шкале температуры). Проехать 5 минут и уже лучше. Грешил на термостат, но в силу "замечательной" эргономики подкапотного пространства оказалось не так то просто прощупать шланги (какие раньше греются).
Стало гораздо лучше, когда вспомнил, что воздух можно брать не только с улицы, но и из салона. - ставлю полностью на воздух из салона, если окна запотевают - регулирую. Греть салон стала намного быстрее.
Ну а про дизель вроде как всегда говорят, что они стоя не греются.
А к 1 посту темы - тоже вентилятор сверчкует, все лень добаться до него.
Изменено пользователем Rukov
На днях сделал замену антифриза полностью. Печка стала греть ощутимо лучше. Не знаю что это было. Сказали что по регламенту при полной замене в техноту входит полная диагностика системы охлаждения, термостата, поиск утечек, проверка давлением, возможно что-то почистили.
а что мешает залезть и посмотреть, есть они у тебя или нету?
Там пол центральной консоли разбирать!
зачем? хотя если хочется, то можно и консоль всю разобрать.
ну хорошо, подскажи как залезть и посмотреть не разбирая консоли???
И второй вопрос - когда включаю обдув на ноги - у пасажира дует супер а у меня еле еле... что делать?!
Сумашествие!
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
