KDM
непонятный свист
15 сообщений в этой теме
Всем привет
в мае купил М3 во время обкатки неборзел и быстро неездел
Но после обкатки стал замечать что при скорости 110-120 км.ч слева (и токо слева) появляется свист, токое впечатление что плохо поднято стекло или неплотно закрыта дверь.
сперва грешил на ветровик, убрал, а свист остался.
Стекла закрываются на отлично с дверями проблем тоже нет
подскажите вчем может быть проблема и как от нее избавиться
Всем привет
а вот с этой бедой я бы доставал ОД пока не разберутся, просто, как то давно, знакомый купил пассата у ОД и точно так же у него свистело, в итоге заменили на такой же авто и все пришло в норму, но помотаться и потрепать нервы ему канешно же пришлось и себе и ОД, так что не просто будет, но попробовать стоит. Изменено пользователем DACK
Я уже сообщал об этом свисте, но у меня он бы на других скоростях, сейчас не замечаю
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=776928 советую ознакомиться
Спасибо за наводку
попробую накрыть двигатель может реально гдето там воздух гуляет, непоможет так хоть исключу.
По поводу свиста. У меня возникла проблема на 7 тысячах. Звук был в р-не КП. Итог, потекло масло из коробки, машина стояла у ОД около месяца, пока делали ремонт коробки. Ценник в р-не 50К. Случай оказался гарантийным.
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет
Такая же беда :sorry: Мегаше уже 2 года, а свист не пропадает. На мой вопрос ОД ответ был изумительный "может сделать музыку погромче нужно" :blink: Уже и привык как-то к нему, хотя печалька осталась. У коллеги по работе флюэнс так жалуется на тот же свист. Походу это их беда у рено.
ссылка с ошибкой и не переходит.
Всем привет
У меня было тоже самое.....
когда услышите свист остановитесь и полотенцем или ещё чем нибудь уплотните зазор между стеклом и обшивкой
передней двери. Если помогло то просто наклейте между резинкой и обшивкой самоклеющийся резиновый
уплотнитель, диаметром 1 см.
мне помогло уже 2 года не свистит
господа у меня машина свистит в сильные морозы, не могу понять и привязать этот свист к чему либо. морозы стихают свист пропадает. грешил на подшипники первичного вала в кпп но опять же они свистели или гудели бы постоянно.
Всем привет
У меня точно также при сильном марозе машина заводится со свистом, но по мере прогрева свист проподает.
я думаю что это связанно с тем что внутри вся смазка перемёрзшая, и если дать машине пороботать хотябы 5-10 минут то всё стоновится нормально
Меган посмотрел на градусник и присвистнул от изумления :)
Есть такое.
Всем привет! Появился свист при отпускании педали газа. Свист короткий около 1 сек. на оборотах 2500 и выше, как будто воздух с турбины выгоняет. Мотор 1.4Tce
Воздушный фильтр давно менялся? При сбросе газа свистеть может блоуофф, надо проверить воздушный тракт на предмет трещин или надрывов
У меня свистит верхний багажник... Как я понял это из-за рукоблудов ПА... Они собрали багажник и в одну дугу не вставили с нижней части резинку.... Козлы... Как увидел, матерился долго и упорно, жаль заметил год спустя.....
  • 7 лет спустя...
04.12.2012 в 18:29, KDM сказал:
Всем привет
У меня была дырочка в повторителе поворота в зеркале, свистела до замены, цена вопроса 200грн неоригинал, стал как родной.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
