AlexeySFM
проблема с запуском в мороз
12 сообщений в этой теме
Добрый день, форумчане.
Начались морозы под -30 и Сеня отказывается заводиться.
Грушил на замерзшее масло, но залита нулевка меньше недели.
До -20 заводилась нормально.
Сегодня пытаюсь завести и происходит следующее.
Делает 2 оборота и на третьем начинает схватываться и глохнет.
Загорается лампочка иммобилайзера. Т.е. как я понимаю он заглушил машину.
Грешу на аккумулятор, но хочется быть уверенным перед покупкой, что замена решит проблему.
Аккум стоит 75-ка Варта. В эксплуатации третий год.
ОБъясните пожалуйста для понимания алгоритм работы иммобилайзера.
С увжением, Алексей.
Ну а озвучить двигатель надо же хотя бы.
У меня прошлой зимой было такое же - как менее -20 температура - те же симптомы. Крутит нормально стартер, заводится и сразу глохнет.
Похоже как бы на залив свечей. Тут важно сразу после первой неудачи не пытаться сразу еще опять заводиться. Подождать с минуту желательно перед новой попыткой.
Пару раз удалось завести через просушку свечей (газ в пол и крутим стартер - через секунд 3-5 заводилась .. с трудом но заводилась).
Ну а пару раз так и не получилось - не хватало зарядки аккумулятора уже после нескольких попыток.
А что аккумулятор? Его дело крутить стартер. Крутит?
Лампочка загорается просто потому что машинка прекратила попытки стартовать. Иммобилайзер ни при чем в проблеме этой.
Изменено пользователем RITMauto
Действительно забыл указать.
Двигатель К4М761 1,6
А в теплый гаражик слабо друга закатить ?! Может фазик примерз?
Был бы гаражик горя бы не знал. А так приходиться мучиться.
НАсчет фазика даже мыслей не было.
Главный вопрос, кторый мучает - почему в морозы отказывается заводиться.
Аккум возил к спецам сказали все норм. Выдает полный ток.
Масло недавно поменял на нулевку. Свечи тоже вроде свежие.
На свежем аккуме в -28 заводилась. Тяжело но заводилась.
А сейчас как только ниже 20 то никак. Не покупать же новый аккум каждый год.
А причину такой капризности никто объяснить толком не может.
На диагностику ездил все нормально. Все датчики показывают норму.
Зачем покупать? Зарядите дома. Возможно, Вы мало ездите, и он не заряжается.
Ну, и ставший классикой совет: проверить (и почистить) все соединения на стартёре, и "массе".
из описания так и непонятно как ведет себя стартер?
крутит резво? или еле-еле и останавливается?
При первой попытке довольно резво. Но чевствуется что тяжело ем приходится. Ну а вторая уже тяжело. Но крутится.
Сам не останавливается.
РАньше ездил мало, но в последние 2 недели накатываю по 150 и более км. Вроде долно хватать зарядки.
А вот совет почистить учту. Как то сам про это забыл.
я вижу вы из Питера, а где мороз -30?
Из Питера. Но сейчас нахожусь в Сибири. В Питере таких проблем не испытывал никогда.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Haim
    Haim
