walver
Запуск двигателя зимой
21 сообщение в этой теме
Двигатель F9Q 1,9 CDI. Не заводится двигатель даже при 0. Заменил свечи, ток при включении на 3-5 секунд проверили, есть. Завожу мотор, методом пшика на свой страх и риск , иду(бегом) смотреть, минуты через две перемычка(медная проволока 1,5мм.) начинает накаляться ,а корпус не отставая начинает плавиться. Приходиться перемычку выдергивать.Почему перемычка, все предохранители что были спалил. Кто поможет советом, может реле накала свечей барахлит. Чебоксары город гордых мастеров , хороших парней, но тупых. Спросить не у кого, не знают.
даже не знаю, что присоветовать
попробуй скачай прогу диалоджи с рутрекера или аналогичного
и почитай рекомендации по ремонту в тех нотах
Имсеется ввиду предик на свечи накала?
Если он --- то перемычки там не катят --- горят без проблем --- там рулит предик на 70 ампер.
Причем помимо свеч накала он идет на догреватели ОЖ.
Их тож не мешает проверить.
Есть хорошая проверка для свеч накала и догревателей ОЖ --- проводок на +12 --- взять можно на фишке реле свечей накала --- красный толстый провод --- там кстати и четыре проводка на свечи накала есть --- звонить их можно прям на разъеме --- значит один конец провода на +12 --- другой на свечу легонько коротить --- маленькая искра --- свеча работает --- нету искры --- сваче хана --- большая искра --- салют --- свеча замкнута --- тож на замену.
к электрику тебе надо к толковому, что то у тебя постоянно висит в работе, раз преды горят, оптимально, поймать любое диз. рено и договорится попробовать подкинуть твой блок на его авто или наоборот и сделать выводы или купить б/у и подкинуть, возможно что и в блоке засада. А читать машину пробовал? Ошибки есть какие?
Придется порыться еще маленько, только морозы не за горами.
... поймать любое диз. рено и договорится попробовать подкинуть твой блок на его авто или наоборот ...
Какой блок? Управления или цилиндров? )))
Дык ни тот, ни другой на "любое дизельное Рено" не подойдут. )))))
Предик он самый, только сгорели один за другим. Но маленько вопрос не понят.Горят то они не сразу, а спустя 5-10 мин.Если так шпарит на свечи догрева,не один преди.к не выдержит. Вопрос конечно интересный, сколько времени работает догреватели и, неужто предик выдерживает.Но правда в твоих словах есть.Завтра проверю, спасибо за совет.
Электрики говоришь, таких нету. Хотя сегодня один задумался, стал искать схемы, возможно что и найдет.Дважды проверял на компе, первый раз только и услышал про солярку что-то( ттипа плохая), второй раз ничего не услышал,и фтё.
Проверить конечно надо, попробую еще раз.
Изменено пользователем walver
TIS2000 от опель виваро ,там есть схемы
ну если ты не понял про какой блок, то что тут сказать, хотя вроде все понятно написано!!! БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВЕЧАМИ, даже твой ему подойдет.
У меня реле свечей накаливания и догрева охлажающей жидкости подает на свечи накаливания 12 В в течении 15 секунд, а потом напряжение снижается до 6 В. С перемычками я бы не шутил - питающий провод на реле соединен напрямую с АБ через предохранитель 70 А и напряжение на него подается даже при вытащенном ключе зажигания. Скорее всего у тебя (как предположил ГЮГ) какая то из свечей пробита на корпус, а может быть и не одна. Так же следует проверить на пробой свечи догрева ОЖ. Но проверять надо конечно не искрением а омметром.
Вообщем отвечаю как бы всем. Поставили хорошие провода, коробку от предохранителей новую, от газели и сам предохранитель на 60 А. Свечи целые абсолютно все. Всё работает как и положено тому быть. Одно смущает заводится как бы не охотно, ночь простояла маш. в боксе. Оборотов 5-10 примерно завелась. Прогретая с пол пинка. Если -30 мороза считай кранты, я пешеход. Проверили на компе всё гут, или почти гут, одна ошибка. Ошибка Р 0126, что за ошибка не знают, расшифровок нет. Видел здесь же, на форуме, "все ошибки, и расшифровка всех кодов", но теперь не могу найти. Предусмотрительно сохранил на компе, да не повезло, всё по не понятным причинам слетело. Оpera ссылку отказывается загружать, потерялась значит. Вот собственно и вся история - эта. А была другая. Где-то с год назад прочитал на форумах одну поучительную вещь. Главные агрегаты которые должны быть в идеале (их три) на зиму: стартер, аккумулятор, генератор. Наступил октябрь, холодно, дожди, на улице +5. Фиат(тогда был) стал капризничать при запуске. Я вспомнил три золотых правила, сделал диагностику стартера. Итог: втулки раздолбаны, обмотка статора стартера давала утечку тока. Втулки заменили, с перемоткой статора пришлось повременить. Одних только втулок было достаточно, чтобы машина стала заводиться с пол пинка. Вывод: может и в этом случае стоит присмотреться к стартеру,
поскольку придраться уже некчему.
PR.Пока то да сё, прошло три часа. Попробовал запустить результат ноль. Хватает один цилиндр, я разочарован. Продам а
деньги пропью, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ.
Р0126 недостаточна температура охлаждающей жидкости для стабильной работы топливной системы
а это как???
я знаю только один сканер, который может, что то толком сказать по проблеме- это КЛИП, все остальное не годится.
Изменено пользователем DACK
Ошибка действительно левая полностью --- что за сканер ее выдал???
Но на эти авто есть еще один хороший и дешевый сканер --- ОР-СОМ --- вибирать просто как Виваро --- конечно с Клипом не сравнить --- но за такие деньги и с такими функциями супер --- вот только рулит он до 2007 года...
Я про 6 вольт.
Нету их там короче при подключенной свече.
Лаханулся я с ними потому как измерял без свечи и ты тож. ;)
Я про 6 вольт.
Ну да замер производился без свечи.
Проверяли, говорят свечи в норме.Я конечно поверил, но проверить сам бы хотел. Если не ошибаюсь показатель 6-ть ОМ.
Ну а реле свечей, может быть причиной?
может, но прежде чем покупать и менять, лучше почитать машину, тогда более понятно будет, где проблема сидит. Изменено пользователем DACK
Нет --- не 6 Ом.
Свеча предпускового подогрева R = 0,4 Ом - 0,9 Ом
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
