oberon
Дизель. Шторка радиатора
13 сообщений в этой теме
Привет Всем!
Суть вопроса - дизель по зиме умудряется охлаждаться в пробках, а также при езде на высокой скорости в мороз.
Отсюда появилась идея поставить шторку с приводом перед радиатором.
Кто-нибудь уже делал это? :to_become_senile:
bosia,
Спасибо за ссылку. Но.
Просмотрел несколько каталогов - это просто нижняя пластиковая решётка бампера.
Это не жалюзи или шторка. Так что, видимо, опять придётся что-то своё придумывать а-ля МАЗовская.
bosia,
по моему это как раз жалюзи а не решетка
http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False...%BE%D0%B1%D0%BB. Изменено пользователем bosia
bosia,
в указанном Вами каталоге написано - жалюзи, а вот в остальных - нижняя решётка радиатора, да и смущает отсутствие привода - собственно у шторки привод, хотя бы ручной, но должен быть. :huh:
bosia,
если честно то не понимаю какой привод там должен быть. я думаю там все делается руками. дернул рычаг-открыл, дернул в другую сторону-открыл.
если не уверены можно просто придти в тот же офис эксиста и у менеджера все уточнить.
на рисунке четко видно, что это не решетка по моему, у меня только вопрос, ставятся они (жалюзи) из нутри бампера или с наружи.
Эти жалюзи ставятся позади основной решетки, а вот как они открываются и закрываются не понятно, если у кого есть, такие жалюзи отпишитесь.
шторка не поможет. даже если снимите радиатор, в пробке в минус 20 будет охлаждаться. здесь только один выход- доп подогреватель антифриза, неважно какой, топливный или электрический. ну или обороты держать в районе 1500, на холостых )
Что бы не стыла в пробках: температуру печки ставьте меньше 23 градусов и периодически переключайтесь на забор воздуха из салона, поехали - включили в авто режим, остановились - режим рециркуляции. и три квадратика температуры Вам обеспечено !!!
P.S. При прогреве авто ставьте режим рециркуляции, быстрее прогреется!!! Особенно актуально у кого есть электрические тены в печке и подогрев двигателя (4-е свечи накаливания в блоке)
Изменено пользователем TAXIst
То что приводилось выше - это не жалюзи . Решетка радиатора состоит из 2х частей , наружней и внутренней - это внутренняя часть. Внешний вид наружних тоже есть на рисунке.
Изменено пользователем alyuri
добавлю:
Ездили сегодня ночью в Вологду, по трассе температура была минус 26С - минус 32С - картонка перед радиатором реально спасала, четыре-пять кубиков шкалы температуры, на шестой передачи, при скорости 100-110км/ч !!!
Два часа спали при температуре -28С, выстужалась машина в течении 5 минут, спаслись установкой температуры климата +27С и скорость вентилятора два полных лепестка, если больше то уже шел прохладный воздух, рециркуляцию не включал, по ногам сильно холодом тянуло
добавлю:
У тя чот не так с охлаждением. Она слишком быстро остывает, буквально мнгновенно, так не должно быть.
Почему, на дизеле так и есть.
Я на трассе на 5-й передаче еду при -20, прогревается до 5 кубиков, переключаюсь на 6-ю через минуту, а то и раньше один кубик гаснет. Перед радиатором нет ничего (пока нет)
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
