RaFF
Штатная магнитола: как снять...
19 сообщений в этой теме
Хочу снять магнитолу, так как есть подозрения что в дисководе что то мешает загрузке дисков...
экспериментировать не хочу.. опишите наглядно пожалуйста как снимается магнитола..
пробовать и косячить не хочется)))))) заранее благодарю))))
если это важно машина 2009 года - универсал.
Изменено пользователем RaFF
Убрал выделение жирным шрифтом
снимается очень просто. видишь по два маленьких отверстия с каждой стороны магнитолы? берешь согибаешь спицу или проволоку длинной ну сантиметров 20 пополам и вставляешь в эти два отверстия с одной стороны (услышишь щелчок) и тянешь немного на себя, около 0,5 см. магнитола должна легко податься. и тоже самое с другой стороны. все. вытаскиваешь магнитолу. еще вопросы? ;)
пытался найти фото моей магнитолы но все тщетно)))) я так и не понял.. какие именно отверстия должны быть.. там вроде все литое..
может по картинке подскажите...
в лицевой части в каждом углу магнитолы по одному отверстию диаметром около 2 мм. неужели невидите?? слева, справа, сверху, снизу. всего 4 шт. согибаете спицу пополам и вставляете в два отверстия вначале слева, и тяните на себя. потом справа так же. ну? спицу согнуть бумерангом, что бы вставить одновременно в два отверстия. Изменено пользователем Vitalik86
а как узнать код магнитолы...
может из-за этого диск не ставится...
в книжке смотрел - там не написано..
как снимиш магнитолу на ней будет наклейка с множеством всяких надписей. должна быть графа с названием секурити (на ангийском естесна) что значит безопасность. там будет написан код с одной буквой и тремя цифрами. например L592. напишешь мне в личку этот код и я тебе скажу код твоей магнитолы. как вводить думаю разберешся. но диск врядле из за этого не вставляется.
Не путай человека. На третьих Меганах нет никаких отверстий в магнитоле!
действительно... лицевая часть магнитолы может снимается..
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1140462
не совсем понял 7 пункт..
подскажите если в курсе - диск если вставляется наполовину и дальше ни в какую, то причиной тому повреждения или иной предмет внутри магнитолы,
или же настройки имеются определенные..
при нажатии кнопки eject пишет что нет диска, но загружать его все равно отказывается...
7 пункт, это я внешний USB подключал, а к дилеру- чтоб прошивку для магнитолы поставили с поддержкой "СД-ченджера", так как USB у меня подключен через штатный выход СД-ченджера штатной магнитолы. Изменено пользователем Старый Пью
не подскажите как вообще снимается вся лицевая часть..
Как то так.
  • 9 месяцев спустя...
На первой картинке - это даже не Меган. :not_i:
Вы , уважаемый , видели много Меганов , и знаете какие типы магнитол установлены ? (на скринах не весь список)
Изменено пользователем alyuri
Там дело не в типе магнитолы, а в том, что на картинке Сценик. :don-t_mention:
Вверху скрина - MOgane 3 BZ0G - M4R - FK0 (!) M4R - это ниссановский " литра . (для справки) Изменено пользователем alyuri
Это я прочитал, но панель нарисована от Сценика 3. У него, в отличие от Мегана, магнитола находится над климатом.
Просто снимаются одинаково.
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
