ipitel
магнитола и панель
39 сообщений в этой теме
в холода началось ,магнитола не отзывается ,и температура и время продолжают высвечиваться на панели при постановке авто на охрану и не отключаються даже до утра !кто встречался ,да и код магнитолы не знаю ,так что снимать клемму не хочу пока . питание на магнитоле скорее есть так как индикатор горит !
было на прошлой неделе - нужно отключить аккумулятор или вынуть магнитолу и отключить на секунд 10 разъем питания.
И все будет ок! типа зависла.
да! температура и время на панеле не какого отношения к магнитоле не имеют!
+1. Изменено пользователем BORGORD
поройся по форуму.была тема про-пин-коды.
отправляешь вин и получаешь пин!!!! :laugh:
Тут програмка для генирации кода, а посмотреть код в магнитоле можно нажав одновременно 1 и 6
http://www.ziddu.com/download/7877438/RENA...ULATOR.zip.html
Но вытащить магнитолу или отключить аккумулятор всеравно придется в вашем случае.
код магнитоллы легко узнать, нажми одновременно на кнопку 1 и 6 на табло высветится код ( лат. буква и 3 цифры) его либо напишешь здесь в нужной теме, либо сам программу скачаешь введешь его и получишь необходдимый код который уже нужно ввести в магнитоллу (как вариант это код д.б написан на наклейке на корпусе магнитоллы, но это ее надо достовать). У себя когда нажимал 1 и 6 не с первого раза получилось, так что если что не боись потыкай несколько раз.
Мне пропаивали магнитолу, всё прошло, а ещё была отзывная компания
А где в питере пропял?
Прошлую зиму мучился в морозы, отключалась и акум садила в ноль. В эту не выдержал купил не дорогую на замену на зиму.
спасибо всем кто откликнулся )буду пытаться ,еще половина стеклоподьемников колбасит ти они не ходят от одного нажатия(
может кто по vin коду сможет помочь VF1JMGED637587516 заранее благодарен )
Отправил код в личку.
у Вас скорее всего был залит водой большой разъем под водительским сидением. Нужно проверить - там контакты отгнивают от сырости.
спасибо заранее ,аккумулятор помер совсем не хочет запускать ,завтра буду менять ,отпишусь заодно про состояние авто )
буду проверять спасибо
смотрел под сидение и ничего там не увидел ,у меня там ящичек ,может под ним ?
ну Вы даете! конечно под ним. его нужно вытащить отогнув защелку на саласках ящика. Выдвините до упора и присмотритесь, что держит - там увидите.
если скинул клемму ,то нужно обучать каждый стеклоподьемник
т.к они на сене импульсные
.они запоминают верхнее крайнее и нижнее крайнее положение.
клемму снял---обучай!!!
errev поменял ,все заработало ,только стеклоподьемники учить надо (
аккумулятор ....
стеклоподьемники обучил ,все работает ,всем спасибо за советы )
в сильный мороз было такое, от простоя в 5 дней отключилась магнитола, все решилось простым изъятием предохранителя на 2 сек, такой вариант показался более удобным, чем снятие клемм на морозе
Всем здрасте! Может мне кто поможет узнать код на розблокировку автомагнитолы .Снял клеммы и все пропало.Нажимаю 1и 6-загорается CODE O199.Мой вин vf1jmse0636072864
1808
У меня код отключен, правда не знаю как. И всем советую т.к. смысла в нем после появления программы нет.
Кстати, мне по отзывной меняли магнитолу с такими же симптомами бесплатно после гарантии. С год назад.
а как его отключить-то?
у меня ваще засада - после отключения аккумулятора в морозы перестала также работать магнитола, но дело в том, что дисплей, который отвечает за управление магнитолой и соответственно за ввод КОДА не работает)) там ничего не видно, а в слепую код ввести нет возможности.
я так понимаю чтобы отключить КОД нужно активировать магнитолу, а чтобы ее активировать, в моем случае, нужно ввести этот самый КОД!!! круговая порука от франции))
че теперь делать-то, кто знает?
так как у меня магнитола, тоже через день зависала в морозы.
немного поиследовал проблему и на 90 % сейчас уверен в следующем.
Дело конечно в магнитоле, только не в морозе, а в просадке напряжения при заводке.
В мороз аккумулятор немного теряет емкость да и старт труднее.
Так вот. Если сесть в машину и сначала включить магнитолу её же кнопкой, а потом уже заводить машину, то магнитола не зависнет!
Катаюсь так вторую неделю и проблем нет. А ведь сейчас морозы.
Прошу тоже поэксперементировать и отписаться. Изменено пользователем BASHMIK
доброе утро всем. Еле разобрался и вот в обществе. Приобрел ГРАНДА. Авто прелесть. Разбираюсь. По своей тупости пришлось снять клемму и как вы и писали здрасте. Нужна помощь. Код U844. У самого ума пока не хватает. Заранее спасибо..... А машина умная аж жуть.....
если верить проге, то код - 5146.
Ну, а как вводить циферки - читайте в мануале. Есть на форуме или можете скачать его на оф. сайте Рено
короче, все равно замерзает и не включается. но эта магнитола у меня не родная - у родной морда ободранная. Перекинул панельку на свою родную, что с франции пришла и она не виснет на морозе.
Кстати на на той магнитоле, что боится мороза есть наклейка со словами, что только для Франции.
Если у вас не светится дисплей магнитолы, значит сама магнитола обесточена. А уж почему, выясняйте - либо сгорел предохранитель у нее, либо внутренняя неисправность магнитолы.
Ну так что ? кто то победил "замерзающую" магнитолу?
У меня уже второй раз за эту зиму " мёрзла" во второй раз посадила аккум за сутки.
где -то была подобная темка с заменой магнитол по тех.ноте у офффов.
Да уж не один десяток раз писано.
да! все верно !поисковик все покажет!!
У нас в минске оффициалы отказываются менять и всё тут. Говорят что замена возможна только на проданной ими машине в течении гарантийного срока. Если бы всё-таки кто разобрался в чём там проблема - может подпаять что-нибудь куда-нибудь надо.
Помогите пожалуйста узнать код магнитолы, мой VIN код VF1JM1BOH37916676. Заранее благодарен!
Здравствуйте! Пожалуйста меня выручите! Я пытался снять магнитолу, но что-то не получается-вынимается магнитола, но наполовину... Что-то там мешает, как бы тянет за провода. Подскажите мне как ее, заразу, вытащить? Рвать провода не хотелось бы. А что может дело в чем? Везде я читал и у многих легко вынимается магнитола. А панель разбирать мне не хотелось бы...
сними торпедо под ручкой кпп там просто всё,верхнюючасть с чехлоп вверх и увидишь три самореза открутить,и нижнюю часть откинешь а дальше рукой пошарь,мож расправишь жгуты и всё.
Спасибо за совет. Вы пробовали это?
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    ИАУ
    ИАУ
