zahar@
обороты плавают
59 сообщений в этой теме
у тебя нет хх? с чего ты взял что он не исправен?
утром когда заводишь прогревочных нет движок колбасит чуть нагреется нормально.900об.вот я и заметил когда включаеш зажигание клапан открывается полностью но когда стартер начинает мослать клапан полностью закрывается.и нет через него дополнительного воздуха поэтому и колбасит на холодную.кто что подскажет
два варианта
1 не исправен рхх
2 неисправный эбу
оба варианта были на маей машине(((
В моем случае был виноват ЭБУ. Цена вопроса 100 евро. Печалька.
Та же  ерунда с машиной нет прогревочных оборотов колбасит бедного( Хотя когда 0 по Цельсию так и не глохнет но это когда около 0.
два варианта 1)не исправный рхх 2)не исправный эбу
у меня были оба варианта вначале сдох рхх и из за него выгорела дарожка в эбу
  • 6 лет спустя...
26.12.2012 в 05:52, KORZHIK сказал:
попробуй в движении. если будет пропадать тяга и троить, то проблема в каком-то цилиндре, возможно компрессия, возможно форсунка льет, возможно тосол валит в камеру сгорания, а может и в высоковольтной части проблема, очень много факторов, многое смотреть надо )... это мое мнение
ДМРВ. Причина в нём
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
