deman_ru Опубликовано 11 Сентября 2013 Опубликовано 11 Сентября 2013 Подскажите как называется такая штука, находится спереди под бампером, продольные такие пластмассовые дтуки, слева и справа, как будто бы брызговички, один потерялся, ищу второй, а название этой штуки не знаю) подскажите пожалуйста!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
deman_ru Опубликовано 11 Сентября 2013 Опубликовано 11 Сентября 2013 Вот как на фото, видно немного торчит, я выделил красным. Вот как называется эта штука? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Саладин Опубликовано 11 Сентября 2013 Опубликовано 11 Сентября 2013 а у тех кто ездит без брызговиков все нормально, краска на пороге не облазит? потому как к примеру у меня на Сени 2 без брызговиков пескоструился порог в самом начале почти год без них - все ок Штатные оторвутся, тоже такие поставлю) я и резиновые оторвал. Крепление к локеру ненадежное, к порогу наплыв не крепится. Шляпа в общем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 11 Сентября 2013 Опубликовано 11 Сентября 2013 Подскажите как называется такая штука, находится спереди под бампером, "Пластиковая юбка передних арок", может быть) Нужно точное название? Может дилер по такому определению поймет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seatank Опубликовано 12 Сентября 2013 Опубликовано 12 Сентября 2013 (изменено) к порогу наплыв не крепится. Тож эта мысля зудит.Отверстие то под пистон в пороге остается. В принципе, можно наморщить ум, чтоб его задействовать для крепления резинок,когда штатные оторвутся фатально. Изменено 12 Сентября 2013 пользователем Seatank Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 22 Сентября 2013 Опубликовано 22 Сентября 2013 Кпил клепку в ПА, поставил, нормально стало, щель между кузовом и брызговиком конечно осталась, видимо его изогнуло, так как крепления все на месте и все крепко держат. Забил на эту щель) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seatank Опубликовано 22 Сентября 2013 Опубликовано 22 Сентября 2013 (изменено) Li8er, Пистоны эти в любом нормальном автомаге можно купить. Я ставил с малой шляпкой, диаметром несколько более отверстия в брызговике. Держит также, а в следущий раз при встрече брызговика с препятствием,шляпка пистона просто продавится в отверствие брызговика,ибо она достаточно пластичная , а не будет ломать сам брызговик. Пару раз уже так и было. так как крепления все на месте и все крепко держат. Скобка металлическая на месте? Коль пистон уж вылетел, то и брызговик из скобки стопудово вышел. Изменено 22 Сентября 2013 пользователем Seatank Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 22 Сентября 2013 Опубликовано 22 Сентября 2013 Li8er, Пистоны эти в любом нормальном автомаге можно купить. Я ставил с малой шляпкой, диаметром несколько более отверстия в брызговике. Держит также, а в следущий раз при встрече брызговика с препятствием,шляпка пистона просто продавится в отверствие брызговика,ибо она достаточно пластичная , а не будет ломать сам брызговик. Пару раз уже так и было. Скобка металлическая на месте? Коль пистон уж вылетел, то и брызговик из скобки стопудово вышел. А как его потом вытащить? Скоба на месте... Так я и не понял от чего зазор между пластиком и кузовом больше стал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seatank Опубликовано 22 Сентября 2013 Опубликовано 22 Сентября 2013 У мну "вилка" для пистонов есть, а так-тупо пассатижами или всем что под рукой. Брызговик с момента покупки машины с зазором, ибо жесткий.Это и к лучшему, меньше ЛКП царапает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 22 Сентября 2013 Опубликовано 22 Сентября 2013 У мну "вилка" для пистонов есть, а так-тупо пассатижами или всем что под рукой. Брызговик с момента покупки машины с зазором, ибо жесткий.Это и к лучшему, меньше ЛКП царапает. Просто я тот что повредил(правый) сравниваю с левым, так там зазора почти нет, а на том который травмированный щель есть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MoRTeY Опубликовано 24 Октября 2013 Опубликовано 24 Октября 2013 Встречал еще такие - Брызговики универсальные Elegant-1/2/3/4 их хвалят - но подойдут ли на меган 3 продавцы не в курсе.. Поставил именно Элегант и вперед и назад. Рассматривал еще Mud Flups - но они как то не очень. А Элегант самое оно. Крепил на 3 самореза, которые шли с брызговиками. Цена комплекта по 300 р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dim9615 Опубликовано 11 Января 2014 Опубликовано 11 Января 2014 Поставил летом на М3 польские Elegant 1 спереди,Elegant 2 сзади. Полет нормальный. Гнутся, но не ломаются. Перед установкой морозил в морозильной камере, свойств не потеряли. Цена вопроса 200-300 руб. за пару. При установке нужен помощник, чтобы прижать на месте. А также шуруповерт, сверло на 3 (резина толстовата), саморезы ( в комплекте были 6 штук,но их мало) Делов минут на 15. Дольше колеса снимать со штатным домкратом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Raptik Опубликовано 14 Января 2014 Опубликовано 14 Января 2014 если кто хочет оставить родные брызговики (перед.) рекомендую наклеить виниловую пленку(или анти-гравийную прозрачную) на крыло под них ,так как задиры они оставляют на крыле!так же косаеться и универсальных (так ка они плотно прелигаит к крылу) я так сделал(после замены штатных ,увидев что после них остался подарочек на крыле ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aklabs Опубликовано 25 Января 2014 Опубликовано 25 Января 2014 Собственно, подбирать универсальные нет особого желания. Может покупал кто-то в экзисте и может сказать конкретный номер хороших резиновых передних брызговиков? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис.65 Опубликовано 25 Января 2014 Опубликовано 25 Января 2014 (изменено) Оригинальные брызговики передние M3 хетчбек 7711425264. Оригинальные брызговики задние M3 хетчбек 7711427264. Пытался прикрутить задние универсальные, очень не понравились когда приложил к месту, буду ставить оригинал, вот номера заготовил. Изменено 25 Января 2014 пользователем Борис.65 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Harley Опубликовано 26 Января 2014 Опубликовано 26 Января 2014 (изменено) Собственно, подбирать универсальные нет особого желания. Может покупал кто-то в экзисте и может сказать конкретный номер хороших резиновых передних брызговиков?Ни чего не навязываю, но посмотри ещё здесь http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1379729 Изменено 26 Января 2014 пользователем Harley Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ValeryVB Опубликовано 10 Марта 2014 Опубликовано 10 Марта 2014 (изменено) Тоже треснул правый брызговик, выкинул. Буду обвес ставить. Есть у кого-нибудь опыт? p.s. Нашёл тему про обвес... Изменено 10 Марта 2014 пользователем ValeryVB Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veter-ke Опубликовано 16 Марта 2014 Опубликовано 16 Марта 2014 Вот такие купил и сегодня поставил спереди. Производство Польша. Сделаны достаточно аккуратно и встают, как влитые. Будьте добры инфо.Где купили и по чем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pasha177_88 Опубликовано 17 Марта 2014 Опубликовано 17 Марта 2014 Вопрос к тем, кто ставил Элеганты. В чем отличие 1/2/3/4? Как я понял если брать 1 и 2, то 1-е по короче будут, т е на перед самое то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сереня маэстро Опубликовано 23 Мая 2014 Опубликовано 23 Мая 2014 (изменено) Купил передние оригинал от флюенса идут в комплекте вместе с креплением поставил за 15 минут не снимая колес,подходят идеально,крепление снизу подходит один в один.не такие жесткие как мегановские но они короче и бордюры не цепляют. Изменено 23 Мая 2014 пользователем сереня маэстро Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 23 Мая 2014 Опубликовано 23 Мая 2014 Купил передние оригинал от флюенса идут в комплекте вместе с креплением поставил за 15 минут не снимая колес,подходят идеально,крепление снизу подходит один в один.не такие жесткие как мегановские но они короче и бордюры не цепляют. А номерок/референс детали можно узреть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alban Опубликовано 31 Мая 2014 Опубликовано 31 Мая 2014 (изменено) Ребята отпишитесь кто реально от флюенса ставил. Просто на ибее можно найти от флюенса "под оригинал" резиновые, а на меган только универсальные. Поэтому если от флю подходят, то это хорошая новость. Правда звонил ОД они ходили на склад и сравнили брызговики мегана и флю и сказали что сильно отличаются... Изменено 31 Мая 2014 пользователем Alban Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Костюша Опубликовано 1 Июня 2014 Опубликовано 1 Июня 2014 Я поставил универсальные, встали отлично подрезать ничего не стал, пусть выступают, так по моему лучше! Закрепил на саморезы, снизу закреплять не стал. От родных пластиковых за пол-года эксплуатации обнаружил поврежденное ЛКП. Тоже думал от Флюика поставить, но показались маловаты... Сзади решил пока не менять, ими еще не цеплял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alban Опубликовано 1 Июня 2014 Опубликовано 1 Июня 2014 Я поставил универсальные, встали отлично подрезать ничего не стал, пусть выступают, так по моему лучше! Закрепил на саморезы, снизу закреплять не стал. От родных пластиковых за пол-года эксплуатации обнаружил поврежденное ЛКП. Тоже думал от Флюика поставить, но показались маловаты... Сзади решил пока не менять, ими еще не цеплял. Ты использовал элегант-1 ? Они по моему какие-то матовые. И если они то насколько они прилегают по дну машины? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Костюша Опубликовано 2 Июня 2014 Опубликовано 2 Июня 2014 Ты использовал элегант-1 ? Они по моему какие-то матовые. И если они то насколько они прилегают по дну машины? Прилегают плотно. Не вижу смысла их снизу закреплять. Если уж очень нужно думаю можно закрепить их снизу какой-нибудь скобкой и т.п. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veter-ke Опубликовано 9 Июня 2014 Опубликовано 9 Июня 2014 Купил передние оригинал от флюенса По чем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Harley Опубликовано 17 Июня 2014 Опубликовано 17 Июня 2014 Ни чего не навязываю, но посмотри ещё здесь http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1379729 Два года эксплуатации выше указанных универсальных брызговиков никаких проблем. Каким нужно быть продвинутым проектировщиком, чтобы машины для России комплектовать пластмассовыми брызговиками. Регулярно отрывались, пару раз восстанавливал. Потом плюнул и заменил на универсальные. На фото комплект оригинальных б/у и в пакете новых передних брызговиков. Рекомендую, как только первый раз доставили хлопоты, сразу заменить на любые подходящие резиновые.Раскрывающийся текст Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 17 Июня 2014 Опубликовано 17 Июня 2014 А у всех задние стоят? Я что-то не поставил... На символе проездил без задних. Думал бампер защищает от брызг... Я поставил, эстетично смотрятся, да и крепление круче чем у передних в 100 раз... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Li8er Опубликовано 17 Июня 2014 Опубликовано 17 Июня 2014 Два года эксплуатации выше указанных универсальных брызговиков никаких проблем. Каким нужно быть продвинутым проектировщиком, чтобы машины для России комплектовать пластмассовыми брызговиками. Регулярно отрывались, пару раз восстанавливал. Потом плюнул и заменил на универсальные. Я передний подремонтировал, но он неочень плотно встал, если сломается- однозначно резину поставлю... Задние оригинальные смотрятся круто, да и высоко висят, поэтому их не буду менять)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seatank Опубликовано 17 Июня 2014 Опубликовано 17 Июня 2014 Купил передние оригинал от флюенса идут в комплекте вместе с креплением поставил за 15 минут не снимая колес,подходят идеально,крепление снизу подходит один в один.не такие жесткие как мегановские но они короче и бордюры не цепляют. Посмотрел/потрогал на Флюэнсе. Вывод- те же яйца , только в профиль, в смысле такие же пластмассовые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Михаил 62rus Опубликовано 21 Июня 2014 Опубликовано 21 Июня 2014 Вчера поставил спереди Элегант-1, встали как родные, ничего подрезать не надо, работы на 20 минут, колёса снимать не надо, смотрю на них и нарадоваться не могу, 290руб. пара. Задние оставил родные т.к. ни разу ими не цеплял, да и смотрятся они хорошо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seatank Опубликовано 22 Сентября 2014 Опубликовано 22 Сентября 2014 (изменено) Ну вот, окончательно убились родные, не раз ремонтировавшиеся брызговики. Сегодня поставил "Элеганты" №1. Цена вопроса-400р. Грязь под брызговиком -это то что было прежде под локером на месте старого брызговика, всю так не вычистил, надо ждать пока высохнет да выдуть. Изменено 22 Сентября 2014 пользователем Seatank Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 10 Ноября 2014 Опубликовано 10 Ноября 2014 Скажите, кто использует задние брызговики, реально меньше заднее стекло забрызгивается? Особенно, если есть с чем сравнивать) Честно говоря, мне внешне машина с ними меньше нравится, но какой раз уже уговаривают поставить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
КапитанОчевидность Опубликовано 10 Ноября 2014 Опубликовано 10 Ноября 2014 я не думаю, что они помогут в этой беде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
003 Опубликовано 10 Ноября 2014 Опубликовано 10 Ноября 2014 Скажите, кто использует задние брызговики, реально меньше заднее стекло забрызгивается? Особенно, если есть с чем сравнивать)Честно говоря, мне внешне машина с ними меньше нравится, но какой раз уже уговаривают поставить... Алексей,как раз недавно тест получился )...Ехали на двух одинаковых меганах одновременно по трассе км 60(расстояние) в одну сторону.У меня заднии-оригинал,у кореша-ничего.Стёкла задние уделали одинаково,а вот задний бампер у меня по низу порядком меньше учухан оказался ...Там на месте,дела поделали, стёкла задние протёрли и назад...По приезду снова осмотр.Итог: стёкла снова одинаковые(но намного чище),а задний бампер у меня ещё чище чем у коллеги.Сделали вывод,что чем больше скорость по трассе (туда ехали быстрее) тем грязнее всё,что сзади ))). А мне наоборот с задними оригинальными авто более завершённым кажется...Неоригинал сзади как-то выделяется слишком... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Михаил 62rus Опубликовано 10 Ноября 2014 Опубликовано 10 Ноября 2014 (изменено) Брехня всё это про стекло, а вот на бампер я внимание не обращал. Лично мне с задними брызгавиками красивее кажеться. Изменено 10 Ноября 2014 пользователем Михаил 62rus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тимон Опубликовано 11 Ноября 2014 Опубликовано 11 Ноября 2014 Ну вот, окончательно убились родные, не раз ремонтировавшиеся брызговики. Сегодня поставил "Элеганты" №1. Цена вопроса-400р. Грязь под брызговиком -это то что было прежде под локером на месте старого брызговика, всю так не вычистил, надо ждать пока высохнет да выдуть. Мне показалось или на авто нет защиты порогов от "пескоструя" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Seatank Опубликовано 11 Ноября 2014 Опубликовано 11 Ноября 2014 Если имеются ввиду прозрачные пленочные накладки, типа как у Сцеников- то нет. Да и не пескоструится особо ничего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 11 Ноября 2014 Опубликовано 11 Ноября 2014 Наверное имеется в иду такое покрытие порогов неровное, бугристое, но в цвет кузова Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 12 Ноября 2014 Опубликовано 12 Ноября 2014 Кстати, брызговики от Флюэнса на самом деле совершенно отличаются от Мегановских, они больше похожи на те, которые на фото выше, стоят одинаково. Но если мегановские уже испортили краску на крыле, то флюэнсовские это не прикроют.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alex-megan Опубликовано 12 Ноября 2014 Опубликовано 12 Ноября 2014 Усё... сломался-выдрался передний брызговик на Мегане Питерцы, подскажите, где в городе можно сейчас купить МЯГКИЕ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
автор02 Опубликовано 12 Ноября 2014 Опубликовано 12 Ноября 2014 я даже не хочу с брызговиками заморачиваться))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 13 Ноября 2014 Опубликовано 13 Ноября 2014 Усё... сломался-выдрался передний брызговик на Мегане Питерцы, подскажите, где в городе можно сейчас купить МЯГКИЕ? У дилера можно купить универсальные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
IsaeffSerge Опубликовано 14 Ноября 2014 Опубликовано 14 Ноября 2014 (изменено) Пришлось и мне заменить оба передних брызговика. Поехали в магазин в соседний город. Выходные, центр города, лужи, машины битком. Находим просвет между машинами. Паркуемся. Не доезжая до бордюра, машина буквально проваливается передними колесами в яму. Выхожу с мыслями, что либо ослеп, либо отупел... Смотрю на рядом припаркованные машины - все стоят передними колесами в луже. А наша присела и воду из лужи пьет... До сих пор не понимаю, как можно так дороги делать. Выбраться с помощью своего табуна лошадей не вышло, пришлось позвать три мужские силы. В итоге выдрало оба передних брызговика и половину правого подкрылка. Подкрылок поставил обратно. Брызговики раскололись, пришлось менять на универсальные Элегант 1. Встали элегантно Дорожников пора ссылать в Сибирь убирать снег... Изменено 14 Ноября 2014 пользователем IsaeffSerge Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
deni-ska31 Опубликовано 11 Февраля 2015 Опубликовано 11 Февраля 2015 (изменено) Возник такой вопрос, ибо разломал я их в клочья )))) зимой во дворе такую колею накатали... соскользнул и сломал оба, покупать не охота... как думаете, без них можно обойтись, или вся грязь будет на дверях и стекле? ))) Изменено 11 Февраля 2015 пользователем deni-ska31 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kemshev Опубликовано 11 Февраля 2015 Опубликовано 11 Февраля 2015 Возник такой вопрос, ибо разломал я их в клочья )))) зимой во дворе такую колею накатали... соскользнул и сломал оба, покупать не охота... как думаете, без них можно обойтись, или вся грязь будет на дверях и стекле? ))) Я на зиму всегда снимаю, потому что они зиму никогда не ходят. Весной обратно ставлю и все окей. Работы на 20 минут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
deni-ska31 Опубликовано 11 Февраля 2015 Опубликовано 11 Февраля 2015 Я на зиму всегда снимаю, потому что они зиму никогда не ходят. Весной обратно ставлю и все окей. Работы на 20 минут где ж ты был раньше? ))))) а летом в дождь, без них совсем .опа будет? ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wlkw Опубликовано 11 Февраля 2015 Опубликовано 11 Февраля 2015 Возник такой вопрос, ибо разломал я их в клочья )))) зимой во дворе такую колею накатали... соскользнул и сломал оба, покупать не охота... как думаете, без них можно обойтись, или вся грязь будет на дверях и стекле? ))) Два раза потерял на бордюрах, забил на них. Потом случайно нашел брызговик от лады (резина), обрезал аккуратно как нужно, прикрутил шурупами к локерам, держится нормально. Вот такой у меня брызговик. Я бы не сказал, что народ сильно замечает разницу, правда, у меня и машина уже не совсем свежая. Но если уж заморачиваться съемом брызговиков на зиму, то уж можно прикрутить на саморезы и резинку, она не сломается. И работы на 5 минут. И цена вопроса копеечная. Р.С. Если внешний вид не сильно беспокоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
despo Опубликовано 11 Февраля 2015 Опубликовано 11 Февраля 2015 брызговики передние обязательно нужны. Смесь воды, грязи, песка и т.д. разгоняясь колесами летят под днище. Брызговики часть этого потока останавливают, часть рассеивают. Без них "струя" будет бить примерно в одно место днища (от арки до того места, где подставляется домкрат), разрушит антикор. покрытие и примется за железо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 11 Февраля 2015 Опубликовано 11 Февраля 2015 Я подбирал универсальные на авторынке, тут самое главное примерить их по месту и продумать крепление, потому что сложно к крылу прикрутить. Я нашёл с зажимами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
117 сообщений в этой теме
