vВelphi Опубликовано 4 Января 2013 Опубликовано 4 Января 2013 (изменено) Предистория: Накрылась панель - ремонт не помог взял бу, но в милях (даже уже распечатал таблицу перевода из миль в км и обратно ) Но когда искал инфу по ремонту гдето видел как с помощью рычагов переключить и вот после суток поиска наткнулся: Источник: Renault Scenic – световые приборы. Часть 23 Но по этой инструкции не прошло (отличие в последнем пункте и заводке двигателя). Перевод МИЛЬ в КИЛОМЕТРЫ (и обратно) на Сценике2: 1. При выключенном зажигании вставляем чип-карту в считывающее устройство2. Нажимаем и держим (пока не поступит команды отпустить) любую из управляющих кнопок дисплеем бортового компьютера (справа под рулем)3. Нажимаем кнопку "Start / Stop" на запуск двигателя (у меня еще надо нажимать сцепление или тормоз)4. Двигатель запускается и начинает мигать индикация скорости и единиц измерения под ней - через ~ 3 секунды единицы измерения "MPH" меняются на "km/h"5. Ждем еще 1 секунду и глушим двигатель на кнопку "Start / Stop"6. Вот сейчас можно отпускать уже нажатую управляющую кнопку дисплеем бортового компьютера (справа под рулем) Вся инфа переключается в км, км/ч, л, л/100км и пр. Пробовал в обратную сторону - тоже работает В Источнике было сказано что после отключения аккумулятора индикация обратно сбрасывается в первоначальный вариант, но пока не проверял А когда выполнял по источнику, то км не сохранялись а сразу сбрасывались (но может кому и так поможет) P.S.: У кого не получится таблица перевода миль в километры и обратно: КМ/Ч MPH MPH КМ/Ч 1 0,62 1 1,61 10 6,2 10 16,1 20 12,4 20 32,2 30 18,6 30 48,3 40 24,8 40 64,4 50 31 50 80,5 60 37,2 60 96,6 70 43,4 70 112,7 80 49,6 80 128,8 90 55,8 90 144,9 100 62 100 161 Изменено 5 Января 2013 пользователем vВelphi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 4 Января 2013 Опубликовано 4 Января 2013 я делаю проще - подключаю Клип и без лишних телодвижений все меняю )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 4 Января 2013 Опубликовано 4 Января 2013 я делаю проще - подключаю Клип и без лишних телодвижений все меняю )) Хорошо когда есть клип. А еще лучше деньги ))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vВelphi Опубликовано 5 Января 2013 Опубликовано 5 Января 2013 я делаю проще - подключаю Клип и без лишних телодвижений все меняю )) В том-то и дело что Клипа нету Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 5 Января 2013 Опубликовано 5 Января 2013 я делаю проще - подключаю Клип и без лишних телодвижений все меняю )) Ты считаешь, что поехать в гараж, загнать машину, подключить в салоне клип, потом поменять мили на км или обратно - это действительно проще, чем за 20-30 сек около дома сделать то же самое? Не смеши. Ты еще клипом пробег суточный бы сбрасывал! )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 6 Января 2013 Опубликовано 6 Января 2013 Это нужно в FAQ. Молодец! Самое смешное, что многие настройки (ЦБКС, и не только) наверняка можно менять вот такими комбинациями (к сожалению, меню настроек на нашем БК просто нет). Но вот откуда их узнать... Спасибо человеку за наводку! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 6 Января 2013 Опубликовано 6 Января 2013 Это нужно в FAQ. Молодец! Самое смешное, что многие настройки (ЦБКС, и не только) наверняка можно менять вот такими комбинациями (к сожалению, меню настроек на нашем БК просто нет). Но вот откуда их узнать... Спасибо человеку за наводку! Да да, на многих машинах можно сбросить ошибки понажимав на педали и побибикав.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 6 Января 2013 Опубликовано 6 Января 2013 Ты считаешь, что поехать в гараж, загнать машину, подключить в салоне клип, потом поменять мили на км или обратно - это действительно проще, чем за 20-30 сек около дома сделать то же самое? Не смеши. Ты еще клипом пробег суточный бы сбрасывал! )))) при чем здесь гараж? Клип у меня всегда лежит в коробочке в одном из лючков под ногами, ноут с софтом тоже всегда при мне Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 6 Января 2013 Опубликовано 6 Января 2013 при чем здесь гараж? Клип у меня всегда лежит в коробочке в одном из лючков под ногами, ноут с софтом тоже всегда при мне Крутяк, но не у всех ведбь так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 6 Января 2013 Опубликовано 6 Января 2013 Поступила просьба добавить это в FAQ. Отвечаю. Не стоит оно того! Перевод Миль в км есть в любом конверторе. И табличка, подобная той что в первом посте, не решение проблемы. Решение - перепрограмирование с помощью КЛИПА! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 7 Января 2013 Опубликовано 7 Января 2013 Поступила просьба добавить это в FAQ. Отвечаю. Не стоит оно того! Перевод Миль в км есть в любом конверторе. И табличка, подобная той что в первом посте, не решение проблемы. Решение - перепрограмирование с помощью КЛИПА! Интересное кино!.. Полковник, а ты точно всё сообщение прочитал?! Что-то, мне кажется, только последние строки одним глазом. Причем тут конверторы?! Суть-то не в табличке, а в способе перепрограммирования (смене настройки в ЦБКС) панели без CLIPа! "Любой конвертор" может без CLIPа перенастроить панель?! И, по-твоему, этот малоизвестный способ менять настройку не стóит того, чтобы занести его в FAQ?! У нас что, известно много алгоритмов переключения настроек ЦБКС/Immo/etc без CLIPа?! Для Scenic II (Megane II) я помню только переключение режима блокировки дверей при начале движения (есть в инструкции), отключения датчика объёма сигнализации (есть в инструкции к оной, скан присутствует на форуме). Вышеназванного алгоритма в инструкции (и, подозреваю, в Dialogys'е тоже) нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 7 Января 2013 Опубликовано 7 Января 2013 И, по-твоему, этот малоизвестный способ менять настройку не стóит того, чтобы занести его в FAQ?! По моему, машин с миладжем, единицы. Один раз на Клип и не глумим мозг себе и никому. Перепрог стоит копейки. А вопрос решения внесения в ФАК, обсуждению не подлежит. Я так решил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 7 Января 2013 Опубликовано 7 Января 2013 (изменено) Интересное кино!.... Что-то, мне кажется, только последние строки одним глазом. Причем тут конверторы?! Суть-то не в табличке, а в способе перепрограммирования (смене настройки в ЦБКС) панели без CLIPа! "Любой конвертор" может без CLIPа перенастроить панель?! И.... этот малоизвестный способ менять настройку не стуит того, чтобы занести его в FAQ?! У нас что, известно много алгоритмов переключения настроек ЦБКС/Immo/etc без CLIPа?! Для Scenic II (Megane II) я помню только переключение режима блокировки дверей при начале движения (есть в инструкции), отключения датчика объёма сигнализации (есть в инструкции к оной, скан присутствует на форуме). Вышеназванного алгоритма в инструкции (и, подозреваю, в Dialogys'е тоже) нет. Присоединяюсь,полностью согласен. Даешь в каждый город ,деревню,станицу и хутор по клипу от РЕНО с сервисом!!! Изменено 7 Января 2013 пользователем пилотяга Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 7 Января 2013 Опубликовано 7 Января 2013 Присоединяюсь,полностью согласен. Даешь в каждый город ,деревню,станицу и хутор по клипу от РЕНО с сервисом!!! И машину с миладжем! Урааа! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 7 Января 2013 Опубликовано 7 Января 2013 (изменено) Я думаю название темы говорит само за себя и если набрать в поисковике, сюда наверняка ссылка будет. Хотя можно заголовок темы переименовать - типа: "Перепрограмирование панели из миль в час (mp/h) в километры в час (км/ч) без помощи clip на renault scenic II" Изменено 7 Января 2013 пользователем MixFix Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 7 Января 2013 Опубликовано 7 Января 2013 (изменено) Присоединяюсь,полностью согласен. Даешь в каждый город ,деревню,станицу и хутор по клипу от РЕНО с сервисом!!! Ну что ж, только на это и придётся надеяться, ведь Сам решил - ему "не надь" - значит, и другим "не надь". Только на CLIP и на поиск и остаётся надеяться... Куда нам с богами тягаться... PS: Конечно, людям в столицах легко рассуждать "Один раз на Клип и не глумим мозг себе и никому". Некоторым до CLIPа - больше, чем от одной столицы до другой, но... Раз боги решили... Скрежищите зубами, и не глумите богам мозги. И вообще, зачем форумы, зачем FAQ, зачем опыт?! К официалам - "и не глумим мозг себе и никому". Вот тема "Как поспать в Сценике?" в FAQ - очень, очень важна, ведь все спят в Scenic'ах, и как - не додумаются, ну дебилы же! Там просто уйма вариантов! А вот менять настройки ЦБКС - не холопское дело, FAQ не достойно... Изменено 7 Января 2013 пользователем ABATAPA Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 7 Января 2013 Опубликовано 7 Января 2013 Ну что ж, только на это и придётся надеяться, ведь Сам решил - ему "не надь" - значит, и другим "не надь". Только на CLIP и на поиск и остаётся надеяться... Куда нам с богами тягаться... У самого есть море других аргументов, почему не надоть. Не желаю тратить время на обьяснения. Они весомые. Придется подчиниться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vВelphi Опубликовано 8 Января 2013 Опубликовано 8 Января 2013 Как переключать мили в км есть и в инструкции по эксплуатации на Сценик, но там описано как и в источнике, который способ не сработал, а я просто не поленился и попробовал варианты один из которых прошел. Включать в FAQ или нет решайте сами. Но может добавить все пункты типа "Как сбросить напоминание о ТО (гаечный ключ) у Scenic II" и т.п. в общий раздел например "настройка параметров без Clip-а". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 8 Января 2013 Опубликовано 8 Января 2013 Но может добавить все пункты типа "Как сбросить напоминание о ТО (гаечный ключ) у Scenic II" и т.п. в общий раздел например "настройка параметров без Clip-а". А вот это очень разумное предложение. И я думаю, что модераторы раздела Сценик займутся этим! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 9 Января 2013 Опубликовано 9 Января 2013 (изменено) Все что можно сделать со сцеником без CLIPa написано в инструкции. Остальное можно изменить только через него родимого. Но иструкции не для нас! Зачем читать? Потыкаю чего-нибудь, авось поможет. А потом ругают технику! to АВАТАРА: Особенностью ЦЭКБС сцеников и меганов является то, что при смене какой-нибудь функции предварительно сносится вся конфигурация и нужно занового все вводить. Другого пути как CLIP посто нет. Изменено 9 Января 2013 пользователем kostyaF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 10 Января 2013 Опубликовано 10 Января 2013 Все что можно сделать со сцеником без CLIPa написано в инструкции. Остальное можно изменить только через него родимого. Но иструкции не для нас! Зачем читать? Потыкаю чего-нибудь, авось поможет. А потом ругают технику! У меня этого в инструкции нет, например. Наверное, потому что мили в России и не предполагались. А для людей, купивших б/у панель в Европе, не очевидно, что инструкции могут быть разными (да и где качать - не всегда ясно). Тем более, что на форуме всегда звучал ответ: только через CLIP. to АВАТАРА: Особенностью ЦЭКБС сцеников и меганов является то, что при смене какой-нибудь функции предварительно сносится вся конфигурация и нужно занового все вводить. Другого пути как CLIP посто нет. Это через CLIP. При включении опций "кнопочно-педальным" способом ничего не сносится, меняется значение 1 переменной в настройках ЦЭКБС (то, что видится в CLIP/DDT2000. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 11 Января 2013 Опубликовано 11 Января 2013 (изменено) У меня этого в инструкции нет, например. Наверное, потому что мили в России и не предполагались. А для людей, купивших б/у панель в Европе, не очевидно, что инструкции могут быть разными (да и где качать - не всегда ясно). Тем более, что на форуме всегда звучал ответ: только через CLIP. Это через CLIP. При включении опций "кнопочно-педальным" способом ничего не сносится, меняется значение 1 переменной в настройках ЦЭКБС (то, что видится в CLIP/DDT2000. Каждый должен заниматься своим делом. Нужно поменять настройки в панели, отдай авто человеку который в этом разбирается, он все настроит как нужно владельцу и вопросы подыматься не будут. Все "кнопочно-педальные" способы описаны в инструкции.http://www.club-renault.ru/forum/Scenic-2-...sii-t11404.html стр. 1.50 Кто ищет, тот всегда найдет. Изменено 11 Января 2013 пользователем kostyaF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вологжанин Опубликовано 8 Марта 2017 Опубликовано 8 Марта 2017 В 04.01.2013 at 16:36, vВelphi сказал: Предистория: Накрылась панель - ремонт не помог взял бу, но в милях (даже уже распечатал таблицу перевода из миль в км и обратно ) Но когда искал инфу по ремонту гдето видел как с помощью рычагов переключить и вот после суток поиска наткнулся: Источник: Renault Scenic – световые приборы. Часть 23 Но по этой инструкции не прошло (отличие в последнем пункте и заводке двигателя). Перевод МИЛЬ в КИЛОМЕТРЫ (и обратно) на Сценике2: 1. При выключенном зажигании вставляем чип-карту в считывающее устройство2. Нажимаем и держим (пока не поступит команды отпустить) любую из управляющих кнопок дисплеем бортового компьютера (справа под рулем)3. Нажимаем кнопку "Start / Stop" на запуск двигателя (у меня еще надо нажимать сцепление или тормоз)4. Двигатель запускается и начинает мигать индикация скорости и единиц измерения под ней - через ~ 3 секунды единицы измерения "MPH" меняются на "km/h"5. Ждем еще 1 секунду и глушим двигатель на кнопку "Start / Stop"6. Вот сейчас можно отпускать уже нажатую управляющую кнопку дисплеем бортового компьютера (справа под рулем) Вся инфа переключается в км, км/ч, л, л/100км и пр. Пробовал в обратную сторону - тоже работает В Источнике было сказано что после отключения аккумулятора индикация обратно сбрасывается в первоначальный вариант, но пока не проверял А когда выполнял по источнику, то км не сохранялись а сразу сбрасывались (но может кому и так поможет) P.S.: У кого не получится таблица перевода миль в километры и обратно: КМ/Ч MPH MPH КМ/Ч 1 0,62 1 1,61 10 6,2 10 16,1 20 12,4 20 32,2 30 18,6 30 48,3 40 24,8 40 64,4 50 31 50 80,5 60 37,2 60 96,6 70 43,4 70 112,7 80 49,6 80 128,8 90 55,8 90 144,9 100 62 100 161 Спасибо у меня получилось перевести из миль в киллометры! А то тоже приборка с Великобритании с "EBAY" заказывал! И почему то горит значок "SERVISE" и сообщение электронной ошибки? Что делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 8 Марта 2017 Опубликовано 8 Марта 2017 12 минут назад, Вологжанин сказал: Спасибо у меня получилось перевести из миль в киллометры! А то тоже приборка с Великобритании с "EBAY" заказывал! И почему то горит значок "SERVISE" и сообщение электронной ошибки? Что делать? поехать на диагностику кан-клип к Миронову и считать ошибки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вологжанин Опубликовано 8 Марта 2017 Опубликовано 8 Марта 2017 Да придется ехать в сервис и смотреть ошибки! Может надо прописать новую приборку в компьютер машины!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 8 Марта 2017 Опубликовано 8 Марта 2017 тут два способа или на клип или на Dash Scenic2 снимать микру и шить я через клип менял все настройки панели , на много проще и быстрее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вологжанин Опубликовано 8 Марта 2017 Опубликовано 8 Марта 2017 Да я понял что через клип надо все делать - у меня его нет ! Поеду в ближайший сервис! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 8 Марта 2017 Опубликовано 8 Марта 2017 раз нет клипа то Dash Scenic и правь как хочешь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 8 Марта 2017 Опубликовано 8 Марта 2017 9 часов назад, Вологжанин сказал: Да я понял что через клип надо все делать - у меня его нет ! Поеду в ближайший сервис! читать не умеешь???или 10 часов назад, disel сказал: поехать на диагностику кан-клип к Миронову и считать ошибки. не видишь??? http://www.club-renault.ru/forum/profile/29591-mironov/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
29 сообщений в этой теме
