КЕНГУВОД
загорелся желтый ключ
26 сообщений в этой теме
на панели загорелся желтый ключ. я доехал до места ,заглушил .потом завел.ключ потух. вроде ничего не изменилось. обязательно ехать на сервис. или можно не париться? у кого было может.
Можно и не париться, но лучше съездить, наверное время подошдо, для очередного Т.О.
Индикация ключа говорит о том что произошел сбой системы, какой то из параметров " вышел из диапазона нормальной работы двигателя". Если ключ потух, то и параметр вернулся в норму, временный сбой. Если не знаете причину - лучше обратиться в сервис. Если причина известна (например снимали разъем с датчика или пропуски в образования искры в цилиндре) можно пренебречь посещением СЦ.
На нейтралке при работающем двигателе давишь педаль газа до упора, слушаешь рёв мотора секунд 15-20 , глушишь машину , заводишь и видишь,что желтый ключ исчез))))))))))))
И зачем эти телодвижения нужны? Если он и просто после "глушишь машину" пропадет? Если все в порядке, естественно. А если нет - можно и полдня "послушать рев" - толку то...
У меня он после следующего запуска гаснет. Но ошибки разные. То ошибка впрыска, то ошибка ЭБУ.
В мороз помыл машину. На следующий день поехал на дачу 130 км. На подъезде к даче загорелся ключ. Заглушил и вновь запустил - не помогло. Газ в пол обороты 2500 и больше не набирает. Помогло открытие и крышки бензобака. Открыл закрыл и всё пропало.
А если после "глушишь машину " не пропадает?? тогда что??
а какой двигатель на вашем авто?
Эксплуатация двигателя на предельных режимах работы - сомнительный способ устранения дефекта.
Во всяком случае, ни немец, ни француз этого бы не посоветовали.
Впрочем, что русскому хорошо, то немцу - смерть.
На пост №9- ну такой элементарный эффект я наблюдал еще на ВАЗ-2104.Там трубка дренажа выходит в лючок бензобака. Забилось отверстие льдом или конденсатом, и хана, бензин в карбюратор не идет, т.к. в бензобаке вакуум. Изменено пользователем провинциал
КАНЕЧНА ЖЭ!!! Фронцуз или немец ОБЯЗАТЕЛЬНО отправил бы человека в сервис для устранения проблемы!!! Но они же не задумываются о том,что каждое обращение в сервис стоит некоторого кол-ва ден.знаков!!!!
И причем здесь ВАЗ????
у меня обычно ключ всегда с чем то еще зажигался, я бы не парился на твоем месте.
А когда по пробегу пора уже на ТО ключ не должен загораться?
посмотри в инструкции по эксплуатации, наверное должен+ масленка еще наверное
ага.должен. тут недавно загорелся ключ(опять)надпись(замените масло скорее)и капля масла.глушу ,завожу. не помогает. наверное придеться в сервис ехать .снимать ошибку.
Может не только по пробегу наступить, но и по времени, если с последнего ТО прошло больше года. Это не ошибка, а предупреждение.
Для этого не нужен сервис. Обнуление указания о необходимости проведения ТО можно провести самостоятельно. Покурите форум по другим моделям Рено, там это уже не раз разобрано.
Ну, во-первых, если на ТО, он уже не погаснет. И даже если по времени, то одновременно загорается предупреждение- стрелка и кол-во километров до ТО. (временнОго интервала в интерфейсе не предусмотрено, только пробег). А потом, да, после нескольких пробегов стрелка погаснет, но "ключ" держится мертво, и погасить его можно только установочными кнопками. Изменено пользователем провинциал
Если мороз и двигатель дизель-замерзла соляра и забился фильтр.
Стрелка - это что?
это сервисное предупреждение, у меня его можно сбросить своими силами, на БК вхожу на строчку сервисного пробега и удерживаю более 30 сек. клавишу которой листаешь на переключателе подрулевом.... показания после этого снова встают на новый интервал и ключ с масленкой гаснет... как то так...
Аналогично.
  • 7 лет спустя...
Добрый вечер. Я прошел ТО  с заменой масла в двигателе в июне 2020 г. Сегодня 04.09.2020 г. начала мигать маслёнка и гореть 0 + гаечный ключ загорелся. Вчера было написано 14350км до замены масла. Что случилось за ночь не знаю, масло не вытекло и не куда не ездил. Разве что обновлял пройденный километраж и расход дизеля за текущий день. Я на подрулевое сбросил этот 0 и у меня появилось 30000 км и перестал гореть гаечный ключ. Вопрос, стоит ли ехать на СТО?
Наверно ехать на СТО не стоит, судя по информации с форума. При замене масла в июне 2020г я не сбрасывал показания счётчика, может это как-то повлияло.
1 час назад, Кенго2пан сказал:
Скорее всего просто километраж до ТО не сбрасывался после ТО
    Арменак
    Арменак
