MihailOdintsov
Лючок бензобака
41 сообщение в этой теме
В "один прекрасный день" у меня пропал лючок бензобака. Как выяснилось - отломали. Заказывать новый - 2500 руб. Что то дороговато. На разборках дешевле 2000 руб не нашел. Подскажите, где найти. А может от других авто подходит? =) Никто не интересовался? Очень не эстетично без лючка ездить... :)
Ну, а какие ещё варианты могут быть? Новая, разборка, кто-то по запчастям свою распродаёт или украсть (шутка).
В разделе авто на запчасти смотрели?
Изменено пользователем Лесник
Я уже везде смотрел. Весь инет перерыл. Всех знакомых подключил. Никто дешевле 2000 руб не нашел... Уже думаю у знакомого снять лючок для образца. Отдать жестянщику, чтобы из какого нить куска алюминия такую крышку сделал, а потом думать про крепление... :) До чего только не додумается русский народ, лишь бы не платить... И смех и грех! :)
не, ну а что, можно из жестяной банки из-под сельди выгнуть, там материала, даже на крепление хватит, потом шпатли детское ведёрко, децл грунта и краски крышку от пол-торашки.... и вуаля.... - лючок готов!
Даже не знаю............
Я бы купил новый и цвет бы заказал. И не заморачивался бы с жестянщиками их поисками и тд. и тп.. Времени много потеряешь и нервов, ну а по цене не так уж и дешевле выйдет то, плюс еще и крепление мастерить, выставлять его по вертикали горизонтали, плюс под замок крепление, плюс чтоб не болтался, плюс грунт, краска, подбор цвета, а это все деньги и время, вобщем проблем больше чем его цена на заказ.
Это лично моё мнение, решать конечно Вам! Потом отпишитесь что получиться и фотки процесса посмотреть бы! А так желаю Вам удачи!
Очень оригинально! )))) А есть такой же, только квадратный? :D
Все для вас :)
http://russian.alibaba.com/product-gs/rect...-260496590.html
Изменено пользователем pashka_j
Все для вас :)
:good:
Как родной Изменено пользователем Влаха
"Под столом"! :rofl: Спасибо! )))) А если по сути. Наверно буду приобретать б/у, красить не буду. Просто наклейку наклею. =)
Как вариант, виниловой плёнкой закатать под цвет или, если подберётся колер, сам из баллончика пыльни. Я целиком бампера красил. Цвет попал один в один. Изменено пользователем Влаха
Тоже вариант! Спасибо за совет! :)
Изменено пользователем MihailOdintsov
если винилом катать, то лучше уже под карбон, ибо в цвет, - всё равно будет отличаться, а под карбон, так все и будут думать, что так и задумывалось....
Если тратится не охота -можно вырезать из пластмассы по кнтуру и припаять паяльником+болтики- если аккуратно сделать и покрасить-ничем отличаться не будет..у меня на сценике кстати стоит от Ф1-чуть-чуть не подходит -пришлось достраивать некоторые нюансы самому.
А что за Ф1?
На моем лючке крепление было сломано. Отдельно крепления в природе нет - тока с самим лючком. Долго я репу чесал и жабу усмирял.. 2500р за лючек - грабеж. В итоге за пару часов сделал самодельное крепление :) Пол года езжу - нормуально держится.. Была мысль сделать немного другое крепление непосредственно с другим лючком. Самое простое решение - отлить лючек из эпоксидки. Взять лючек, сделать гипсовый слепок, залить в слепок эпксидку перемешанную с пластмассовой крошкой, сразу вставить крепежь (чтоб он по нужное место влип в смолу) и собсно покрасить в нужный цвет..
Хочу фото этого дива! Если можно. Тоже думаю самодельный лючок сделать. На счет крепления мыслей нет. Буду очень благодарен за фото!
гы, на диво не тянет.. Делал из того, что под рукой в гараже оказалось. А под рукой были металлические полоски и гвозди :)
Сфотаю, как до гаража соберусь..
А что за Ф1?
:) :) Ну уж точно не от Формулы-1 :) ..от Сценика 1 фазы 1 :)
кстати- попробую свой сфотографировать и выложить- пока окночательно не доделал :)
...кстати- попробую свой сфотографировать и выложить- пока окночательно не доделал :)
Буду очень признателен. :)
Кто-то хотел выложить фото самодельного лючка бензобака... Очень хочется увидеть.
Оч извеняюсь, но фото еще не сделал. Хотя в гараже был :) забыл..
да купите лучше на разборке за две тышы как вы говорите лючок и забудьте. чем заниматься выпиливанием из непонятно чего. а что бы лючки неломать, окуратно надо в мороз открывать и закрывать. и все будет норм
Михаил. на выходных пойду искать в гараже лючок (темно-серый металлик), досталась от предыдущего хозяина, с дефектом крепления кажется, а вы пока подскажите мне способ его (лючка) пересылки.
Было бы очень не плохо. Спасибо. Дайте свои контактные данные (скайп, аську и т.д.), чтобы связаться и решить мелкие вопросы.
блин, вот ведь память девичья.. днем пошел в гараж. Специально зарядил фотик, взял с собой.... Фото сделать забыл, как впрочем и фотоаппарат в гараже :lol:
спешу реабилитироваться
Собсно, колхозное крепление лючка бензобака. К кузову прикручена пластина с приваренным к ней уголком. К уголку при помощи винтов крепится двойной шарнир, второй конец которого зажат в лючке. Фото дополнит описание.
Изменено пользователем despo
Собсно, колхозное крепление лючка бензобака. К кузову прикручена пластина с приваренным к ней уголком. К уголку при помощи винтов крепится двойной шарнир, второй конец которого зажат в лючке...
Вооо! Спасибо огромное! Безумно признателен! На выходных буду делать!
Лючок нашел, в районе крепления просверлено небольшое отверстие (2-3 мм.), тоже видимо пытались подручными средствами закрепить. К сожалению связь только по электронке timurkhis@mail.ru Отправить могу бандеролью, привезти не могу далековато)))
Такой вот вопрос возник: на ходу лючок не открывается? Там фиксатор стоит какой нибудь? Или закрывается туго?
Не открывается. Во-первых, шарнир двойной - чтобы открыть, надо сдвинуть немного в сторону (буквально на мм), потом потянуть на себя лючок параллельно кузову. Во-вторых, в верхней части лючка небольшая железная пластинка - приклеил напротив нее небольшой магнит. Так что все замечательно открывается/закрывается и фиксируется в закрытом положении. При закрывании ЦЗ лючок блокируется эл. замком.
Понял, спасибо! :)
despo не сохранилась фото этого чудо лючка? не открывается у меня фото то что вы выложили?
завтра на работе гляну. на домашнем компе не нашел
не помню уже, что в прошлый раз выкладывал, но нашел только такую картинку:
  • 8 месяцев спустя...
Был случай, что тоже слетела крышка бензобака при открытии крышки, благо все осталось на руках. После этого приклеил на место и просверлив отверстия на креплении крышки и креплении на кузове авто продел леску. дабы не потерять при движении если отклеится ))) Изменено пользователем Владимир112
  • 6 месяцев спустя...
вот так я сделал свой лючок, немного колхозно за то дешево и сердито всего затрат 1,5$ !
У меня звука нет. А за что 1.5$ ? )))
За звук не знаю попробуйте сделать на всю громкость, возможно очень тихо просто, а 1.5$ отдал за завес который я купил потом его обрезал и сверло!
Вы в штатах что ли делали?
  • 4 месяца спустя...
Цены в теме адские. Может кому пригодится инфа
Заказал сегодня лючок себе на эмексе  FranceCar FCR220048 . Цена 640р. Цвет: черный.
На разборках просят за б/у 1000р. Артикул нового лючка с более низкой ценой не убедил продавца продавать за 500. На каждый товар найдется свой покупатель.....
Изменено пользователем Евгений ВРН
Лючок FRANCECAR FCR220048 в autodoc.ru
Цена: от 1 002,00 руб.
autodoc.ru
  • © Emex, 1999—2016
                           FranceCar
FCR220048
AMEH
20
3 дн.
655
BYXO
20
3 дн.
884
PMMA
2
7 дн.
956
TODC
Под заказ
10 дн.
1 099
PIFE
1
9 дн.
1 275
MASG
2
3 дн.
1 421
    Артем509
    Артем509
