ONeiLL
Датчик холостого хода(ХХ)
14 сообщений в этой теме
Здравствуйте,случилась проблема симбол стал глохнуть!сперва раз в неделю,потом раз в день,а щас уж вообще за поездку раз десять!
У меня симбол 2005 года 1.4 16 клапанная автомат
Сегодня снял датчик-почистил специальным средством для чистки карбюраторов-Mannul
снял дроссельную заслонку-все почистил.собрал эффект был,скажем так не долгий!
У меня есть пару вопросов,
-Должна ли машина глохнуть если отсоединить штекер идущий к датчику?
-Заведеться ли машина если без него?
-И если дело не в датчике что может быть?
также пожалуйста скиньте каталожный номер этого датчика)Спасибо
А заводится сразу?
У меня такое было, менял датчик, числил дроссель.
Еще менял датчик коленвала, компьютер ошибку по нему выдавал...
заводиться даже с автоподзавода!минут 20 работает потом начинает глохнуть причем обороты не плавают!сразу резко глохнет
Сегодня заказал датчик ХХ фирмы VDO-цена 1995 рублей(к сожаление оригинл стоит дорого-цена примерна как сказали около 8 тысяч)
ну и сразу купил фильтр воздушный, правда не дорогой!фирмы -FILTRON за триста рублей!
через пару дней как запчасти придут ОТПИШУСЬ!
если не получиться поеду на диагностику компьютерную!(не знаю правда незнаю нет,слышал что комп,может не показать ошибку если датчик ХХ вышел из строя),так что после замены если причина не пропадет,дорога мне в сервис)))))
Да, клип может не показать... У датчика коленвала контакты тоже можно почистить...
Удачи с ремонтом!
Удачи с ремонтом!
Спасибо,как поменяю отпишусь!Обязательно Изменено пользователем ONeiLL
замена датчика не привело к решению проблем(20 минут работы и двигатель глохнет)!буду делать диагностику!
Так может бензонасос???
ну вот нашлось время на диагностику автомобиля!
компьютер показал
-ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости(температура прыгала от 20 градусов до 80)
-ошибка нижнего кислородного датчика(после прогрева автомобиля ошибка пропала)
-также небольшие сбои в 1 и в 4 цилидрах(возможны свечи или катушки пропускают)
Вследствии отключения штекера от ДТОЖ-машина глохнуть перестала(кто сможет подсказать каталожный номер детали(оригинал и не оригинал) буду признателен)
щас собираюсь поменять датчик ДТОЖ,топливный фильтр,свечи и проверить катушки.
И вот сверху писали по счет датчика положения коленвала(Если отказывает данный датчик машина не заведется-менять или чистить- в интернете даже есть видео)
КАК произведу замену отпишусь)СПАСИБО
Да, точно, я ж датчик температуры тоже менял!!! Забыл совсем.
Если надо, могу посмотреть его номер в заказнаряде.
Датчик ВМТ или положения коленвала может вынести весь мозг, т.к. ошибку не показывает, а на светофоре можешь с 30й попытки запуститься...
На холодную может заводиться, а на горячую нет и наоборот...
спасибо датчик купил!FEBI-850 рублей и топливный фильтр взял BOSH 350 р.
Буду менять как погода лучше станет
у меня была такая же проблема,симбол 2003года,дв к7,пробивала катушка зажигания,в сервисе тоже много говорили и на диагностику ездил и датчики менял
У меня такая же проблема, помогла ли замена датчика ОЖ?
Здраствуйте а не подскажите каталожный номер датчика ХХ?
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    дмитрий19900
    дмитрий19900
