КЕНГУВОД
кратковременные притухания света фар на ходу.
30 сообщений в этой теме
бывает при движении и когда стоишь.фары светят нормально,а потом что то щелкает и свет притухает. это кратковременно.потом опять нормально. вообще как то часто щелкают реле.у кого нибудь наблюдается?
однажды было.... вылечил путем чистки и затяжки клемм на акб.... только у меня сначало на ходу иногда моргало, а потом все потухло.... простым опытным путем вычислил и устранил.... еще может стоит посмотреть массу....
хм, не было такого... может не замечал
Точно та же хрень, что и у топикстартера.
+1 И на втором Сене тоже
Особенность системы генератора. Плавное выравнивание напряжения.
Выравнивание после чего?
- Вентилятор охлаждения двигателя это включается.
После включения системами авто чего либо. Например на большом сеньке 2 стоят электрические подогреватели в системе отопления- реле срабатывает(в салоне его хорошо слышно) и свет притухает на секунду. Может у кого подогрев антифриза- да мало ли чего.
Стоят не только на большом :dumbells: И при их включении заметна приличная просадка напряжения.
Вообще занимался этим вопросом на Сеньке, менял регулятор напряжения (есть где-то тема). Никчему это не привело. Заметил, что притухание больше себя проявляет, когда АКБ не полностью заряжается. Прошлой зимой супруга ездила мало и на короткие расстояния, АКБ не хватало заряда - притухания были очень заметны. Этой зимой езжу много..... Притухания менее заметны.
Тот же эффект у себя наблюдаю при вкл. вентилятора салона на 4-ой скорости и свет притухает малька, но видно четко, что через секунду (глазами не видно, а видно при обратном вкл. 3-й скорости) он ярче становится, т.к. при включении потом опять на 3-ю скорость, яркость не меняется- это говорит о том, что все в норме, видимо такова работа гены и рег. напряжения на х.х.
Изменено пользователем ivas777
  • 2 года спустя...
Постоянно такое происходит когда на холодной машине включается печка, а вместе с ней и нагревательные элементы. У меня их 3 штуки, включаются по очереди, происходит затухание света и падение оборотов двигателя 3 раза. Особо заметно зимой. Когда темперетура ОЖ подымается до установленной температуры, то нагреватели выключаются и это тоже слышно.
Ни разу подобного не замечал.
Это потому что у тебя ТЭНа нет.
Притухание происходит в момент коммутации ТЭНов.
Вообще то, тены должны включаться один раз после пуска движка и работать до набора рабочей температуры а не щелкать "туда обратно". Может есть смысл заменить салонный фильтр, для увеличения потока воздуха.
зимой они могут туда сюда иногда щелкать, т.к. там 3я риска на приборке Т порог их выключения. Соответственно если зимой движок выстужается, а это бывает в пробках, то тен врубается снова. Естественно это не постоянно, но за поездку 1-2 раза можно услышать щелчки релюх.
  • 6 лет спустя...
Если тема ещё актуальна, подскажите, может кто-то сталкивался. Приобрел авто в марте, были проблемы со стартером, снимая не смог открутить проводок, соеденил клеммами как на динамиках. С тех пор начались проблемы со светом. На высоких оборотах(от 3,5) потухает и ярче панель приборов, либо при сбросе газа при перекл. передачи... И треск реле света.
18.10.2021 в 12:59, Димон123рус сказал:
Приветствую, разобрался? Сегодня заметил что тоже моргает свет и приборка тоже, при этом щелеает реле под торпедой
Привет, нет, неразбирался! Только досмотрелся, что реле света с нашей классики подключено через провода в гнездо...
3 часа назад, Димон123рус сказал:
Я сегодня все провода на аккумуляторе почистил, смазал,посмотрим что из этого выйдет, где минус на двигатель идет так и не нашел,места мало сильно не разгуляешься, но если честно, во все эти танцы с бубном,мало вериться, скорее всего в генераторе  что то померает либо диоды либо реле напряжения, так как скочки резкие и перепады сильные
Согласен, скачки резкие и порой продолжительные. А масса с движка скорее всего где штаны. Там одно крепление очень жесткое на выхлопную, а другое на кузов(вроде), под защитой всё...
10 часов назад, Димон123рус сказал:
Надо искать, я подумываю дополнительную кинуть, хуже не будет а вдруг что то изменит;)
Привет, ну что кинул доп массу? Есть изменения?
2 часа назад, Димон123рус сказал:
Привет, изменений нету, вычитал что на машинах может стоять подогрев(тен) на сажевом фильтре, когда в нем собирается сажа, эти тены начинают подогревать систему что бы сажа выгорала, это вроде как система самоочистки, в это время мы какраз и слышим в салоне щелчки релюшек и в это же время просадка напряжения, поэтому грешу всетаки на регулятор напряжения в генераторе,
5 часов назад, antoxa77 сказал:
Все не так. Прожигает сажевый фильтр, так сказать пятая форсунка которая стоит где-то у катализатора, путем подачи топлива в выхлопные газы. Для этой форсунки у правого заднего колеса стоит фильтр и похоже отдельный канал подачи топлива. Температура прожига 650°С. Легко понять на выхлопе, газы горячие как на фене. По моментальному расходу топлива тоже отражается + 1литр.
Я процесс вижу с помощью датчиков в Торге. ( у меня часто процесс начинается на холодный двигатель и саляра не горит, а просто выпаровывается и на выхлопе пугающее белое облако получается. На светофоре стыдно стоять )))
11 часов назад, Gu_rD сказал:
  Показать
Значит включаются просто тены подогрева антифриза,
У меня тоже торг стоит, но я что то для дизеля датчиков в нем практически не нашел
6 часов назад, antoxa77 сказал:
В Торге есть возможность добавить PID файлы и будет возможность смотреть все показания по всем блокам.
5 минут назад, Gu_rD сказал:
Да, уже тоже об этом почитал, надо будет этим заняться
Это всё понятно, но вы говорите о дизелях, а вопрос про просадки света и треск реле на бензиновом... Малость поковыряться в машинке и дознался(правда только предпологаю). У меня Кулибин(бывший хозяин авто), поставил реле света неполное, через отдельную фишку и провода в родной блок. Реле двухконтурные, ближний постоянный и ближний - дальний. На первом контуре, постоянная просадки и треск, а на втором только треск реле первого контура, но всё это только на оборотах движка... При этом на первом контуре провода и реле греется, а на параллели - нет.
05.11.2021 в 18:53, antoxa77 сказал:
Это на дизелях, т.к. от соляры постоянно и быстрее сажа наростает нежели на бензине, если только неподжирает масло...
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Motordoc
    Motordoc
