Vic Опубликовано 2 Февраля 2013 Опубликовано 2 Февраля 2013 После снятия АКБ перестал работать парктроник, и чё делать, может кто подскажет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 2 Февраля 2013 Опубликовано 2 Февраля 2013 На торпеде слева внизу есть кнопочка включения и откл.парктроников,посмотрите... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vic Опубликовано 3 Февраля 2013 Опубликовано 3 Февраля 2013 На торпеде слева внизу есть кнопочка включения и откл.парктроников,посмотрите... он ну никак не реагирует Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djek Опубликовано 3 Февраля 2013 Опубликовано 3 Февраля 2013 он ну никак не реагирует снятие акб никак на парктроник повлиять не могло,возможно переключатель под рулём внизуслева около корр. фар и ярк. осв приборки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 3 Февраля 2013 Опубликовано 3 Февраля 2013 (изменено) Тогда проверяйте предохранители,сколько снимал аккум такого не было...предохранитель находится в моторном отсеке,номер F5F. Изменено 3 Февраля 2013 пользователем пуз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gljk56 Опубликовано 2 Марта 2013 Опубликовано 2 Марта 2013 (изменено) Парктроник активен при вкл.лампочки и без? А то проверить не на чем(если только жену сзади поставить) Изменено 2 Марта 2013 пользователем gljk56 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 2 Марта 2013 Опубликовано 2 Марта 2013 фонари заднего хода горят? Проверяется элементарно - встаешь вечером задом к стенке и включаешь заднюю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gljk56 Опубликовано 2 Марта 2013 Опубликовано 2 Марта 2013 фонари заднего хода горят? Проверяется элементарно - встаешь вечером задом к стенке и включаешь заднюю С этим все нормально.Я имел ввиду само включение пактроника.Там тумблер со световым индикатором.Когда горит красным,он вкл. или выкл.? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
djek Опубликовано 2 Марта 2013 Опубликовано 2 Марта 2013 С этим все нормально.Я имел ввиду само включение пактроника.Там тумблер со световым индикатором.Когда горит красным,он вкл. или выкл.? вроде если красный, то звук выключен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
utit Опубликовано 2 Марта 2013 Опубликовано 2 Марта 2013 После снятия АКБ перестал работать парктроник, и чё делать, может кто подскажет? При кратковременном нажатии на кнопку временно отключается парктроник. Но если заглушить авто и снова запустить, парктроноик автоматом начинает работать снова. Но если эту кнопку подержать сикунд 8...10, парктроник отключается напостоянно. Так было и у меня. CLIP при этом показывает, что нет сигнала при включении задней передачи. Включить парктроник точно так-же:подержать нажатой кнопку секунд 10 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВВК66 Опубликовано 7 Декабря 2019 Опубликовано 7 Декабря 2019 А, можно найти парктроник на алике ? Мне дали ссылку и я, там купил датчик температуры на свой Рено сценик 2 гранд 1.5 DCI совсем дешево. Работает без проблем 1 год. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 7 Декабря 2019 Опубликовано 7 Декабря 2019 Я купил на Али уже три датчика парковки, ни один не заработал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Volkas69 Опубликовано 11 Декабря 2019 Опубликовано 11 Декабря 2019 US $4.60 | Датчик парковки PDC 7701062074 9653849080 для Renault Clio Grand Espace Scenic Laguna Megane Saab 9-5 Mini Cooper 550, R52, R53https://s.click.aliexpress.com/e/PjgvvipJV. Купил 2 шт. работают идеально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
