Алексей057
Маслосъемные колпачки
42 сообщения в этой теме
сложно ли поменять маслосъемные колпачки
во первых какой движок???
а так нет.
а так нет.
С2J
сложно найти а не поменять.
у нас не сложно,а можно инструкцию
а можно инструкцию
Снимаете клапанную крышку;
откручиваете ось коромысел;
рассухариваете клапана;
меняете колпачки;
собираете и заодно регулируете зазор клапанов.
Прокладку клапанной крышки - так же, рекомендую заменить на новую.
да...прокладку лучше новую поставить
Несколько раз снимал и ставил старую, слегка смазав герметиком, пока не сломал, потом вырезал из куска паронита новую.
Каким образом? Там же объёмная, квадратного сечения, резиновая прокладка; в крышке паз с острыми краями. Не понимаю - как можно из паронита прокладку там использовать.
У меня обычная паронитовая прокладка
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...;flag=386942068
Не обратил внимания , какой у Алексей057 двигатель, поэтому и написАл, прошу прощения. Изменено пользователем x men
да под крышку вообще вроде паранит не ставят.. при тех усилия затяжки его не обжать ведь
А что ставят?
А что ставят?
как правило резина. чтобы обтягивалась без особых усилий. тем более эти прокладки ставятся на логана, а там как помню стоит резина. а извиняюсь, на нексиях с металлическими крышками стоит что то типа прессованной пробки. на пластмассе резина. Изменено пользователем Алл
как правило резина.
Ну спорить не буду. Просто моя старая прокладка была из материала ну очень похожего на паронит,(ну никак не резиновая) при очередной регулировке клапанов, она переломилась пополам, поэтому, долго не думая, из подходящего паронита, толщиной где-то 0,8-1,0 мм, вырезал новую, которая успешно выполняет свои функции и по сей день. Изменено пользователем nik73
возможно прессованная пробка.
Пробка на поддоне, а когда сальник коленвала менял, снилал крышку, так там вообще прокладки нет.
спасибо пацаны
а чем рассухарить клапана
Рассухаривателем клапанов, конечно! :mosking: Картинки инструмента можно посмотреть в интернете.
а от девятки не подойдет
Если переделать по месту. Но лучше для С2J удобнее от ВАЗовской классики.
а нет пособий по замене колпачков рено 19 C2J
берешь свечной ключ (трубку во внутрь тряпочку) наставляешь на шайбу и резкий удар молотком. выскакивают оба. без тряпочки выпрыгивают и теряются.
пробка и на верх на некоторых ставится. Изменено пользователем x men
Могу для экспертизы прислать остатки прокладки.
Хороший совет. Хотелось бы услышать: как с помощью молотка, трубки, тряпочки - обратно клапан засухарить?
Обратно - накидной ключ используешь в качестве рычага и вставляешь сухари.
ну а врисунках это можно поглядеть
засухарить ни как. а рассухаривать удобней чем приспособой. проверено. главное не стучать как по гвоздю. тем боле вопрос был о рассухаривании.
MR-Mot-C стр 10-41 Изменено пользователем x men
Мне приспособой удобней работать.
Вопрос - да. Но. Ведь понятно, что спрашивающий не знает об этом ничего, стало быть и советы надо давать полные. А то он рассухарит... и дальше что будет делать?
вообще вопросы лучше задавать по мере возникновения проблем. чтоб не запутаться в ответах.
  • 5 месяцев спустя...
Сегодня при замене маслосъемных колпачков был потерян сухарик. Ни у кого не случалось такой же беды? Отчего можно взять замену? Или только родные? :cry:
сухарики там если мне память на изменяет на 7 мм и от жигулей они не подходят, я себе перед заменой покупал парочку на случай если потеряю и не пригодились. отдал бы, если бы был рядом.
применимость сухариков можно посмотреть например тут http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...;flag=385878640
Спасибо за подсказку, уже нашел и сделал.
MR-Mot-C стр 10-41
а на F3N такая есть?
Можно воспользоваться жигулевской
есть. но как не пытался зацепить её я не смог.
Откапиталил свой ДВС C2J 717 (27.11.13г. второй раз за 5 лет). Так вот на этой модели двигателя стоят масло отражающие колпачки. Номер колпачков: Sasic 4001072.
Чтоб поменять колпачки придется снимать головку с блока, этот способ быст и удобен. Номер прокладку ГБЦ Renault 11/ 19, Volvo 1.2/ 1.4 84> H03345-00 GLASER.
Если у тебя на ДВС разбиты колпачки (раздавлены), это значить, неправильно установленные направляющие клапанов, их надо правильно выставить по высоте в ГБЦ, размеры указаны в книге по ремонту авто.
А зачем столько лишней работы? Или это особенности двигателя С2J ?
как правило это относится к особенностям мастера. у каждого свой подход, свой алгоритм работы. я менял не разбирая.
скока пробежал после первой капиталки?
Ну, во-первых, это лишние деньги, т.к. прийдется ставить новые прокладку и болты, а во-вторых, по мне так на моторе легче разсухаривать и засухаривать, т. к. головка надежно зафиксирована и не болтается, когда на тарелку клапана нажимаешь. А если честно говорить, то я менял мск на снятой гбц, но очень долго возился, пока приспособился, а когда поставил головку на место, то оказалось, что колпачки я запрессовал не до конца, вот и пришлось второй раз рассухаривать-засухаривать все восемь клапанов уже на моторе, с чем я справился минут за сорок-пятьдесят.
Ну, во-первых, это лишние деньги, т.к. прийдется ставить новые прокладку и болты, а во-вторых, по мне так на моторе легче разсухаривать и засухаривать, т. к. .....................
я то же так считаю. но люди и подходы разные
Пробег не большой, всего 30000 км. Гаечка на 8 попала во второй цилиндр, из-за этого гильза лопнула. Есть донар второй блок, гильзу поменял ну и заодно двигатель откапиталил. У меня стоит поршневая от ВАЗ 2108, для это пришлось растачивать отверстия под вазовскй поршневой палец.
Колпачки оба раза менялись на разобранной головки во время ремонта ДВС.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
