sysadminus
Перевод Kangoo II на газ
8 сообщений в этой теме
Друзья, всем ПРивет!
Уже год, как я приобрел новый Kangoo II.
За год накатал 16000 км и задумался о переводе сего девайса на газ.
Есть ли опыт у форумчан, отзывы, рекомендации?
Заранее благодарен за продуктивные ответы.
Много тем посвящено этому вопросу на форуме. Поищи. Не обязательно в разделе Кангу. И в Меганах, и в Сцениках, и т.д.
а в чем собсвенно вопрос? ставить газ или нет дело каждого, если вопрос куда балон ставить, обычно на место запаски, если как подключать- это головняк установщиков.
сам уже наездил за 2 года 50тык. но летом думаю поставить ГБО.
если поставишь раньше, отпишись у кого, что именно поставил и если ТОР, то удалось забивать его под завязку?
у меня друзья все на газе, но ТОРы приходится заправлять качая машину.
Сам на газ не переводил, но такая машинка была. По отзывам и у меня к 100 т км ремонт мотора, у тебя пробеги не большие тебе нормально, б/у авто с газом теряет в цене, как машина под ремонт. С газом, как с соляркой всё плохо. В основном прогарают клапана.
на канго-1 газ поставлен после года эксплуатации.
стоит тор за места запаски, влазит 51 литр по отсечке, те целиком, но это летом опасно нет места для расширения при нагреве.
на первый ремонт ГБЦ я попал после 75 тыс пробега. ГБО было настроено так что на газу авто перло лучше чем на бензине. второй раз уже научившись ездить я притирал клапана через 150 тыс.
авто с ГБО любит плавную езду, без резких ускорений. т.к температура выхлопной смеси на 15-20 градусов выше чем на бензине и соответственно нет охлаждающего эффекта от паров бензина. поэтому ГБЦ портится раньше чем на бензине.
но болок ходит дольше т.к пары бензина не смывабт масляную пленку с цилиндров. масло в моторе чернеет дольше.
желательно поставить свечи для ГБО у них индекс другой.
но все эти ремонтрные затраты по притирке клапанов ничто с экономическим эффектом. (уменя пробег от 50 тыс в год )
после своих 100тык поставил ГБО, Ловато, ТОР 53л. вместо запаски
двигатель стал работать практически неслышно, нет вибраций. Тяга чуть стала меньше, практически не заметно.
Пока наслаждаюсь ездой на газе и стоимостью заправки.
Есть предположение у меня, что можно было и ТОР 60 поставить
  • 4 года спустя...
Стоит газ почти с рождения ланди дензо, машина из италии. Движок К4М. никаких проблем с эксплуатацией нет. Кроме блока газа замкнул. И на 70 тыс заменил форсунки газа так как они шли вместе с блоком и на них не было ремкомплекта. Замена масла раз в 20 тыс. Немного темное. Редуктор Ланди дензо еще живой и признаков смерти нет, хотя мастер говорил что больше 100 тыс. без ремонта не ходят
    Bogdanmar
    Bogdanmar
