klandrey
battery charge fault
21 сообщение в этой теме
на табло загорелось battery charge fault , заглушил завел , ошибка пропала , периодически выскакивает и пропадает . подскажите что сделать и проверить в первую очередь и желательно подробнее . заранее всем благодарен за помощь и советы .
Изменено пользователем klandrey
если загорается при етом на табло значек акумулятора ... генератор в ремонт скорее всего щетки...а для начала посмотри контакт на + клеме генератора и гайку на нем на 13..иногда откручивается
Почитайте :read:
В моём случае,когда загорелась эта надпись оказалось:щётки стёрты были на ноль,модуль зарядкиэ/реле/выдавал 30% зарядки.Вообщем генератор перебирали.
подскажите регулятор меняли вместе со щетками ??? Изменено пользователем klandrey
Это единое целое.
Это единое целое.
подскажи где брал в питере и примерную цену . спасибо .
Если гена Валео,то при этом может быть обрыв в роторе,как было у меня,переодически появлялось пропадало...это косяк генератора....обмотка не залита и со временем начинает прокручиваться,заменили ротор,оригинал,уже залит и стоят скобы от прокрута,заодно щётки,хотя при пробеге 200,они пробежали бы ещё около 60,также поменяли подшипники...практически новый гена.
т.е я понимаю в любом случае снимать генератор и везти в ремонт ?
Думаю что да,лучше подъехать в сервис по ремонту ген(если такой есть),они проверят напругу и т. д...и вынесут вердикт
Изменено пользователем пуз
Нашел только в одном месте Сдесь
На Бош регулятор снимается без снятия гены. Про Валео не скажу....
В зависимости от движка,на моём и гену снять очень проблематично,но часа через 4 мы нашли как снять,почти ничего не снимая...
товарищи ,дайте добрый совет как снять гену побыстрому и что надо разобрать !!!! ???? завтра с утра поеду снимать а потом замена муфты и регулятора !!!! заранее всем благодарен за советы !!!!!
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...p;#entry1177512
я отремонтировал генератор ул. Бассейная, 38!
Снять/поставить, починить + новые подшипники и прокладка обошлось в 3720р.!
сегодня ездил в старт сервис в шушарах , с помоью такой то матери и со стилем руки кобры мне сняли гену , ремонт со съемом стал 4300 . меняли подшибники и какую то хрень , точно не запомнил . ошибка пропала , все отлично вроде . всем большое спасибо за советы и помощь !!!!!!
пипец !!!!! вчера все было хорошо ошибок не было , сегодня с утра снова несколько раз высвечивалась !!!! завтра поеду менять регулятор напряжения . посмотрю как будет потом отпишу . регулятор оригинал цена 4410 .
Так как они ремонтировали???Что шоколадка плохая?
Личку посмотрите.
щетки на половину были стерты . решили пока не менять . походу регулятор умирает . с утра завелся проехал загорелалась ошибка через 2 минуты пропала . потом снова загорелась , я остановил заглушил и сразу завел , пропала . потом также останавливался и глушил она пропадала .
я покупал БУ генератор,и менял на нем щетки. так вышло дешевле,чем покупать новое реле.
позавчера поменял регулятор , все там же . ошибка пропала и и пока не появляется . всем очень благодарен за помощь !!!!
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
