kysy
Замена тормозных колодок Scenic 2
375 сообщений в этой теме
заменили мне в сервисе задние колодки, сказали включить потом зажигание, поставить-снять с ручника около 10 раз. Все сделал как сказали. Потом выехал с бокса, ставлю авто на ручник - вдруг какой-то скрежет, и авто не становится на ручник. Появляется ошибка, снимаю в ручную с ручника - ошибка пропадает.
на сервисе сказали пока не пользоваться ручником, чтобы поршень стал на место, притрется мол...
слабо верится. Что это может быть?
надо было с начало тормоза понажимать чтобы поршни вышли до колодок, а уж потом ручник тягать
42 минуты назад, Klod сказал:
притрется или что-то с ручником случилось?
После вдавливания поршня суппорта, между колодками и диском было большое расстояние, и у ручника не хватило длинны штока, чтоб затянуть колодки.
Как правильно сказал АСЕ83, нужно было несколько раз нажать тормоз, а не дергать ручник. Ручником подводят колодки только на барабанных тормозах с механизмом автоподводки...
Изменено пользователем sfim
3 часа назад, sfim сказал:
что теперь делать?
В 01.07.2016 at 21:06, Klod сказал:
что теперь делать?
Ехать на клип и скидывать ошибки.
Для начала можно снять клемму с аккумулятора минут на 5-10, если не поможет то на клип.
в общем покатал 1,5 дня, решил проверить ручник - работает как и прежде! ура!
будет уроком
Добрый день товарищи. Подскажите есть ли номерок или заменитель от другой машины. Пластина уплотнительная колодки. Род номером 10 идёт колодка а снизу эта пластина. У меня нижняя потерялась и сейчас колода брякает.
Так эти пластины идут в комплекте с тормозными колодками, по крайней мере сколько раз менял  всегда в комплекте были эти пластины. При замене, ставил новые колодки вместе с новыми пластинами старые на выброс.
Изменено пользователем iurij
1 час назад, iurij сказал:
А вы какие покупаете ? В ремзе и в мотрио и  вроде не лежат они .
24 минуты назад, sfim сказал:
 Есть в TRW...
В TRW есть,но они не совпадают по размеру с оригинальными пружинками и не встают на место,им предназначенное.
Поэтому можно считать,что их нет...
Поставил неделю назад ремсу. И видимо одну пластину потерял. В комплекте с колодками их не было.
1 час назад, Маскот сказал:
Раньше ставил TRW, и не только на Рено, всегда подходили. Теперь ставлю Ремзу, по этому не знаю...
В трв и боше не было, ещё как-то ставил делфи , тоже не оказалось...
Неделю назад поставил Girling 6113301 пластины в комплекте, до этого какие ставил 2 раза  не помню , старые выбросил вместе с пластинами. Насчет производителя не гурман, какие есть в наличии в продаже такие и брал всегда были с пластинами, поэтому для меня новость, что бывают комплекты без пластин.
Действительно , полазил по заменителям в каталоге Экзист и например в ate есть эти пластинки...9fcf9e2a0927.png
В той же ремса, брембо и валео их нет
Вот нашёл пластины https://www.exist.ru/price.aspx?pid=9D1087C4&sr=-4
Но цена как за новые колодки.
Когда выборы без выбора , то ни чего не остаётся как брать.Так тут же есть выбор, можно и на хламе поездить( заменитель ) и колодки приобрести.
  • 7 месяцев спустя...
В 08.07.2016 at 20:53, iurij сказал:
Как колодки? Стоят своих денег?
Возьми Remsa 0263.05 стоят 800р и качество нормальное
2 часа назад, ACE83 сказал:
Не 0263.10 ? Там толщина 15 см.
5 минут назад, Yora сказал:
по каталогу Remsa наши  0263.05 они на 17 толщиной
но можно поставить от фольцвагена 0263.00 тоже на 17
или 0263.10 на15
как захотите
17 минут назад, ACE83 сказал:
или 0263.10 на15
как захотите
Ок, спасибо. Запутался в каталоге. Заказал на 17 мм. Цена 661 руб. великолепно. Курс, похоже, снижается.
  • 5 лет спустя...
Из ступичной гайки сделал приспособу для вдавливания поршня.
Сделал вывод: проще отсоединить тормозной шланг и снять суппорт на волю, чем корячится в колесной нише.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
