ZooM Опубликовано 5 Марта 2013 Опубликовано 5 Марта 2013 (изменено) Доброго времени суток, реноводы. Небольшое отступление. Рад, что оказался на этом форуме, очень много интерессных и полезных тем. Не хотелось бы, чтобы данная тема остапась без внимания, если тема была с подобным вопросом ранее, скиньте линк. Мое первое знакомство с Renault Scenic III(2009 г.в.) состоялся 4 дня назад, хотелось бы поскорее изучить "зверька". Проблема в следующем, ни как не могу попасть в меню настроек Бортового Компьютера. (кнопки на ручке по работе с щетками стеклоочистителя и джойстик у самого экрана были включены и переключены во всех мыслемых и немыслемых комбинациях, но нужного результата не добился) Изменено 5 Марта 2013 пользователем ZooM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 74 Опубликовано 5 Марта 2013 Опубликовано 5 Марта 2013 Добро пожаловать! А что хотите настроить? В сеньке БК только отражает разную инфу... Ну еще пробег обнулить можно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ZooM Опубликовано 5 Марта 2013 Опубликовано 5 Марта 2013 Добро пожаловать! А что хотите настроить? В сеньке БК только отражает разную инфу... Ну еще пробег обнулить можно. Спасибо=) В основном я выхожу в меню которое выводится при нажатии кнопки "ОК" на джойстике (через которого менются скины оформления), несколько пунктов с вкл/выкл галками, настройка языка и выход из меню. При первой встречи продавец мне показывал на дисплее различные настройки и параметры, список довольно большой, как помню 2 параметра настройки по работе с телефоном и параметры мультимедии, как я тогда понял это были основные элементы настройки . Ума не приложу где эта "заветная" кнопка находится.Для начала я хотел поменять время отображенное на дисплее.=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ugjs Опубликовано 5 Марта 2013 Опубликовано 5 Марта 2013 Рядом с дисплеем находится джойстик.Там меняются обои дисплея, и настройки разные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Samosval Опубликовано 5 Марта 2013 Опубликовано 5 Марта 2013 Спасибо=) В основном я выхожу в меню которое выводится при нажатии кнопки "ОК" на джойстике (через которого менются скины оформления), несколько пунктов с вкл/выкл галками, настройка языка и выход из меню. При первой встречи продавец мне показывал на дисплее различные настройки и параметры, список довольно большой, как помню 2 параметра настройки по работе с телефоном и параметры мультимедии, как я тогда понял это были основные элементы настройки . Ума не приложу где эта "заветная" кнопка находится.Для начала я хотел поменять время отображенное на дисплее.=) Похоже что та заветная кнопка находится на магнитоле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
scenic8 Опубликовано 5 Марта 2013 Опубликовано 5 Марта 2013 http://www.renault.ru/renault-range/range-...enic/manual.jsp Здесь можно скачать всю необходимую информацию, управление телефоном в аудиосистеме Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alois Опубликовано 6 Марта 2013 Опубликовано 6 Марта 2013 на мафоне кнопка с двигалками, елочки блин справа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ZooM Опубликовано 7 Марта 2013 Опубликовано 7 Марта 2013 (изменено) Всем спасибо, очень помогли. Кнопка действительно на магнитолле, совсем неожиданно.=) Если уж вопрос защел о магнитолле, может кто подскажет, где можно узнать или получить ПИН для разблокировки в случае скинутых клейм с аккумулятора(старых хозяин видимо забыл приложить к машине данную инфу)? Изменено 7 Марта 2013 пользователем ZooM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Ян_ Опубликовано 7 Марта 2013 Опубликовано 7 Марта 2013 ПИН для разблокировки в случае скинутых клейм с аккумулятора(старых хозяин видимо забыл приложить к машине данную инфу)? Для меня ПИН написали прямо в сервисную книжку при продаже машинки. Думаю, что его можно запросить через официального дилера. При отключении АКБ на С3, штатная магнитола не блокируется!!! Даже все настройки сохраняются! По крайней мере на моей машинке ... Насколько знаю, она заблокируется, если ее перетащить на другую машину .... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
denis-32 Опубликовано 7 Марта 2013 Опубликовано 7 Марта 2013 Всем спасибо, очень помогли. Кнопка действительно на магнитолле, совсем неожиданно.=) Если уж вопрос защел о магнитолле, может кто подскажет, где можно узнать или получить ПИН для разблокировки в случае скинутых клейм с аккумулятора(старых хозяин видимо забыл приложить к машине данную инфу)? Сервисная книга присутствует? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ZooM Опубликовано 8 Марта 2013 Опубликовано 8 Марта 2013 Для меня ПИН написали прямо в сервисную книжку при продаже машинки. Думаю, что его можно запросить через официального дилера. При отключении АКБ на С3, штатная магнитола не блокируется!!! Даже все настройки сохраняются! По крайней мере на моей машинке ... Насколько знаю, она заблокируется, если ее перетащить на другую машину .... Эксперименты по смены АКБ пока нет необходимости проводить, но надеюсь на аналогичный исход в будующм, как и у вас. Сервисная книга присутствует? Машина приехала без сервисной книги=( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kubik Опубликовано 23 Марта 2013 Опубликовано 23 Марта 2013 я снимал акб и отключал мозги магнитола в сеньке третьем не блокируется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
фес Опубликовано 24 Августа 2013 Опубликовано 24 Августа 2013 Спрошу тута:куда то ушла сводная таблица(пробег,расход и т.д.) не придавал значения так как регулярно обнулял б/к и думал что просто не хватает статистики,прокатился на юга ,а таблицы нету,в б/к не нашел,даже на разных языках. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 24 Августа 2013 Опубликовано 24 Августа 2013 Спрошу тута:куда то ушла сводная таблица(пробег,расход и т.д.) не придавал значения так как регулярно обнулял б/к и думал что просто не хватает статистики,прокатился на юга ,а таблицы нету,в б/к не нашел,даже на разных языках. Может очередной глюк , для начала я бы клему на пару минут скинул. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
фес Опубликовано 24 Августа 2013 Опубликовано 24 Августа 2013 (изменено) Тож пробовал скидывать,вот не могу сказать когда пропала,после ремонта(шланги варика меняли)или после Т.О.-1 Изменено 24 Августа 2013 пользователем фес Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
holod Опубликовано 24 Августа 2013 Опубликовано 24 Августа 2013 после ремонта(шланги варика меняли) Проблема со шлангами похоже перерастает в массовую... Нужно будет на ТО свою башку туда засунуть и все внимательно осмотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 24 Августа 2013 Опубликовано 24 Августа 2013 Проблема со шлангами похоже перерастает в массовую... Нужно будет на ТО свою башку туда засунуть и все внимательно осмотреть. Башку туда так просто не засунешь ! Надо снимать переднюю пластиковую защиту а на ТО она не снимаеться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
holod Опубликовано 24 Августа 2013 Опубликовано 24 Августа 2013 (изменено) Башку туда так просто не засунешь ! Надо снимать переднюю пластиковую защиту а на ТО она не снимаеться.Это уже хуже... получается никто не контролирует на ТО работоспособность этих шлангов. Пора Рено как то отреагировать на данную проблему. Изменено 24 Августа 2013 пользователем holod Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexAY Опубликовано 24 Августа 2013 Опубликовано 24 Августа 2013 Спрошу тута:куда то ушла сводная таблица(пробег,расход и т.д.) не придавал значения так как регулярно обнулял б/к и думал что просто не хватает статистики,прокатился на юга ,а таблицы нету,в б/к не нашел,даже на разных языках. Это та, которая появляется после того, как двигатель глушишь? Так она появляется только на определённом скине. У меня - это тот, в котором тахометр в виде полоски, а не стрелки. В стрелочном скине сводной таблицы нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
фес Опубликовано 24 Августа 2013 Опубликовано 24 Августа 2013 Это та, которая появляется после того, как двигатель глушишь? Так она появляется только на определённом скине. У меня - это тот, в котором тахометр в виде полоски, а не стрелки. В стрелочном скине сводной таблицы нет. Нету ни в каком скине,все пробовал-даже на разных языках. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
20 сообщений в этой теме
