dumka Опубликовано 10 Марта 2013 Опубликовано 10 Марта 2013 устал, стучит справа, на скорости, по ямкам! поменяно всё! устал, плачу, разочарован..... В мороз не стучит, по теплому стучит, нужны мнения... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мальчик Опубликовано 10 Марта 2013 Опубликовано 10 Марта 2013 (изменено) Для начало напиши что менял а потом будем советовать тема такая была на форуме Изменено 11 Марта 2013 пользователем Лесник удалил бессмысленное цитирование Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vitalik86 Опубликовано 10 Марта 2013 Опубликовано 10 Марта 2013 поменял все... что все? амортизаторы, стабилизаторы, шаровую, саленблоки, тягу, наконечник, втулки стабилизатора, опорный подшипник??? а может это просто колодка болтается в суппорте из-за пружинки сломанной? было такое у друга на сценике Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
JFK Опубликовано 10 Марта 2013 Опубликовано 10 Марта 2013 Очень много стука дают втулки стаба и сайленты подрамника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dumka Опубликовано 10 Марта 2013 Опубликовано 10 Марта 2013 стойки стабилизатора, амортизаторы передние , опоры амортизатора, тяги рулевые, резинки стабилизатора, рычаги( кстати покускам( шаровые опоры+ сайленты)), даже блин на рейке результативно поменял втулку....может че забыл, но на диагностике все в ажуре........Да и симптом в мороз не стучит, только по теплому(ближе к нулю)..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мальчик Опубликовано 10 Марта 2013 Опубликовано 10 Марта 2013 Очень много стука дают втулки стаба и сайленты подрамника. Эта гадание на кофейной гуще стучать может что угодно выше по теме почти все перечислено. Для начало надо хороший мастер и много времени чтобы найти причину а так можно поменять рабочие запчасти а стук останется. Вам то на СТО много могут наговорить много а толку мало. У меня тоже был стук справа долго я искал хоть знаю толк в подвесках и как был удивлен оказалось что рулевая тяга. На машине признаков что она разбита не подавала даже намека пока ее не снял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мальчик Опубликовано 10 Марта 2013 Опубликовано 10 Марта 2013 Попробуй посмотреть нижнею подушку в народе ее называют кость (пошатай движок назад) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
денис.72 Опубликовано 10 Марта 2013 Опубликовано 10 Марта 2013 Привет! При морозе лед! При нуле тает лед на скорости.......... Где то просто что то болтается. Авто в теплый гараж на ночь, потом с помощником сильно "расшатайте" и слушай, это как вариант если на диагностике и после замены практически всех деталей подвески стук остался......... Мож какой толстый провод от какого нибудь датчика (пример АВС) болтается, на скорости от ветра "бьется"... Потом уж напиши чо было........Удачи!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 11 Марта 2013 Опубликовано 11 Марта 2013 Именно такая хер..я была и у меня, из гаража выезжаю вроде тихо потом долбило, грешил на стойки, поменял, поменял сайленты втулку, и как загрохотало. Оказалось майленты подрамника. Совет для новичков (появилось много) ищите похожие темы на форуме %80 найдете ответы, и про это тема была и не одна. вот эта Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dumok Опубликовано 3 Апреля 2013 Опубликовано 3 Апреля 2013 че то вообще беда, диагностика ничего не дает, все говорят все идеально. Стучит справа сильно, по трассе нереально ехать - на каждой трещине постукивает. Все говорят что похоже на стойку, но именно из-за этого стука я их и поменял, результата 0. Может быть опорный подшипник? Но при повороте руля ничего не наблюдается. Опоры стоек, стойки, сайленты подрамника, стойки стабилизатора, рычаги, тяги, наконечники, втулки стабилизатора новые... Все снималось и протягивалось....Че делать то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мальчик Опубликовано 3 Апреля 2013 Опубликовано 3 Апреля 2013 че то вообще беда, диагностика ничего не дает, все говорят все идеально. Стучит справа сильно, по трассе нереально ехать - на каждой трещине постукивает. Все говорят что похоже на стойку, но именно из-за этого стука я их и поменял, результата 0. Может быть опорный подшипник? Но при повороте руля ничего не наблюдается. Опоры стоек, стойки, сайленты подрамника, стойки стабилизатора, рычаги, тяги, наконечники, втулки стабилизатора новые... Все снималось и протягивалось....Че делать то? Может опорная подушка стойки (где та на читал тоже человек все перебрал оказался опорник)и подшипник опорный также и амортизатор тоже исключать нельзя капай пока в ту сторону. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dumok Опубликовано 3 Апреля 2013 Опубликовано 3 Апреля 2013 опоры хорошие, стойки меняли неделю назад, а вот подшипник наверно и не смотрели Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мальчик Опубликовано 3 Апреля 2013 Опубликовано 3 Апреля 2013 опоры хорошие, стойки меняли неделю назад, а вот подшипник наверно и не смотрели Подшипник тоже может а амортизатор работает у моего приятеля качали все нормально стоит как вкопана разобрали оказалась что его заклинила. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 3 Апреля 2013 Опубликовано 3 Апреля 2013 (изменено) че то вообще беда, диагностика ничего не дает, все говорят все идеально. Стучит справа сильно, по трассе нереально ехать - на каждой трещине постукивает. Все говорят что похоже на стойку, но именно из-за этого стука я их и поменял, результата 0. Может быть опорный подшипник? Но при повороте руля ничего не наблюдается. Опоры стоек, стойки, сайленты подрамника, стойки стабилизатора, рычаги, тяги, наконечники, втулки стабилизатора новые... Все снималось и протягивалось....Че делать то? А откуда идет стук, если под ногами, то сайленты подрамника, если глуховатый и вноги не отает, то могут опоры. Были как-то опоры от Сасика, там внутреняя часть была собрана на заклепках (там где гайка шток держит) и разлет заклепок совпадал с диаметром гайки-шайбы. И получалось, что шайба упиралась в вершины заклепок и олучился зазор по штоку и там не слабо стучало. Пришлось заменить гайку и поставить меньшую по диаметру шайбу, на месте не разбитая стойки. звук пропал. А опорный подшипник, в силу конструктивной особенности стучать не может. Изменено 3 Апреля 2013 пользователем ЮРЕЦ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 3 Апреля 2013 Опубликовано 3 Апреля 2013 А опорный подшипник, в силу конструктивной особенности стучать не может. присоединяюсь, на него не грешите Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 3 Апреля 2013 Опубликовано 3 Апреля 2013 че то вообще беда, диагностика ничего не дает, все говорят все идеально. Стучит справа сильно, по трассе нереально ехать - на каждой трещине постукивает. Все говорят что похоже на стойку, но именно из-за этого стука я их и поменял, результата 0. Может быть опорный подшипник? Но при повороте руля ничего не наблюдается. Опоры стоек, стойки, сайленты подрамника, стойки стабилизатора, рычаги, тяги, наконечники, втулки стабилизатора новые... Все снималось и протягивалось....Че делать то? качайте движок, может там собака порылась, читал где-то здесь, у кого то стучало чего то в районе катализатора, только уж я не помню чего, они тоже все поменяли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dumok Опубликовано 3 Апреля 2013 Опубликовано 3 Апреля 2013 подушки на двигателе меняные, ничего нигде ничего не болтается...... сайлентам на подрамнике полгода( с ним уже знаком - это не он) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сцб64 Опубликовано 4 Апреля 2013 Опубликовано 4 Апреля 2013 опоры хорошие, стойки меняли неделю назад, а вот подшипник наверно и не смотрели А как Вы меняли опоры? У меня они пришли в комплекте с подшипниками.Внешне старая опора была гут ,небольшие трещины на резине.Но если надавить руками шел стук. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей ЛО Опубликовано 4 Апреля 2013 Опубликовано 4 Апреля 2013 Вот меня тоже постукивания достали уже. Но постукивания немного другие, не как описывают. На маленькой скорости стучит снизу, такое впечатление, что вот-вот отвалится. Стоит разогнаться и те же самые ямки пролетаешь вообще без стука! Началось все еще ранней осенью. Смотрели, смотрели, нашли тяги рулевые с люфтом, но после замены стук как был, так и остался. Потом стук стал громче и более явный - оказалось, шаровая "приплыла" - заменили. В феврале опять всю подвеску передергали, потрясли - все плотно, без стуков! Знакомый механик прокатился за рулем еще когда шаровую обнаружили и сказал, что машина очень опасная - шаровая болтается сильно, но ни на руле не чувствуется, ни слышно от нее стуков. поэтому сложно диагностировать поломки с подвеске на ранней стадии. Но я-то и на руле все ощущал, и слышу стуки! К другим "мастерам" обратился, там вообще разговор короткий (даже не глядя), меняй все сайленты, резиновые упоры, короче все, что могло износиться - пробег ведь не детский, пора уже перебирать подвеску полностью. Но мне такой подход совсем не нравится. Вот что может так стучать и как это диагностировать, чтобы убедиться наверняка? На небольшой скорости (до 30-40км/ч) по ямкам снизу что-то "брякает", на скорости выше 60 по этим же ямкам - уже нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 4 Апреля 2013 Опубликовано 4 Апреля 2013 Вот что может так стучать и как это диагностировать, чтобы убедиться наверняка? На небольшой скорости (до 30-40км/ч) по ямкам снизу что-то "брякает", на скорости выше 60 по этим же ямкам - уже нет. Чтобы корректно продиагностировать, нужно делать частичную разборку, отсоединять рул. тяги, стойки стаба, шаровые, проверить затяжку переднего подрамника, бывало, что в следсвии небольшой деформациии ( наезд передком на наледь, бордюр) передний подрамник соприкасается с задним, а т.к. задний имеет некоторые перемещения на сайлентах, то возможны стуки. Может слететь с крепления ресивеир кондиционера ( за правым передним локером) и от вибрации издавать звуки. Как и в любой машине, не только в Рено, стучать может многое и не все можно выявить на подъенике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
drik Опубликовано 4 Апреля 2013 Опубликовано 4 Апреля 2013 (изменено) А опорный подшипник, в силу конструктивной особенности стучать не может. если он шариковый- запросто а вот если скольжения- то да, не могет по опорникам, которые качения- когда его клинит, пружина издает характерный щелчок, или стук, отлично прослушивается при вращении рулем, в разные стороны, даже по кочкам не нужно ездить, на месте, если держаться рукой за пружину- этот стук почувствуете. но это если он уже совсем умер.Вот что может так стучать и как это диагностировать, чтобы убедиться наверняка? На небольшой скорости (до 30-40км/ч) по ямкам снизу что-то "брякает", на скорости выше 60 по этим же ямкам - уже нет. бывает защита гремит ) Изменено 4 Апреля 2013 пользователем drik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 4 Апреля 2013 Опубликовано 4 Апреля 2013 Читал что на подрамнике стоят какие направляющие штифты.Так вот у чела стучало,всё перепробовал,сточил штифты-стук пропал,читал у нас на сайте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
drik Опубликовано 4 Апреля 2013 Опубликовано 4 Апреля 2013 если они стучат, получается сайлентблоки подрамника или очень мягкие, или изношены. если память не изменяет, они как буд то бы направляют передний и задний подрамник ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 4 Апреля 2013 Опубликовано 4 Апреля 2013 Да что то так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
georgy85 Опубликовано 4 Апреля 2013 Опубликовано 4 Апреля 2013 Смотри сайлентблоки подрамника,95% даю что они, сам прошел через это! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yahont Опубликовано 5 Апреля 2013 Опубликовано 5 Апреля 2013 (изменено) Посмотрите еще рейку рулевую! Возможно втулка рассыпалась и брякает преимущественно справа с отдачей в руль... Вот по рейке почитайте:http://www.club-renault.ru/forum/Rulevaya-kolonka-t33367.html http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=2783http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=6364 Даже видео намыл Мне на мегане 2 раза ремонтировали. После того как сделал родную рейку (она была в хлам-спасибо старому хозяину, за авто не следил вовсе, пыльник порван - во втулке вода, грязь, ржавчина) Прожила она 3 месяца, потом снова шум справа - еду к мастеру, он давал гарантию некую...Сняли, говорит все, кирдык. Тащи другую рейку. У знакомого меган подожгли одни уроды, вот он распрадавал все по чуть-чуть, что не погорело. Забрал у него рейку по сходной цене, сделали ей профилактику, там все более-менее нормалек было, но втулку поменяли - вместо родной мастер ставит "ноухау"собственной разработки из капролона. Изменено 5 Апреля 2013 пользователем Yahont Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮРЕЦ Опубликовано 5 Апреля 2013 Опубликовано 5 Апреля 2013 если он шариковый- запросто а вот если скольжения- то да, не могет по опорникам, которые качения- когда его клинит, пружина издает характерный щелчок, или стук, отлично прослушивается при вращении рулем, в разные стороны, даже по кочкам не нужно ездить, на месте, если держаться рукой за пружину- этот стук почувствуете. но это если он уже совсем умер. Видать вы стойку ни разу не разбирали (я их заменил не один десяток) . Там подшипник все время поджат пружиной и стучать не может. А если при вращении руля есть хруст, то это совсем другое, речь идет о стуке. А штифты не направляюшие, а скорей предохраняющие и они не должны ( в нормальном состоянии) ни до чего касаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
27 сообщений в этой теме
