Dimarik_ok
Еspase3 радио
11 сообщений в этой теме
Доброго времени суток вот такая проблемка, в моем еспейсе 2000 года 2.2 турбодизель стоти штатная магнитола кастеная в бардачке, и ужасно плохо ловит радио, даже не так порой отлично работает порой хрипы трески и т.д. У моего родственника тоже еспейс 3 1998 года 2..2 дизель но у него магнетола под сиденьем и сд ченджер на 6 дисков, так у него в любой ж....пе мира ловит радио на 1000 процентов. подскажите что может быть может онтена отключилась может из за разного оборудовани и как можно это исправить
так вытащи магнитолу и проверь антену, в гнезде ли она?
антрена вставлена, немного поджал усики чтоб было более плотно, хотя на мой взгляд и так плотно всё прилегает. Аловит всеравно с хрипом
Раз антенна ОК отходит по контактам, то в потолке зырим как там к самой антенне приходит -живы ли контакты) под плафоном вродеж, не далеко.
Там же и на Сцениках1 помню траблы были с ИММО -конденсат с годами под антенну сочится- окисление и антенны, и иммо..
В Эспейсе4 антенну на стекло повесили уже, и иммо не там) Всё ок! но зато также страдает антенна ГПС - как сигнал начинает барахлить- то снимать и чистить антенну с крыши...
Попробуй другую балалайку подкинуть, если все тоже самое, то проблема в антенне.
Попробуйте для начала отключить режим местного приёма на самой магнитоле. Есть на них два режима приёма на FM: местный и дальний.
А в городе и просто куска провода порой достаточно для нормального приёма.
Изменено пользователем major-1
Димарик !
негативно на прием могут влиять и дополнительные устройства подключенные в авто розетку ..например дешёвый кетайкий навигатор ...или сигналка замыкает старая ..проверь .. отключи всё лишнее !
эт точно
а так же на крыше открути антенну, зачисти метал.резьбу. Высота от кончика антенны до крыши должна быть не менее 30 см, т.е сильно не прижимай ее к крыше)
Внутри на консоли открой любую панельку с лампочками - будет доступ к центр штырю в корпусе - его проверь - не окислился ли.
ок шас пойду искать что да как, а поповоду навигатора и т.д. так у меня простенький видео регистратор тока висит, и тот колбасит, зарядка толко его не заряжет. А антеену на крыше обязательно проверю. Спасибо за советы
Отключи регистратор-может он фонит.????
Это бывает от несовершенных блоков питания....
отключи пока разницы не почуствовал, то ловит то неловит
    Арменак
    Арменак
