Sergei 38 rus
Замена кпп UN1 на NG3
26 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток.
Вопросов несколько.
1 подойдет ли моя кулиса к данной коробке.?так как отличается один из рычагов на кппpost-30231-1364200140_thumb.jpg
2 можно както переделать тросиковый привод сцепления на гидравлику? у меня гидравлика на нг трос (колокола разные)
Изменено пользователем Sergei 38 rus
1. фото бы по крупнее, с первого взгяда вроде подойдет.
2. где то подобный вопрос по КПП уже обсуждался.
Фото с телефона приду домой залью покрупней подскажи пожалуйста как залить несколько фото а то больше 150кб не загружает
И по приводам у этой коробки 23 зуба на корпусе трипода а у меня больше но на гранате имеено такоеже количество зубьев ВОПРОС есть ли привода с одинаковым количеством зубьев на триподе и гранате ? Изменено пользователем Sergei 38 rus
инструкция тут
я пользуюсь
photofile.ru, там тоже можно ссылки для форума получить.
По поводу зубьев ничего сказать не могу, никогда не задавался этим вопросом, просто заказывал всегда самую дешевую))
5328896b467e.jpg ун1 вид сзади 79e6395f6e7f.jpg нг3 с тойже стороны
3b261c66a5bb.jpg нг3 со стороны колокола2a5ad82a2a38.jpgсоответственно ун1
Резинку на тяге кулисы одну придется переворачивать 100%, а вот хватит ли длинны тяги, вопрос интересный, но думаю должно хватить.
Встать КПП должна как родная)
то что встанет я не сомневался :don-t_mention: Меня больше заботят привода и сцепление. Неохото на трос переделывать. :wacko: и возможно кпримеру взять корпус трипода и привод от нг а гранату от ун какнить приколхозить
сцепление переделать не проблема,был опыт переделки с нг 3 на ун 1,подушки и крепления разные ,привода и трипод остались могу померить
За инфу по приводам буду оч благодарен. И еще вопрос по наружней гранате они одинаковые на всех ступицах с четерьмя болтами или тоже разные к примеру на 2.2 и 2 По креплению и подушкам в чем разница? У меня самодельные крепежи стояли на волговских подушках с двигателя.или мне нужны крепления от нг либо чтото колхозить самому?
По сцепе вы переделывали на трос или наоборот?В принцепе я думаю что нужно будет просверлить отверстие и нарезать резьбу под опору вилки отлив под целиндрик есть с отверстиями для крепления.
полуось длинна 570мм,диаметр 27мм 25 зубцов,трипод36,5мм.со стороны шрус также 27мм 25зубцов ступица на 5 болтов.крепления думаю прийдется колхозить.по сепе для меня трос практичнее
Большое спасибо. Значит я могу спокойно заказывать привода от нг.
насчет сцепы можно поподробней как переделывали.
Не за что.По сцепе в вашем случае я думаю проще оставить гидравлику, просверлить отверстия под целиндрик и опору вилки включения и нарезать резьбу.У меня была немного другая ситуация потавил колокол от нг на ун через переходную плиту т.к коробка была от 2.7.Кулиса тоже осталась померил на всякий случай 465мм и 500мм.
кто знает номера приводов для нг3 буду очень признателен за информацию :renault_forever:
Возник еще один вопрос по первичному валу на ун он выставляется в подшипник а на нг нет нужно снимать подшипник из маховика или можно оставить?
Конечно , можно списать на то , что я плоховато соображаю,три дня с высокой температурой провалялся , только сейчас ,начало потихоньку отпускать. Но что-то , не могу переварить сообщение , куда вЫставляется подшипник , и что это за подшипник ,который нужно снимать из маховика.
Если речь идёт о подшипнике первичного вала , и съёме кожуха маховика (она же передняя крышка КПП) , то на NG3 , не нужно этот подшипник снимать ,первичный вал из него свободно выходит.
присмотритесь к фото на первичном валу у ун есть проточка под подшипник а на нг нет вот это меня и заботит.
p/s выздоравливайте. весна все таки. Изменено пользователем Sergei 38 rus
Подшипник нужно снять,у нг подшипник находится в колоколе. Изменено пользователем Proff_86
теперь я чтото недопонимаю где он там стоит и как
на фото видно что на конце вала в сторону двигателя шлицевая вала заканчивается и вал тоньше без шличев на нг прости шлицевая без уточнения
На ун 1 тонкая часть вала входит в подшипник который стоит в коленвале.Для коробки ун 1,центрирование диска сцепления.Для коробки нг 3 нет центрирования.
тоесть по этому поводу я могу не париться а подшипник надо вытаскивать или пусть остается
Вытаскивать надо обязательно,т.к незафиксированый подшипник вылезет из посадочного места упрется в диск сцепления .
  • 7 месяцев спустя...
Вопросов несколько.
У меня есть к вам один вопрос !у вас я так понял кпп un1 где можно достань кронштейны ?и если можно фото как выглядят, взяли машину а там самоделки !(
Кстати про коробку,у меня на турбе стоял J7T 706 к которому коробка якобы идет UN1 и стоял гидрач на сцеплении,а сейчас поставил J7T732 где был трос,шлицы сошлись как положено,гидрач установлен как и раньше,вопрос где подвох!? Свиду коробки одинаковы,мож я где что упустил? И во что это может вылица? Про модель движка наконец узнал по рег номеру на наклейке мозгов в пластиковом корпусе.
  • 7 лет спустя...
Доброго времени суток! Подскажите кто нибудь  каталожный номер внутреннего шруса наNG3(стакан трипоида) за ранее благодарю.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    srevev
    srevev
