ПавлентийR25
Renault 25
455 сообщений в этой теме
Под брендом Каяба - в поседние годы уж много гуана на рынке.
У самого Sachs super touring
я так понимаю сак и боге это одно и тоже нынче ))
Цитата:
Торговая марка SACHS (в народе Сакс или Закс), также как и BOGE, принадлежит компании ZF-SACHS TRADING.
Имя компании SACHS известно с 1895 года, когда Ernst Sachs и Karl Fichtel образовали компанию "Fichtel & Sachs" по производству шариковых подшипников.
Под маркой SACHS выпускается следующая продукция :
• детали сцепления (ведомый диск сцепления, ведущий диск сцепления или т.н. "корзина", выжимной подшипник),
• детали привода сцепления (рабочий, главный цилиндры сцепления, трос сцепления),
• вискомуфты вентилятора системы охлаждения,
• амортизаторы.
Но бренды(и цены)- всё таки разные. Изменено пользователем gfgf-63
не знаю куда писать правильно поэтому пишу сюда, хлопцы, кто с украины хотел у себя заказать рем комплект для суппорта заднего DELPHI LX0019
однако облом заказ на 30 дней и через 20 сообщили мол извините нету не было не будет. глянул на вашем экзисте есть этот комплект 7 баксав стоит. кто нить его покупал там направляющие для суппортов есть? а то по фотке нифига непонятно, вижу только что в моем есть недостающие детали ))
Изменено пользователем KORZHIK
Да выточи ты их и не морочь голову. Один хрен он будут с китайсского пластелина
я думаю они и должны быть из мягкого металла чтобы они стачивались, а не суппорт, а когда цена вопроса 7 баксав плюс там пружинки для колодок
**** заказал почти месяц назад монро рефлекс амортизаторы,типа у поставщика есть в наличии, щяс звонят и говорят мол поставщик отказался их присылать, **** это что сразу нельзя было сказать? негодую я .. совсем негодую...
челы скажите на всяк случай, как амортизаторы прокачивать и нафига это надо? что их на заводе не могут прокачать?
Правила форума:
5 На форуме запрещается.
5.9 Использование в сообщениях ненормативной лексики (и ее сокращенных форм), грубых выражений.
Предупреждение тебе, очередное, за то же самое. В следующий раз - будет ещё и бан на несколько суток.
Изменено пользователем Лесник
Инструкции есть на сайтах Каябы, Монро, Фенокса,.....Здесь на сайте.
Потому, что транспортироваться аммики должны строго вертикально,
а кому это надо?
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=808026 Изменено пользователем gfgf-63
а кому это надо?
а как узнать скольки трубный? взял я обычные оригинал монро, радует что там резинки в комплекте идут! да и сам амортизатор смотрится цивильно, это конечно не показатель качества, но все равно ))
правила, правила, у человека горе, а он правила ))
Дайте номерок- посмотрим.
Рефлекс- «двухтрубник».
Еслм серия Original- маслянный, т.е. тоже двухтрубный. Изменено пользователем gfgf-63
кароче появилась возможно поменять почти свеже купленные мартеры, результат такой... порадовало, что у них в комплекте идут все резинки, не радовало, что верхняя гайка без пластикового стопора, обычная, а нижняя, которая контрит амортизатор в сайлент блоке вообще отсутствовала, пришлось скрутить с меняемых газовых. по размеру и правда газовые для эспейса выше и шток сам и чашка, но не сильно примерно на 3 см. почитал рекомендации по прокачке иж прокачал так прокачал, пока чувак старые снимать, занимался естим мазохизмом, правда, хоть и на небольшом морозе, но шток двигался относительно легко и плавно, чего нельзя было сказать про газовые, чуть один раз сжал шток по приколу, наверное, изза их жесткости перед еще выше был... доволен как слон, калесы в арках с нормальным зазором, едет мягко, не то, что на газовых блиштайнах, се так я более склоняюсь к комфорту, а не к гоночным показателям )))
блин, какая-то задница, решил поменять проводку частично в турбе, нашел у друга на разбор 2.2 вроде проводка под торпедой аналогичная, решил выдрать и тут засада... мне надо кусок от бардачка, до руля, как начал ковырять так и не понял, она что только вся полностью вынимается? и для этого надо снимать торпеду полностью? как это сделать?
У меня шло одной связкой т.е. кусок от бордочка до руля был соединен в общий жгут и проводку можно вытянуть только сняв торпеду. Как снять торпеду уже писалось на форуме, поищи.
нифига не нашел, кто писал хоть и когда примерно? а то поиск какойто калечный ввел как снять торпеду так вообще от балды чет понаходил и не по теме...
Я когда-то и спрашивала, потом я где-то другим подсказывала.
Вот моя тема http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=43796&st=0
На вскидку помню - 2 болта под капотом по бокам, 2 в салоне - 1 в районе перчаточного ящика, ток сбоку и тут же у меня на пластмалосом пистоне держался, второй болт на противоположной стороне, все вроде...
спасибо, олька, да я тябе расцалую! )
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry786241
Целовать не надо.
афигеть... Олькин вариант с откручиванием 4 саморезов я читал более оптимистично )))
Се ля ви.
Се ля ви.
я сегодня у другана из машины, которая на разборку снимал торпеду, чтобы проводку выдрать, вобщем кое-что открутить удалось, остальное было с особой жестокостью разломано и выдрано с корнями ))
:hmmm::blink: Вроде же торпеда снимается легко
+1, но по бокам могли быть заводские заклепки, может он их имеет в виду...
О да, и держат конкретно. Тогда не представляю как он их сломал. У меня три человека пытались тянуть и ничего... А когда нашла эти заклепки, то оказалось снимается все без проблем.
ну там, потом как выяснилось пару болтов не сразу выкрутили... вобщем не так уж и легко оно снимается, я вот обдумываю план установки, т.к. тут уже с помощью лома не получится )))
блин засада пипец... кароче снимал у себя торпеду, все бы ничего.. не вылазит зараза, ну я растроился.. сссиильно растроился и как.... потянул, кароче часть разломал, ну а как могло быть иначе, когда корж занимается ремонтом... оказывается руль надо обязательно снимать )) зато центральную консоль уже не обязательно снимать, там тоже усе захрустело. ну зато есть и положительный момент! вечер проведен не зря, я научился руль снимать по уму, до этого молотком выбивал и монтировкой! а оказывается все просто. 2 болта посередине выкручиваются и вкручиваются в соседние отверстия тем самым выпрессовывая руль! )) но дело не в этом, вопрос появился по крутелкам, которые направления обдува регулируют! эт шот страшное, я как разобрал даж не понял, что к чему...1) вобщем ползуток который скорость вентилятора, в самом низу давит на кнопку, к которой вакуумный шланг подсоединен и перекрывает его или наоборот открывает, эт зачем? с какой целью? а ползунок, который направления обдува через какуюто железяку в зависимости от положения на 2 вакуумнуе трубки влияние оказывает причем положения чисто в морду или чисто в ноги практически по вакууму не отличаются, что за космические технологии?? а ползунок который температура воздуха вообще ни с чем не связан только тросом к заслонкам! 2) к этим крутелкам разъем подходит с кучей проводов, это там внутри резисторы стоят?
1. смотри эту тему, все расписано, что, где, зачем ;)
2. там не резисторы, там просто контактные пластины, при перемещении ползунка они замыкаются, каждый контакт = 1 провод печки (на печки, если ты видел 4 провода ;))
KORZHIK
говорила купить нормальную машину, так нет типа мона дешево взять :renaultflag:
KORZHIK
Олька, это к чему сейчас было к тому что я торпеду подразломал или научился руль снимать? ) в машине за 400 баксав это мягко говоря не жалко, а вот если бы она стоила 3 касаря, то са злости я бы еще и гараж разламал ))))
Это к тому что так бы не гемороился. А я руль не снимала при снятии торпеды, я просто под рулем открутила какую-то гайку и руль опустился до пола
этот чувак, кстати, у которого я турбу взял, продает вторую р25 2,9 за 3 касаря, но глядя как он все делал в турбе в плане ремонтов, замен и восстановлений хош не хош а не верится, что в той 2,9 все чики-пуки )))) но снаружи конечно выглядит конфеткой не считая, что фары обычные от двухлитровиков, бампер обычный и без противотуманок ) поэтому если уж и брать машину, чтобы на ней ездить, то не на цену смотреть, а по знакомым искать, чтобы видеть как ее эксплуатировали и что меняли. а этот деман за 400 мне для гонок надо, на один заезд его палюбэ хватит, когда сделаю )))))
а не тяжелая она для гонок?
...я просто под рулем открутила какую-то гайку и руль опустился до пола
поправлю немного, там 4-ре гайки ;)
там часть уже сгнило ))
вобщем в процессе разбора проводки возникли новые вопросы... где-то что-то подгоревшим было это ерунда, вроде как восстановил новую проводу ну и хотел было панель подсоединить и тут засада - нету одного разъема, причем и проводов оборванных нету такого цвета как на старой проводке, идет разъем в приборку(приборка явно старая первой фазы) ориентировочно для тахометра вот фото он самый ближний к дыре где должны быть крутелки регуляторы печки
еще фото с выдраным из старой проводки разъемом для него
как быть хлопцы? проводка от второй фазы от 2,2 двигателя там даж круиз контроль был и приборка была тож с борт компутером но немного не такая как эта.. сама приборка в отвратном состоянии дорожки явно поломаны, т.к. много чего проводами продублировано и много чего поотваливалось и непонятно откуда )
купил приборку от 2,9 второй фазы, думал переставить со старой тахометр с индикатором надува турбины, печальная новость, голова тахометра от приборки первой фазы на приборку второй фазы не станет, не взаимозаменяемы, также как и спидометр ( так что турба будет с обычной приборкой, шланг для индикации придется заглушить (
И снова здрасте)))
я снова Реновод)))
на этот раз у меня Флюенс, вот)
И снова здрасте)))
я снова Реновод)))
поздравляем, когда проставляться буш? ))
И снова здрасте)))
я снова Реновод)))
Помнили, скучали, надеялись. Заходите почаще.
Пока своя на ремонте, колеса новые по правой стороне делаю и ищу нижний рычаг, прикупил себе еще одну Рено 25
Эта машина полгода стояла без движения из-за стертых шлицов на триподе.
Найти годный трипод не удалось, решил своими силами. Сначала срезал сорванные шлицы
На програмном станке электроэрозии вырезали в куске проката Ст45х новые шлицы. Если кому надо также, могу помочь
Потом приварил на место аргоном
Ну и, заодно, проварил штаны
Теперь они обе вместе
И снова здрасте)))
я снова Реновод)))
поздравляю.
  • КАММЕV закрепил тему форума
  • 3 года спустя...
В 30.06.2011 в 18:37, ПавлентийR25 сказал:
а у меня новая беда: стартер не крутит(((
втягивающее щёлкает, а он не крутит(
акб полностью зарядил, клемы и провода возле акб в норме, а что там у стартера - неизвесно, я туда ни заглянуть, ни рукой подлезть не могу(((
а проехал-то после ремонта только 350 км...
стартер запасной есть, даже не один, но туда не подлезть никак без ямы(((
блин!
Была такая проблема. Тоже клацало втягивающее но стартер не крутил. Полезли сразу к нему, розобрали, прочистили канавки между контактами по которым щётки трут, ну и заодно шлифанули те самые контакты на токарном станке. От аккумулятора напрямую проверели - работает, только поставили на место - опять ***. Методом проб и ошибок поняли что втягивающее не может полностью "втянуть". Купили, поставили - всё отлично.
  • 5 недель спустя...
30 минут назад, Avgan сказал:
Народ а электро схему кто та имеет??? Очень нужно
Почту напиши,книжку пришлю,сюда не влезет.
Avgansvp777@gmail.com
37 минут назад, борислав сказал:
Спасибо рено 25 gts
Спасибо за книжку, а не подскажете тросик скорости куда в блок вкручивается!!!!
Собственно ,у меня Эспейс1 был,и 2 2.8V6-там подвеска похожа,двигатели и коробки как у Р25,потому и книжка есть от р25
Не совсем понял-тросик спидометра одним концом в коробку,другим в панель втыкается
по коробкам-найду,отправлю
NG3-троссик в хвосте коробки,где рычаги переключения,втыкается и фиксируется пластиковым штифтом
UN1-троссик ближе к приводам,справа вроде,фиксировался проволочной скобой-давно было,не очень помню
Люди добрые подскажите на рено 25 пропал плюс на катушку зажигание я так понимаю с замка зажигание идёт или с сигнализации!!!???? Можно с замка зажигания взять на прямую?
Штатно идёт с замка зажигания. Сигнализация ставится в разрыв этого провода.
51 минуту назад, gfgf-63 сказал:
Спасибо
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
