ПавлентийR25
Renault 25
455 сообщений в этой теме
У нас тут тоже не очень мало пробок. У моего товарища 2.2 инж.,то по городу около 13. Так он всегда бесится,мол мотор меньше,а ест больше
эти 4х цилиндровые моторы очень прожорливые - на 25ке 2х литровой у меня получалось окло 14 литров в среднем, но это "первый со светофора" + пробки + 140-160 по МКАДу... очень удивился, когда Хонда CR-V 2006 года 2х литровая показывала при такойже езде 11,9 расход, а ведь у неё АКПП, полный (местами) привод, масса больше и парусность..
Ага. И я о том же. У меня по трассе при скорости 160км 10 литров,при качественных обгонах газ в пол
Ну вот на счёт 2.7 не надо. Мех. инжектор очень не любит некачественных фильтров,а так как большинство автовладельцев скупятся купить дорогой фильтр,плюс полное непонятие принципа работы мех.инжектора (особенно,когда открываешь капот спрашивают-это что дизель???! или - "Как эта алюминиевая штучка распределяет бензин? Там наверное что-то крутится?? " и когда говоришь,что там ничего не крутится,а бензин идёт во все цилиндры сразу и непрерывно! Надо видеть эти недоумевающие лица!!!! " А как же её не заливает??" и т.д). Кстати,чтоб ты знал,у 2.7 джетроник расход меньше,чем у 2.2 с электр.инж.,если,конечно там не был какой-то безрукий
я тебе отвечу на 100 % что электро инжектор намного практичнее механического инжектора... на любой машине... будь то ауди, бэха или еще енить:) и это тебе скажут в любом автосервисе... да и сам должен понимать:) прогресс есть прогресс:)) механический инжектор еще на москвичи ставили... непомню какой год и какая партия их была... их по России осталось пару штук...поэтому я за прогресс:) это проще:) ведь механика инжектор по техонку вымирает как и всем известный карбюратор:)
На любой станции не берутся его ремонтировать ,потому что никакой типа мастер нихера не въезжает,как он работает,а делают только умный вид понимающего,хотя по лицу видно,что он полный НОЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это лично твоё мнение
у нас в автосервисе их щелкают как семочки:) и без умного вида..парни реально шарят... и это не мое мнение:)))это факт... да там и ломаться нечему толком:)))
У меня R25 88 года, до рестайлинговая, т-синий металик. Мотор 2,2 инжектор, работает на бензе и газу. Комплектация ТХ, но есть кондиционер, ГУР и эл. стеклоподемники(задние сам ставил от R21).
Таких единицы.......
знают что там и как тока те, к с ними сталкивался, а в большинстве сервисов работают молодые парни, которые разбираются тока с простым карбом или с электронным впрыском, да и то с помощью компа, который покажет что не работает)))
найти человека, который разбирается в движках старых Рено сейчас реально сложно(
Да он просто не сталкивался :dumbells:
карбюраторы у нас вообще не делают...строго инжектора...либо моно... но в основном приезжают с механическими инекторами это мерсы и аудюхи:) и их ребята крутят... и крутят.. и крутят:))
а мне сталкиваться и ненадо.. я не инжекторщик... я моторист...а если надо будет крутить инжектор.. то буду:))
У вас там что одни только Ауди и Мерсы ездят??
ОК,так и сделаю,попробую,спасибо за ответ.а вот ещё вопрос,на правом переднем колесе так тормозной диск греется,трётся наверное о колодки,отжимается,может снять,прочистить,может там пружина какая ослабевает,и вообще можно ли разбирать эти супорты?
Сегодня заметил у себя аналогичную проблему
проблема в самом супорте просто скорей всего порвался пыльник и попала грязь поэтому цилиндр не отходит и колодки остаются с легка прижаты! покупаем рем комплект супорта снимаем его с диска качаем педалью пока цилиндр не выскочит и не прольётся лужа тормазухи потом полируем цилиндр чистим супорт от грязи ставим пыльник и если надо меняем манжеты или как их там короче применяем весь ремкомплект собираем с помощью молотка только акуратно прокачиваем и радуемся!!!
пожалуйса по подробней можно про к-джет! как его сцуку правильно настроить е...усь 3й год сним всё перепробывал облазил весь инет так и нечего невыходит жрёт 15 не меньше а то и больше
может у меня руки конечно не аттуда подскажите что нибудь плиз!!! буду благодарен
Уважаемые форумчане!!!!
Решил показать вам ещё один вариант лимузина, который выпускался очень малой партиеи, это Renault 25 limousine president. Машина была предназначена для конюшен президента и его приближённых. Про этот вариант кузова мало клубов знают и воспринимают его как не серийное удлинение (удлинена на 125 см). Машина такого класса делалась под конкретного человека. В таком духе сейчас выпускается мерседес майбах.
Изменено пользователем Aleks-N
ахренеть!!!
Решил показать вам ещё один вариант лимузина, который выпускался очень малой партиеи, это Renault 25 limousine president. Машина была предназначена для конюшен президента и его приближённых. Про этот вариант кузова мало клубов знают и воспринимают его как не серийное удлинение. Машина такого класса делалась под конкретного человека. В таком духе сейчас выпускается мерседес майбах.
Надо наверное прикупить еще Рено и сделать такую же вставочку,и можно свадьбы возить как на Воробьевых Горах.Вот будет видон.....охренеть!!!
Хорошая идея :mml: :mml: :mml::dance3::gathering:
Ну Санька ты видал там самосвалы.... :to_become_senile:
Энто всё ........ вот что у Павлентия R25 в огороде стоит, вот от энтого я пивом сейчас поперхнуля!!!!!
У него богатое кладбище....как это все успеть оприходовать вот в чем вопрос????
мопэд не мой, я просто разместил объяву... (с) не моё)))))
на том кладбище только Фуего и этот лимузин ожидают восстановления, остальные - доноры для машины хозяина огорода и машин его друзей и родственников))
кстати, он сдлан на базе кузова B298, с электропакетом, круиз-контролем, говорящим компом и прочими прибамбасами этого варианта (двигатель Z7V с К-джктроником и АКПП, и то и другое сдохло, собственно по этому он и встал, и был где-то за копейки куплен) внутри у него было два одинаковых задних дивана, расположенных лицом друг к другу
хозяин того огорода с лимузином свой экземпляр очень внимательно изучил и давно готоф ещё такой же сбацать из имеющихся трупов.... но жена, дети.. то нет времени, то нет денег((
Слушай может напару :friends: из доноров сбацаем такого монстра.... будем по Москве свадьбы устраивать?????? я ради такого даже в москву перебраться готов :renault_forever::renaultflag:
я не умею((
а так есть из чего бацать, 2 вакантных кузова, 4 передних сиденья, 2 задних дивана
ток нет места и времени((
и в Москве никого лимузинами не удивишь, на Воробъёвых их вон сколько по выходным
Надо свадьбы на нескольких лимузинах Рено возить, кортежем. Еще решат, что президент франции с официальным визитом приехал гаишники дороги будут чистить и честь отдавать.... :laugh: :laugh: :laugh:
тогда надо впереди машину Alex-N пускать)) у него и кронштейн для флага есть))
Пардон Aleks-N (Саша) :wall: :wall: :wall: :wall:
конштейны есть и запасные, могу подогнать. Сделать удлинёнку не проблема, было бы место и доноры. Жалко в москве жить мне негде, а то бы за месяц сварил бы..................
:sorry: Простиии!))
:sorry: Простиии!))
Усё нормально шеф!!!!! :to_become_senile:
:sorry: Простиии!))
Жене Мороженное а детям Цветы....не перепутай КУТУЗОВ!!
Краш тест Рено 25 (видео)
И еще один
Изменено пользователем Joss
Хочу внести кое-какие дополнения-уточнения-замечания:
что обозначает надпись EXCLUSIVE заранее спасибо
народ!!
чья машинка? тут
Французкий клуб рено, можно найти интересное описание на рено 25 :telephone: !!!! К сожалению на французском.... :wall::sorry: :sorry:
http://www.renault25-idf.com/
очень к большому сожелению!!! :( знал бы что будет у меня реношка пошол бы учить французкий в школе! кстати комп у меня говорил по немецки видимо машина экспортная у кого реально комп по французки разговаривает?
В компе прошито 3 языка
1) французский
2) немецкий
3) английский
Они переключаются перемычкой (перепайкой) на компе.....
1) французский
2) немецкий
3) английский
а где та перемычка? я по немецки не шпрехаю))
схема и бортовик у меня на работе, могу показать на фотке только после праздников 11 числа
а русский туда зашить никто не пробывал????? былобы прикольно :new_russian:
Ну если знаете хорошего программиста под Z80, то можно перепрошить
Но есть другой вариант.... я делал бортовик с голосовым тестированием на 2112 (машина была предназначена для гонок) но заказчик пропал без следа.......
если хотите могу довести до ума......
я думаю всем проще будет если скажешь, что там надо перепоять чтоб он на инглише стал разговаривать! так как с английский понимают многие.(я сам в школе немецкий учил но ни х... не понимаю а вот по английски могу вкурить о чём речь примерно)
вот итересный автомобиль
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/5762400-2b46.html
продаётя давно !(цена на мой взгляд уже не оправдывает тех вложений ,что были зделаны в эту машину) но почему то хозяина нет на форуме
очень показательно отсутствие кожуха ремня ГРМ и колхозный верхний патрубок радиатора
за эти деньги я бы взял эти две и собрал из них одну
побитая но с движком и кучей живых деталей (обратите внимание на фотку с аммортизатором - у этой машины "пилотируемая" подвеска)
в хорошем виде, но с убитым двигателем
Изменено пользователем ПавлентийR25
Про перемычку я разумеется скажу и на фото покажу как надо перепаять
Второй вариант был предложен для того кто хочет сделать на русском.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/5762400-2b46.html -интересный задний бампер. узнать бы что он туда припаял...
А я думаю что это у меня за трубочка к аммо. приходят? Они же приходят к компу который под бардачком?
  • КАММЕV закрепил тему форума
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    дмитрий19900
    дмитрий19900
