ПавлентийR25 Опубликовано 4 Июля 2011 Опубликовано 4 Июля 2011 у меня что то типо того, не с первого раза крутит, приходится так несколько раз пощелкать и начинает после этого крутить, надо тоже лезть туда и смотреть у 4х цилиндровой стартер снять - 15 минут неспеша, прямо сверху - сам не один раз так делал, а ща даже незнаю как подлезть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
виталик р25 Опубликовано 4 Июля 2011 Опубликовано 4 Июля 2011 (изменено) у меня что то типо того, не с первого раза крутит, приходится так несколько раз пощелкать и начинает после этого крутить, надо тоже лезть туда и смотреть у меня такая же проблема при включении стартера может секунды 2 подумать и сработать ,а может с раза 3....вот думаю на счетки или плохой контакт на питании втягивающем или может еще что может быть?...,так как втягивающее не счелкает Изменено 4 Июля 2011 пользователем виталик р25 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 4 Июля 2011 Опубликовано 4 Июля 2011 у меня такая же проблема при включении стартера может секунды 2 подумать и сработать ,а может с раза 3....вот думаю на счетки или плохой контакт на питании втягивающем или может еще что может быть?...,так как втягивающее не счелкает у себя нашёл реле включения стартера, у меня три неопознанные релюшки возле левой фары болтаются, вот одна от стартера оказалась но вот сам стартер, блин, как-же там мало места с V6... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
виталик р25 Опубликовано 4 Июля 2011 Опубликовано 4 Июля 2011 у себя нашёл реле включения стартера, у меня три неопознанные релюшки возле левой фары болтаются, вот одна от стартера оказалась но вот сам стартер, блин, как-же там мало места с V6... я тоже с начало думал что может релюшка не включается или контакты в замке зажигания но у меня идет провод от питания втягивающего не реле свечей накала и когда подается напряжение на втягивающее то отключаются свечи накала(а они у меня при первой попытке включения стартера сразу гаснут) вот еще есть подозрение на 12 вольт в цепи управления(не внушает доверия соединения +под левой фарой)так как при при включенном зажигании напряжение падает до 11 вольт в цепи управления а на акб 11.5.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 5 Июля 2011 Опубликовано 5 Июля 2011 .....так как при при включенном зажигании напряжение падает до 11 вольт в цепи управления а на акб 11.5.... у меня вообще с 12 при включении до 9 садит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
виталик р25 Опубликовано 5 Июля 2011 Опубликовано 5 Июля 2011 у меня вообще с 12 при включении до 9 садит блин это что то много у меня то садиться от свечей накала...а у тебя от чего интересно....?может акб уставшая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 6 Июля 2011 Опубликовано 6 Июля 2011 блин это что то много у меня то садиться от свечей накала...а у тебя от чего интересно....?может акб уставшая? АКБ новый, садит именно от втягивающего, мне подсказали недавно, что такой косяк у лигулей тоже бывает и так же садит и так же не крутит, в общем там проблема в обгорании контактов втягивающего, исправляется чисткой. надо будет это проверить на своем стартере. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 6 Июля 2011 Опубликовано 6 Июля 2011 АКБ новый, садит именно от втягивающего, мне подсказали недавно, что такой косяк у лигулей тоже бывает и так же садит и так же не крутит, в общем там проблема в обгорании контактов втягивающего, исправляется чисткой. надо будет это проверить на своем стартере. мне вот только что тоже самое сказали, но проблема не в самой причине неисправности, а в том, что к стартеру просто так не подлезть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 10 Июля 2011 Опубликовано 10 Июля 2011 таки снял я стартер, он к этому моменту даже втягивающим перестал щёлкать ща буду его разбирать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 10 Июля 2011 Опубликовано 10 Июля 2011 разобрал стартер втягивающее внутри забито "пластилином" из масла и грязи - почистил одна из щеток стартера отвалилась, да и заменить их пора уже думаю вот здесь стоят щётки, выглядит обломанным (под указательным пальцем).... ктонибудь знает, так и должно быть? собственно отпаявшаяся щётка в после отмывания "пластилина" нашёл в осадке в корыте такое колечко, незнаю откуда отмыл Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlkonafteR Опубликовано 10 Июля 2011 Опубликовано 10 Июля 2011 у меня до хера зап частей от стартера осталось, завтра гляну держатель и отпишусь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 11 Июля 2011 Опубликовано 11 Июля 2011 ... в после отмывания "пластилина" нашёл в осадке в корыте такое колечко, незнаю откуда отмыл похоже на скользящую шайбу для ротора. подлаживается для устранения люфта онного... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 12 Июля 2011 Опубликовано 12 Июля 2011 разобрал стартер .... чувствую оч. скоро и мой станет, уже при попытке завестись не просто щелкать приходится, а теперь когда он крутит втягивающее щелкает само соот-но крутит медленно, так что похоже скоро дотяну до того, что придется толкать машину, чтоб завести ее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 15 Июля 2011 Опубликовано 15 Июля 2011 собственно стартер мне починили в мастерской, буду ставить завтра-послезавтра поменяли щётки и статор... а статор дорогой зараза(( втягивающее в порядке сказали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rvgu Опубликовано 16 Июля 2011 Опубликовано 16 Июля 2011 я тоже менял себе статор- так поставил подешевле -40уе. норм. он меньший по размеру- чем родной. думал хуже крутить будет- но нет. все ок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 17 Июля 2011 Опубликовано 17 Июля 2011 поставил стартер, крутит бодро, заводится за полсекунды что холодная, что горячая интересно что следующее отвалится.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 18 Июля 2011 Опубликовано 18 Июля 2011 (изменено) что можно сделать с втягивающим? самое интересное, то что когда пробую завестись щелкает но не схватывает, снимаю стартер, пробую на прямую, все срабатывает с первого раза, кинул доп массу на двигатель, грешу еще на провод втягивающего... Может еще что упустил? Кстати, от чего втягивающее может подойти? Изменено 18 Июля 2011 пользователем Proff_86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ваныч Опубликовано 18 Июля 2011 Опубликовано 18 Июля 2011 что можно сделать с втягивающим? самое интересное, то что когда пробую завестись щелкает но не схватывает, снимаю стартер, пробую на прямую, все срабатывает с первого раза, кинул доп массу на двигатель, грешу еще на провод втягивающего... Может еще что упустил? Кстати, от чего втягивающее может подойти? происходит наверное следующее:при включении стартера под нагрузкой падение напряжения такое,что на втягивающий напруги уже не хватает.может даже слабенький акб и проверь затяжку клемм на стартере и сечение проводов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 18 Июля 2011 Опубликовано 18 Июля 2011 происходит наверное следующее:при включении стартера под нагрузкой падение напряжения такое,что на втягивающий напруги уже не хватает.может даже слабенький акб и проверь затяжку клемм на стартере и сечение проводов АКБ 100% нормальный, контакты все зачищал, сечение проводов тоже в норме, хотел проверить состояние контактной группы на втягивающем, но оно как оказалось не разборное Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ваныч Опубликовано 18 Июля 2011 Опубликовано 18 Июля 2011 АКБ 100% нормальный, контакты все зачищал, сечение проводов тоже в норме, хотел проверить состояние контактной группы на втягивающем, но оно как оказалось не разборное а якорь стартера не примагничевается к стенкам статора(при нагрузке)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 18 Июля 2011 Опубликовано 18 Июля 2011 а якорь стартера не примагничевается к стенкам статора(при нагрузке)? в том то и дело что в том году ревизию стартеру делал, там все в норме и щетки в том числе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 18 Июля 2011 Опубликовано 18 Июля 2011 у меня вот межвитковое замыкание в статоре было, а симптомы похожи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 19 Июля 2011 Опубликовано 19 Июля 2011 у меня вот межвитковое замыкание в статоре было, а симптомы похожи собираюсь наверное завтра или на выходных рискнуть развальцевать втягивающее за одно возьму его и съезжу в магазин, мож от чего втягивающее подойдет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dima80 Опубликовано 19 Сентября 2011 Опубликовано 19 Сентября 2011 собираюсь наверное завтра или на выходных рискнуть развальцевать втягивающее за одно возьму его и съезжу в магазин, мож от чего втягивающее подойдет. Объясните для чего в передней двери к мотору свеклоподъемника идет белая трубка для чего она !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tompson Опубликовано 19 Сентября 2011 Опубликовано 19 Сентября 2011 Объясните для чего в передней двери к мотору свеклоподъемника идет белая трубка для чего она !!! Двигатель стеклоподъемника (либо его ручка) двигает трос, а трос двигается в этой трубке. В этой трубке есть некоторое кол-во смазки. Если эта трубка треснутая, то трос окисляется и слабо ползает либо клинит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dima80 Опубликовано 20 Сентября 2011 Опубликовано 20 Сентября 2011 Двигатель стеклоподъемника (либо его ручка) двигает трос, а трос двигается в этой трубке. В этой трубке есть некоторое кол-во смазки. Если эта трубка треснутая, то трос окисляется и слабо ползает либо клинит. То есть эта трубка для смазки ???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 20 Сентября 2011 Опубликовано 20 Сентября 2011 (изменено) То есть эта трубка для смазки ???? не только, она защищает механизм с тросом от попадания пыли, кстати не только из за окисления плохо ходить начинает, вернее надо постараться что бы окислился этот трос, там чаще проблема в том, что ворса которая идет на тросе (как понял, она для удержания смазки на тросе и чистки трубки), от времени начинает высыпаться и из за нее он начинает подклинивать или идти туго... Но и это еще не вся проблема, проблема еще одно и думаю главная, в износе щеток редуктора подъемника, и к сожалению это никак не исправить, т.к. редуктор собран, чуть ли не в стиле "аля работа под водой", ну по крайней мере я не рискнул разбирать его, хотя наверное скоро правый разломаю... )))) Изменено 20 Сентября 2011 пользователем Proff_86 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dima80 Опубликовано 20 Сентября 2011 Опубликовано 20 Сентября 2011 не только, она защищает механизм с тросом от попадания пыли, кстати не только из за окисления плохо ходить начинает, вернее надо постараться что бы окислился этот трос, там чаще проблема в том, что ворса которая идет на тросе (как понял, она для удержания смазки на тросе и чистки трубки), от времени начинает высыпаться и из за нее он начинает подклинивать или идти туго... Но и это еще не вся проблема, проблема еще одно и думаю главная, в износе щеток редуктора подъемника, и к сожалению это никак не исправить, т.к. редуктор собран, чуть ли не в стиле "аля работа под водой", ну по крайней мере я не рискнул разбирать его, хотя наверное скоро правый разломаю... )))) Та да я сегодня снял посмотрел пыль струсил и назад все поставил разбирать не рискнул пока работает в норме ,у меня скрипы были саласку помазал та которая вертикально и все гуд ,я чего туда полез у меня на панельке дверной обивка отлетела решил подклеить ну за одно и марафет навести у меня еще верхний зацеп панельки с резинкой не держал вообще так болталась с верху и щель была ,в разборе там все просто только не спешить поклеил зацеп восстановил под резинку в ту которую крепится панель у стекла подложил резиновый жгут местами на клей посадил что бы не ерзал таким образом восстановил горизонталь резинки для зацепа панельки установил скрути и вуаля имеем красоту ,теперь предстоит мозговой штурм работы с потолком там ткань в дым отошла буду теперь мудрить как ее снять поклеить чем и как думаю новую ткань купить родная уже не товарный вид так сказать ,и с этим думать нужно ведь не всякая пойдет ,так же ищу сейчас клей в балонах думаю им будет проще работать ,по концу фото отчет о подвиге с панелькой как то не подумал пофотать может кому и пригодится пока все !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ПавлентийR25 Опубликовано 14 Октября 2011 Опубликовано 14 Октября 2011 Та да я сегодня снял посмотрел пыль струсил и назад все поставил разбирать не рискнул пока работает в норме ,у меня скрипы были саласку помазал та которая вертикально и все гуд ,я чего туда полез у меня на панельке дверной обивка отлетела решил подклеить ну за одно и марафет навести у меня еще верхний зацеп панельки с резинкой не держал вообще так болталась с верху и щель была ,в разборе там все просто только не спешить поклеил зацеп восстановил под резинку в ту которую крепится панель у стекла подложил резиновый жгут местами на клей посадил что бы не ерзал таким образом восстановил горизонталь резинки для зацепа панельки установил скрути и вуаля имеем красоту ,теперь предстоит мозговой штурм работы с потолком там ткань в дым отошла буду теперь мудрить как ее снять поклеить чем и как думаю новую ткань купить родная уже не товарный вид так сказать ,и с этим думать нужно ведь не всякая пойдет ,так же ищу сейчас клей в балонах думаю им будет проще работать ,по концу фото отчет о подвиге с панелькой как то не подумал пофотать может кому и пригодится пока все !!! да, про потолок интересно.. тож отклеилось всё, пока машина стояла(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ifnbksx Опубликовано 4 Марта 2012 Опубликовано 4 Марта 2012 Давно собирался написать о давольно редком сейчас автомобиле Renault 25 Renault 25 Что значит-"25"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ifnbksx Опубликовано 4 Марта 2012 Опубликовано 4 Марта 2012 Видел кто, такую вот 25ку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fable691 Опубликовано 5 Марта 2012 Опубликовано 5 Марта 2012 (изменено) Видел кто, такую вот 25ку? Если не изменяет ,мне память ,то это не серийный вариант ,в универсал переделывали ,типа кого то французского кооператива. Хотя если смотреть по удлинённому багажнику ,или это получается из лимузинов переделывали ,или всё таки серийный образец?. Изменено 5 Марта 2012 пользователем fable691 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jkmuf Опубликовано 5 Марта 2012 Опубликовано 5 Марта 2012 не знаю как на счет серийности, но пару дней назад видела где-то в инете фото универсала и кабриолета. Написано было примерно так Рено 25 1 фаза. Попробую отыскать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jkmuf Опубликовано 5 Марта 2012 Опубликовано 5 Марта 2012 (изменено) Вот нашла, ЖМЯК... Изменено 5 Марта 2012 пользователем jkmuf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fable691 Опубликовано 5 Марта 2012 Опубликовано 5 Марта 2012 Хотя если смотреть по удлинённому багажнику ,или это получается из лимузинов переделывали ,или всё таки серийный образец?. А ведь багажник не удлинённый ,как меняет восприятие отсутствие оригинальной багажной двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 5 Марта 2012 Опубликовано 5 Марта 2012 А ведь багажник не удлинённый ,как меняет восприятие отсутствие оригинальной багажной двери. +1 интересно, а как он открывается тоже на верх? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ОПОМА 88 Опубликовано 5 Марта 2012 Опубликовано 5 Марта 2012 А фары на фазе 2 у не в6 одинаковые с рено 19 ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jkmuf Опубликовано 5 Марта 2012 Опубликовано 5 Марта 2012 А фары на фазе 2 у не в6 одинаковые с рено 19 ? нет, знакомый ставил, выглядят так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ОПОМА 88 Опубликовано 5 Марта 2012 Опубликовано 5 Марта 2012 требуется небольшая доработка напильником Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Proff_86 Опубликовано 5 Марта 2012 Опубликовано 5 Марта 2012 нет, знакомый ставил, выглядят так А на заднем плане (темно вишневая), это твоя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jkmuf Опубликовано 5 Марта 2012 Опубликовано 5 Марта 2012 А на заднем плане (темно вишневая), это твоя? Да, на заднем фоне моя. Хочу чтобы выглядела так, может этим летом перекрашу, а над салоном думаю кожу ставить или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fable691 Опубликовано 5 Марта 2012 Опубликовано 5 Марта 2012 Да, на заднем фоне моя. Хочу чтобы выглядела так, может этим летом перекрашу, а над салоном думаю кожу ставить или нет. Красиво. Но мне кажется эстетичней бы смотрелась ,если бы радиаторная решётка осталась вишнёвой ,ну а зеркала можно было бы тоже серебристыми сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ifnbksx Опубликовано 5 Марта 2012 Опубликовано 5 Марта 2012 (изменено) На заднем фоне моя. Диски на фото, наверное на 16? Изменено 5 Марта 2012 пользователем ifnbksx Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
попугай Опубликовано 6 Марта 2012 Опубликовано 6 Марта 2012 Диски на фото, наверное на 16? А мне кажется 17" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ОПОМА 88 Опубликовано 6 Марта 2012 Опубликовано 6 Марта 2012 Хочу чтобы выглядела так, может этим летом перекрашу, а над салоном думаю кожу ставить или нет. Кожу из кожи ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jkmuf Опубликовано 6 Марта 2012 Опубликовано 6 Марта 2012 Кожу из кожи ? У меня версия GTS - простая с велюровым салоном. На фото baccara с рыжей кожей. В инете данная машинка была в разных ракурсах, найти не могу. А себе сохранила только эту фотографию Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ОПОМА 88 Опубликовано 6 Марта 2012 Опубликовано 6 Марта 2012 В смысле себе хочешь ставить кожу из кожи или из кожзама Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jkmuf Опубликовано 6 Марта 2012 Опубликовано 6 Марта 2012 Хочу кожу, а кожзам это кожзам, одним словом дермонтин от слова "дерьмо" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ОПОМА 88 Опубликовано 6 Марта 2012 Опубликовано 6 Марта 2012 (изменено) Кожа требует попогреек и кондера иначе будет некомфортно. Может лучше алькантару ? И смотрится красиво и приятнанет, знакомый ставил, выглядят так Сейчас только заметил - так это наоборот на 19 примеряли от 25-ки ? То есть получается у 19 - фары больше ? А на фазу 1 не в6 от 21-й подходят ? Изменено 6 Марта 2012 пользователем ОПОМА 88 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jkmuf Опубликовано 6 Марта 2012 Опубликовано 6 Марта 2012 Кожа требует попогреек и кондера иначе будет некомфортно. Может лучше алькантару ? И смотрится красиво и приятна Сейчас только заметил - так это наоборот на 19 примеряли от 25-ки ? То есть получается у 19 - фары больше ? А на фазу 1 не в6 от 21-й подходят ? Обогрев не проблема поставить, знакомый как раз занимается такой ерундой. Да фары от 25-ки ставились на 19-ку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
455 сообщений в этой теме
