KKN51
хруст в районе рулевой колонки
21 сообщение в этой теме
Подскажите, пожалуйста, Сценик2, при вращении рулевого колеса раздается хруст в районе рулевой колонки. Подскажите в чем дело, может кто-то с этим сталкивался?
На руле все работает? Электроника не дуркует? (Намек на шлейф).
Намек понял! На удивление все работает. Кроме того, выскакивает значек с беременным мужчиной и отсылка поездки в сервис!
Видимо всё же не поняли... Шлейфу приходит кирдык.
Может и хрустеть ШРУС при вывернутых колесах до отказа и трогании с места.
Ставлю на шлейф.
карданчики надо перебрать.
обсуждали уже. у меня такое было - на руле кнопок не было...
Шлейф 100%,сам месяц назад перепаял,симптомы те же что и у Вас,только у меня ещё кирдык подушке водителя.
А что случилась с подушкой.
Ценю все Ваши мнения, опыти советы! Отпишусь позже!
я ж написал про себя - поэтому не стал бы так категорично...
У подушки перегорел блок управления....
Из-за замыканий шлейфа?
Да хрен её знает,когда выскочил беременный человечек поехал к мастеру,он сказал что шлейф сделает,но не факт что ошибка изчезнет....так и получилось,поставил на подушку обманку-ошибка изчезла.Подушки тоже горят,только почему не сказал.Саму подушку не проверял,может не блок сгорел а что то другое...И я подозреваю что на шлейф он меня развёл...так как все кнопки на руле работали,и до этого ездил на клип который показал проблему непосредственно в подушке.
Изменено пользователем пуз
что то фигня какая то. ну где то был плохой контакт - сделали и конечно ошибка не исчезнет её нужно стирать клипом.
зачем обманки ставить то?
я давно с Фиатом тоже к одному чудо мастеру приехал и он мне говорит, что то ошибка подушки не трется и давайте отключим и т.п
Отказался, а в другом сервисе через километр все потерласось замечательно.
Просто прога не той версии была и с не полной базой протоколов.
Да пытались клипом снять_ничего.
значит пора менять подушки - помоему как раз раз в 10 лет их меняют, может ошибаюсь, правда у нас это не принято - лучше и дешевле поставить обманки или вообще убрать))
Буду со временем менять.
Сам не верю! Без хирургических вмешательств, хруст пропал ( последние три дня)! Мужик и сервис остались?!
Наверно то что хрустело рассыпалось совсем....шутка. :mosking:
  • 5 месяцев спустя...
утром начало "хрустеть" в рулевой. 1 щелчок. Пока всё работает. Думаю, что шлейф. Сложно до него добраться?
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
