KKN51 Опубликовано 27 Марта 2013 Опубликовано 27 Марта 2013 Подскажите, пожалуйста, Сценик2, при вращении рулевого колеса раздается хруст в районе рулевой колонки. Подскажите в чем дело, может кто-то с этим сталкивался? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 28 Марта 2013 Опубликовано 28 Марта 2013 На руле все работает? Электроника не дуркует? (Намек на шлейф). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KKN51 Опубликовано 31 Марта 2013 Опубликовано 31 Марта 2013 На руле все работает? Электроника не дуркует? (Намек на шлейф). Намек понял! На удивление все работает. Кроме того, выскакивает значек с беременным мужчиной и отсылка поездки в сервис! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KLM Опубликовано 31 Марта 2013 Опубликовано 31 Марта 2013 Видимо всё же не поняли... Шлейфу приходит кирдык. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antanian Опубликовано 31 Марта 2013 Опубликовано 31 Марта 2013 Может и хрустеть ШРУС при вывернутых колесах до отказа и трогании с места. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KLM Опубликовано 1 Апреля 2013 Опубликовано 1 Апреля 2013 при вращении рулевого колеса раздается хруст в районе рулевой колонкиКроме того, выскакивает значек с беременным мужчиной и отсылка поездки в сервис! Ставлю на шлейф. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 1 Апреля 2013 Опубликовано 1 Апреля 2013 карданчики надо перебрать. обсуждали уже. у меня такое было - на руле кнопок не было... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 1 Апреля 2013 Опубликовано 1 Апреля 2013 Шлейф 100%,сам месяц назад перепаял,симптомы те же что и у Вас,только у меня ещё кирдык подушке водителя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мальчик Опубликовано 1 Апреля 2013 Опубликовано 1 Апреля 2013 Шлейф 100%,сам месяц назад перепаял,симптомы те же что и у Вас,только у меня ещё кирдык подушке водителя. А что случилась с подушкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KKN51 Опубликовано 1 Апреля 2013 Опубликовано 1 Апреля 2013 Ценю все Ваши мнения, опыти советы! Отпишусь позже! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 2 Апреля 2013 Опубликовано 2 Апреля 2013 Шлейф 100%,сам месяц назад перепаял,симптомы те же что и у Вас,только у меня ещё кирдык подушке водителя. я ж написал про себя - поэтому не стал бы так категорично... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 2 Апреля 2013 Опубликовано 2 Апреля 2013 У подушки перегорел блок управления.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 2 Апреля 2013 Опубликовано 2 Апреля 2013 У подушки перегорел блок управления....Из-за замыканий шлейфа? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 3 Апреля 2013 Опубликовано 3 Апреля 2013 (изменено) Да хрен её знает,когда выскочил беременный человечек поехал к мастеру,он сказал что шлейф сделает,но не факт что ошибка изчезнет....так и получилось,поставил на подушку обманку-ошибка изчезла.Подушки тоже горят,только почему не сказал.Саму подушку не проверял,может не блок сгорел а что то другое...И я подозреваю что на шлейф он меня развёл...так как все кнопки на руле работали,и до этого ездил на клип который показал проблему непосредственно в подушке. Изменено 3 Апреля 2013 пользователем пуз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 3 Апреля 2013 Опубликовано 3 Апреля 2013 (изменено) Да хрен её знает,когда выскочил беременный человечек поехал к мастеру,он сказал что шлейф сделает,но не факт что ошибка изчезнет....так и получилось,поставил на подушку обманку-ошибка изчезла.Подушки тоже горят,только почему не сказал.Саму подушку не проверял,может не блок сгорел а что то другое...И я подозреваю что на шлейф он меня развёл...так как все кнопки на руле работали,и до этого ездил на клип который показал проблему непосредственно в подушке. что то фигня какая то. ну где то был плохой контакт - сделали и конечно ошибка не исчезнет её нужно стирать клипом. зачем обманки ставить то? я давно с Фиатом тоже к одному чудо мастеру приехал и он мне говорит, что то ошибка подушки не трется и давайте отключим и т.п Отказался, а в другом сервисе через километр все потерласось замечательно. Просто прога не той версии была и с не полной базой протоколов. Изменено 3 Апреля 2013 пользователем BASHMIK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 3 Апреля 2013 Опубликовано 3 Апреля 2013 Да пытались клипом снять_ничего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
инженер Опубликовано 5 Апреля 2013 Опубликовано 5 Апреля 2013 значит пора менять подушки - помоему как раз раз в 10 лет их меняют, может ошибаюсь, правда у нас это не принято - лучше и дешевле поставить обманки или вообще убрать)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 5 Апреля 2013 Опубликовано 5 Апреля 2013 Буду со временем менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KKN51 Опубликовано 9 Апреля 2013 Опубликовано 9 Апреля 2013 Ценю все Ваши мнения, опыти советы! Отпишусь позже! Сам не верю! Без хирургических вмешательств, хруст пропал ( последние три дня)! Мужик и сервис остались?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 10 Апреля 2013 Опубликовано 10 Апреля 2013 Наверно то что хрустело рассыпалось совсем....шутка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tibul_77 Опубликовано 1 Октября 2013 Опубликовано 1 Октября 2013 (изменено) утром начало "хрустеть" в рулевой. 1 щелчок. Пока всё работает. Думаю, что шлейф. Сложно до него добраться? Изменено 1 Октября 2013 пользователем tibul_77 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
21 сообщение в этой теме
