RoadKiller
Клинит тормозной поршень
25 сообщений в этой теме
Недавно создавал тему про задние тормозные диски (пришли походу от Сени коротыша или Мегана со ступичной гайкой на 30) которые не подошли, у меня ступичная гайка на ...36 :blink: головку еще фиг найдешь)))
Менял их из-за износа... еще задний правый диск был поведен от перегрева, но после 2-х дневной стоянки (с новыми дисками и колодками) снова подклинило правое заднее (диск отдавал легкой синевой), сейчас на ночь не оставляю на ручнике, вроде нормально.... Вопрос о примерзании колодок отпадает - это кратковременная проблема!
Вопросы :
1) Стоят ли у кого на суппортах задних (с эл\ручником) пружины возвратные, если да, то номер их для заказа пожалуйста.
2) Из-за протертого пыльника (около 1 мм) на поршне думаю поршень клинить не должно (нужен номер ремкомплекта суппорта)
3) Может ли клинить возврат суппорта из-за одной люфтящей направляющей суппорта??? (нужен номер направляющих))))
Заранее спасибо Уважаемые!
VIN --- VF1JMJ6P640017182
Изменено пользователем RoadKiller
7701208269-ркмкомплект
7701206347 ремкомплект суппорта
http://www.elcats.ru/renault/ImageHandler.ashx?Unit=BFC0000A
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=77012...oolkitScripts=0
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7701+206+347
номера брал посвоей машине уточните первые буквы овальной шильды
У меня не гранд. Супорта возвращаются без пружин.
Рваный пыльник нужно менять обязательно. Люфт направляющей вряд ли может привезти к клину супорта ИМХО. Можно руками супорт покрутить и плавность его хода оценить.
Еще не исключал бы трос ручника...
Тем более, если проблема проявляется после постановки на ручник, трос исключать нельзя. его возвратный механизм как раз снабжен пружиной. При снятии колеса все очень хорошо видно, можно поставить на ручник, потом снять и посмотреть как охотно он возвращается. У меня трос замерзал после проезда по большой луже на ночь глядя.
При подклинивании супорта, думаю проявлялось бы при торможении педалью...
+1 тросики закисли!
Вопросы :
НА ГРАНДЕ ВОЗВРАТНЫХ ПРУЖИН НЕТ!
Тему можно удалить, все дело было в оплетке правого тросика эл. ручника
Как вылечили проблему?
разрешилось и ...
Изменено пользователем djek
  • 5 лет спустя...
В продолжении темы. Народ проблема такая. При езде по неровной дороге-). Правый задний суппорт начинает бренчать, люфт направляющих суппорта. Посмотрел нужно менять направляющие заднего суппорта. Глянул 701206347 ремкомплект суппорта. Вот думаю купить ремкомплект от TRW SP9896. Я так понимаю это тот же 701206347 и проблем с длинной, толщиной возникнуть не должно?
Народ кто может, объясните. Поменял направляющие на заднем суппорте, ставил: TRW ST 1195 и использовал смазку TRW PFG 110. Всё поменял собрал. Верхняя направляйка имеет форму сложенного спиннинга. Решил проверить люфт, и получилось, биение осталось, примерно 0.7мм. На нижней направляйке всё ок. Почему верхняя сделана в форме конуса а нижняя  гранённая? И можно ли рассверлить верхнюю и поставить другую направляйку которая по форме будет похожа на нижнюю?
Ступенчатая форма нужна для того, чтобы колодки отпускали диск без использования каких-либо дополнительных механизмов. Нельзя ничего дорабатывать. Именно такая форма направляющих у Вольво и Пежо.
Хм. Походу попросить токарей чтоб потолще направляйку выточили, чтоб меньше было люфта. Только такой вариант.
1 час назад, Женя.Ш сказал:
Не делай ничего! Сам менял на днях пальцы, ставил такие: "FRENKIT 808020". Верхние - ступенчатые, нижние - стандартные. Верх должен люфтить!!!
7 минут назад, Михаииллл сказал:
+1 Гораздо лучше профилактически пролить тросики маслом.
Я троса менял на ручнике, они там ходят легко даже без пружинок возвратных. Сравнил люфт заднего и переднего на задке конкретно. Едешь брякает очень громко .
Только что, Женя.Ш сказал:
А что брякает? Колодки в скобе? Их супорт должен прижимать сверху...
Колодки прижимаются сверху пружинками на самих колодках, а по краям пружинными шайбами. Ничего не брякает, когда всё в комплекте.
12 часов назад, dimon405 сказал:
Что за пружинные шайбы?
Пластинки из хромированной стали, подкружинивают колодки по краям. На одной картинке с колодками их рисуют.
А, пластинки.... да есть. Меня смутило слово "шайбы"...
Завтра разберу посмотрю всё ли там на месте или чаво не хватает. Зарегился на сайте рено, чтобы записаться на диагностику двигателя, пришло сообщение, что мне надо прошить ручник так как он может включится во время езды. Прошили его бесплатно.
там вроде отзыв был по этой причине. А машина какого года?а то думаю может и мне требуется
17 часов назад, Женя.Ш сказал:
2004 там по вину при регистрации определили, что надо шить. Сегодня всё разобрал, все железки, пружинки, скобы на месте. Просто разбито отверстие под направляйку. Лечится я так думаю, либо заменой либо ремонтом.
Изменено пользователем Женя.Ш
В 28.07.2018 в 15:51, Женя.Ш сказал:
подтверждаю,мне тоже сменили полностью блок ручника всборе, по отзывной компании ,по прошивке ,оффы в мытищах.
и если на ходу тянуть ручку ручника, то тачка шла в юз, вплоть до остановки,на новом только слегка притормаживает.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
