Перевод и интерпретация сообщений на дисплее
138 сообщений в этой теме
Спасибо, за кнопку, а ремень сзади никогда никто не престегивает, я его ни разу не трогал, ну буду знать что это!!!
6 часов назад, ew2ce сказал:
Жилы на проводах на разъёме к защёлке ремня переломаны, а оболочка целая. На неровностях контакт пропадает - появляется сообщение, даже если ремень не застёгнут. У себя сделал напрямую, без разъёмов.
2 часа назад, almak51 сказал:
Я услышал Вас, спасибо, так и сделаю у себя!!
В 15.04.2018 в 21:25, ew2ce сказал:
В 15.04.2018 в 19:14, almak51 сказал:
А можно по подробнее как делал и как разбирал, у меня все поломались я их совсем по отрывал от разъема,как туда долезть и провода наращивал, или всю длину менял,и этот разъем  как вытаскивается??? Сейчас оторваны провода и молчит, в защелке они замыкаются когда всавляеш ремень, я правильно понимаю,если они оторваны и не коротят может так и оставить???
Изменено пользователем ew2ce
Нашел ответ
Все, нашел ответ здесь:
  • 11 месяцев спустя...
В 09.01.2014 в 14:18, Vandam-007 сказал:
это ремни безопасности... надпись "0 rear belt fastened" типа никто не пристегнут
зеленый - подушка и ремень безопасности пассажира (подушка включена)
У меня пишет 1real belt fastened, а я не пристёгнут. Почему? И пристёгиваюсь а надпись не меняется.
Глючит защёлка.
37 минут назад, Димка1984 сказал:
Присегнут 1 задний пассажир.  С сидухах задних нет датчиков давления, инфа идёт от защёлок ремней.
6 часов назад, Димка1984 сказал:
Провод переломлен на одном из седений сзади.
6 часов назад, 4etlanin сказал:
Глючит защёлка.
А датчики под задним сиденьями это что
это бесповодный интерфейс для сигнала, что ремень защелкнут. защелка замыкает индукционную цепь и все.
В 17.05.2019 в 20:52, rusak32 сказал:
Точно, спасибо, переломан провод, надо его замкнуть и всё.
Здравствуйте всем. Машина Сценик 3, 2016 года, 1,6 дизель.
Выскочила ошибка Check vehicle на приборе и не пропадает.
Ошибка появилась сразу при первом запуске мотора после снятия поддона, замены масла и т. д.
Может это быть каким-то связано?
ELM показал номер ошибки Р1493. Что это может быть, нужна помощь. На клип пока некогда подъехать.
похоже, что какой-то разъем оторвал в процессе. проверь все вокруг мотора, поищи болтающиеся хвосты, особенно в районе ЕГР, на нем много всяких датчиков и прочего.
Изменено пользователем ag94
3 часа назад, ZHORIK сказал:
Пирен возьмите. Коды реношные нужны. Так гадать только.
Если ездишь в Минск, могу посмотреть ПиРеном!!
Только что, ew2ce сказал:
Пока в Минск не собирался, но буду иметь ввиду, спасибо.
Георгий, так ты двигатель уже сделал?
Поздравляю!
6 часов назад, Bobradio сказал:
Поздравляю!
Спасибо, уже неделю как собрал
10 часов назад, ZHORIK сказал:
Если есть ЕЛМ, то что мешает воспользоваться пиреном самому?
4 минуты назад, ZHORIK сказал:
А пугали то как:wild:
Ну ты вообще - молоток!!!:clap:
Не только Кулибин, но еще на редкость скромный - мог бы и похвалится!!
Еще раз - мои поздравления!
4 минуты назад, Бульба сказал:
Да я признаю, что в этих прогах не очень рублю.
Прихожу к выводу, что надо вникать, но пока, честно сказать, руки не доходят.
Есть ddt4all на ноуте, и пару штук абортных прог на телефоне. Пиреном пока не пользовался, не было надобности.
А вот сейчас появилась ошибка.
Да и ты сам понимаешь, что по незнанию можно напортачить. Поэтому пока я осторожно к этому отношусь.
2 минуты назад, ZHORIK сказал:
Когда собрался менять менять цепь, то не думал так? Как раз с пиреном особых проблем нет.
И вообще много вопросов появилось по машине, хотя не по теме:
- на другом сценике у меня индикация открытия дверей соответствует открытой двери. На этом Сценике на приборе загорается индикатор со всеми открытыми дверями при открытии одной двери, почему и как исправить.
- как программно отключить старт стоп.
- русифицировать приборку.
- открытие дверей происходит только при нажатии на кнопочку на ручке. Хотя на другом сценике двери разблокируются просто как ложишь руку на ручку двери. На обоих машинах система свободные руки.
1 минуту назад, Бульба сказал:
Я с детства кручу гайки, начиная с трехколесного велосипеда. Для меня это не проблема. А вот конкретно с пиреном и клипом не сталкивался вообще никак, не было надобности
Потому и прошу помощи, может кто подскажет с номером ошибки?  Хотя понимаю что надо сканировать более менее нормальной программой.
Может подскажете ссылку на скачивание пирена с кодами для Рено и как им пользоваться
7 часов назад, amokk_spb сказал:
Может есть ссылки. Укажите путь незрячему!!!!!
1 час назад, ZHORIK сказал:
Так у  amokk_spb все есть:
https://www.drive2.ru/l/9214434/
12 часов назад, ZHORIK сказал:
Ссылку на драйв дали выше.
Стартстоп вырубается через ддт или скриптами к пирен. Тоже на драйве есть у kolaska24, русификация тоже через ддт или скриптом у Сергея 996034.
Двери делать только заменой приборки, на нашей только все сразу.
Кнопки на дверях у машин с 14 года. Переделать только с заменой проводки и установке датчиков.
Зато такие двери не глючат. На прошлой было, что и не закрывалась пару раз и на мойке тоже от воды разблокировались постоянно, если ключ рядом. Я уже привык.
19 минут назад, amokk_spb сказал:
Спасибо за информацию, уже пару вопросов отпало!!!!
Только что, amokk_spb сказал:
Андрей, без обид. Но вот только сейчас узнал, что оказывается первопроходцами по русификации, отключению стоп-старта, перевод ручника в зимний режим были некие Сергеи и Коляски со скриптами :laugh:
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Главное, чтоб все работало. И было понятно как сделать таким дятлам как Я:yahoo:
Изменено пользователем ZHORIK
Про первопроходцев написано не было. Про сокрытие ошибки о стартстоп у вас инфы я не встречал и делал сам. Про остальное - искать проще по большим бортжурналам, где разжевано все. Тк ни ты, ни Катализатор доступным языком ничего не пишите. Поэтому и даю ссылки на то, что считаю более читабельным для неофитов. Но повторюсь, не пишу, кто первый или нет, а где собрано больше подробностей.
Вот то что нужно!!!!! Об этом и речь, ЧИТАЕМО, ДОСТУПНО, ПОНЯТНО!!!
Займусь на днях, спасибо.
В 23.08.2019 в 10:23, ZHORIK сказал:
Был сегодня у местного умельца на клипе. С его слов висит активная ошибка по разрыву цепи. Утверждает что это цепь системы старт стоп. До ремонта я снял фишку старт стопа с минусовой клемы АКБ. И ездил чтоб машина не глохла на светофорах. Ошибки не было. После ремонта появилась ошибка на экране. Кстати фишку старт стопа подключил вновь к АКБ, но система старт стоп не включилась. Что это может быть и где может быть предохранитель на старт стоп.
Отключите стартстоп целиком и не мучайтесь и машину не мучайте этим стартстопом.
44 минуты назад, amokk_spb сказал:
Придётся отключить. А клипом можно отключить? Что то местный мастер сказал что не знает как это сделать.
3 минуты назад, ZHORIK сказал:
Я ароде приводил где искать. Нужен ддт или скрипт для пирен. Клип все не сделает
Добрый всем день. Простите за вопрос,а зачем отключать старт-стоп???
51 минуту назад, Aleks2579 сказал:
никто не верит посулам производителя, а верят лишь здравому смыслу.
Дергать мотор на каждом светофоре - не самая полезная затея, если хочется сохранить ресурс автомобиля, а не спихивать кусок проблем на последующего владельца.
но то, что у вас по профилю Гранд 2012 наводит на мысль, что вы могли просто неверно понять о чем речь и подумать, что выключают возможность запуска с кнопки "старт" =)
именно это я и подумал
у меня машина всего 6 дней ,вот сижу читаю умных людей...
  • 3 года спустя...
23.02.2014 в 19:21, _Ян_ сказал:
На задних сидениях кто-то сидел? Похоже, что барахлит один из датчиков ремней задних сидений. Можно попробовать откинуть подушки задних сидений и посмотреть, что творится с датчиками ЭБУ задних ремней - такие черные коробочки, как спичечные, и от них уходят провода к защелкам через сидения. Может там что-то отвалилось, или грязь. Если ремнями задних сидений не пользуетесь, можно их несколько раз вытянуть и отпустить, чтобы свернулись. Там на катушках по схеме тоже вроде как датчики. Может быть закисли. Вот АКБ, думаю, точно не при делах...
Добрый день уважаемые форумчане. Такая надпись у меня тоже появтлась исчезает когда открываешь дверь или ручник затягиваешь интересно почему именно тогда пропадает. Вероятную причину наверное я понял буду смотреть контаткты и все, что посоветовали, может кто имеет свежую фишку как побороть буду благодарен. Спасибо.
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Shura200669
    Shura200669
