Sunsetpeople
Установка усилителей под передние сидения
22 сообщения в этой теме
Начал устанавливать усилители под передние сидения и столкнулся с проблемой- у водительского сидения какая то планка внизу к которой крепится тросик с пружиной, что это такое??? мжно ли убрать? усилок не помещается упирается в эту планку... у пассажирского сидения ее нет.
Извиняюсь а фото не видно этой планки она ниже чем та которая видна, красным обведен механизм пружина с тросиком, тросик тоже непонятно куда идет
Вот фотографии усилителя пассажирского сидения- все без проблем
может это для регулировки сидения по высоте.
но у меня нету этой регулировки... есть еще предложения? функционал у водительского сидения такой же как у пассажирского.
Вот этот механизм. Отцепил тросик ничего не поменялось. зачем он нужен???
короче я выяснил что тросик крепится к спинке сидения, и если спинку опустить до конца тросик натягивается и тянет планку, из за чего сидение не фиксируется а просто ездит. зачем так сделано?
Завтра буду срезать этот механизм, второй усилитель из за нее не успел поставить, зла нехватает.
Короче срезал ее сегодня все отлично, бесполезная оказалась вещь.
А я бы 2-х канальник в багажник кинул, к сабу поближе, а второй на динамики под пассажирское сиденье поставил.
А под задними сиденьями нет такого пространства?
Изменено пользователем twincam
сзади нет места, сидение опускается в ровный пол. У меня так то 4 усилителя в машине... два под сидения и 2 еще под бочину там где двери нет буду ставить
А не будет под сидушкой окисляться?
Ведь в зимнюю пору большее влаги на коврике чем летом, снег/вода а рядом усилок?
не будет, он на возвышенности стоит. по опыту знаю что вся влага в ногах, под сидухой сухо.
Были куплены сразу 4 планки, две из них я израсходовал, остались еще две. Проблема заключается в том что я хочу убрать сразу два усилителя, иначе смысла в этом никакого нету. Если свинтить два calcell 100.2 получается пирог 110 мм, от стенки до крепления как раз около 120 мм, но еще одна загвоздка в том что у меня стоит динамик в обшивке, поэтому пришлось все тщательно подгонять.
К усилителю были привинчены поперечены, а чтобы крепеж был качественный я загнал в ребра гайки и посадил на болты.
Да и еще, эти поперечены это расплющенные профили, дело в том что нормальных планок я не нашел, а здесь как говорится уже готовые отверстия, на работе под прессом мне сделали полосы.
данная опция сделана для того чтобы вы не захотели поехать в лежачем положении без опоры спины/функция для американского рынка/ там тупые ездят и могут поехать с блестящим отражателем на лобовом стекле
Так салазки не фиксируются если спинку вперед наклоняешь а не назад...
Продолжение темы. Усилители установлены. Данная тема полезна только для обладателей комплектации Аутентик. Успехов.
Все подогнано до миллиметра, чтобы обшивка защелкнулась и динамик не мешался.
Фонить и шуметь не будет? Уселки рекомендовано на фанерный лист крепить для изоляции от массы.
вообще то усилки соеденены с массой внутри, и при попадании плюса на корпус сгорает предохранитель, проверено)))
ЗЫ. ничего не фонит, уже все подключил.
Кто нибудь ставил в кангу компоненты с кроссоверами? как решили проблему размещения кросов в авто? У меня получилось пока так... честно говоря хотелось бы куда то в другое место, но вот куда?
Сегодня все подключил. Отличная работа получилась, остались ВЧ, о них позже
    Олег986
    Олег986
