kostum
Очень слабый прием радиостанций.
70 сообщений в этой теме
36 минут назад, Селиван сказал:
Сними плату и отнеси в ремонт мобил.
Спасибо.попробую!
А штатный усилитель на другой можно заменить?я так понимаю мне и другую магнитолу не подключат без своего усилка,если его не починят!?
можно все подключить,если знать как.но раз усилок сгнил то уж лучше его починить чем магнитолу поменять(
В одном сервисе сказали ремонту не подлежит,завтра в ремонт телефон отдам посмотреть!самое интересное что она еще жива и работает при нажатии на плату в определенном месте,правда греется планка справа маленькая!
Вот и думаю что делать если родной не починят!?
10 часов назад, svarnoi86 сказал:
Фото покаж.не починят , поспрашай на разборках б.у. или придётся антенну на стекло как в жиге клеть и подключать .
К радиолюбителю или телемастерскую нести.починят.
Наткнулся на эту тему и мне сразу показалось, что радиостанции плоховато принимаются :) Решил проверить свою систему.
У меня CD магнитола, навигации нет. Я правильно понимаю, что плата усилителя располагается где то над обшивкой крыши около антенны? Нашел в техноте, как добраться до антенны. По картинке не совсем понятно, где плату искать. Или, как только я обшивку отогну, сразу все прояснится?
Чтобы вытащить магнитолу, надо одновременно 4 штырька (спицы) в отверстия по углам магнитолы вставить? На панели разъемов магнитолы антенна в отдельное гнездо втыкается или под нее просто контакты в общей колодке?
4 спицы.
Там где тО, или в самой нижней части аннтенного корпуса.
гнездо как у обычной головы стандарт.
Приговор усилителя,трещина в плате!ремонту не подлежит!
И б/у нигде не найти(((8200597450
Новый нет смысла покупать ~25т.
Попробую поспрашивать где музыкой занимаются,может что нибудь можно замутить!
Конечно можно.возьми и переделай..
Поспрашай б.у.
День добрый! Кто нибудь ставил антенну акулий плавник? Прислали вчера с Китая.По городу ловит на ура,но как только за город начинает заикаться,шипеть. Причина замены, штатную при въезде и выезде с гаража  гнёт. Плавник смотрится зачетно на машине,но вот помехи расстраивают. Авто Гранд Сценик 2008 г.в. Или кто подскажет где можно купить подобную антенну на Сеню.
Изменено пользователем gljk56
На драйв 2.ру
Чувак менял.описал что за копейку все очумительно.поищи.
  • 4 года спустя...
Провел очень удачный эксперимент с внедрением внутри салонной антенны blaupunkt, усы приклеиваются на стекло как у бош. Приклеил на панорамную крышу, чтобы не мозолила глаза. Снять пришлось козырек, потолочную ручку, бардачок. Делал на даче, в 100 км. от Москвы, здесь родная антенна не одну станцию не ловила. Новая с ходу 20-30 станций уверенно ловит. А я уже думал что придется магнитолу менять.
Я уже писал где-то тут. Штатная антенна. Если очистить штырёк, мы увидим тоненькую медную проволоку толщиной 0,1 а то и тоньше мм. Сам штырь пластмассовый. То есть антенной является медная проволока, которая лет через 7 сгнивает. Проблему я решил просто. Эти штыри имеют одинаковый болт крепления 5 мм. Заказал антенну на Беру.ру за 590р. Поменял. На замену(выкрутить/вкрутить) ушло меньше минуты. Радио заработало.
Там ещё в основании антенны плата корродирует, но у меня всё было исправно, а всё равно не ловила. Штырь подлиннее от мегана ставил.
У меня пол метра штырь. Куда длиннее то? Или до меня меняли уже
Где-то проскакивала инфа , что в некоторых конфигурациях  усилителя нет. Может это твой случай?
Помогите, как снять антенну Ситроен с4 Пикассо, 2007?
Ты форумом ошибся. Здесь владельцы сценик 2.
    LeVo
    LeVo
