санек1982
замок двери
27 сообщений в этой теме
Всем привет. Искал в поиске, но не нашел своей проблемы. На днях подошел к закрытой машине, нажал на карточке кнопку, чтобы открыть. Открылись все двери, кроме водительской. Достал из карты ключ, открыл механически. Потом заработал замок. А сейчас уже 2 дня совсем не работает, ни на открытие, ни на закрытие. Куда копать?
Вскрывай обшивку и смотри сам замок.Может что попало,или вода попала.
Смазал и поехал.
Изменено пользователем Лесник
надо снимать и разбирать,чистить сам моторчик,щёточный узел и коллектор.
Принято. На выходных займусь. С результатами отпишусь
У меня тоже самое с задней правой. Так еще случайно защиту от детей задел в обще открыть не мог снял обшивку открыл просто слетела фишка одел на место теперь работает но бывает и не срабатывает. А замок я так понял там только в сборе меняется.
Оказалось все просто. Тоже разъем соскочил. До механизма даже не добрался ). Всем спасибо
скажите пож-та!!на ваших авто дверные замки закрываются и открываются громко хлопая(при нажатии на кнопку на чип-карте) или практически не слышно??а то
на ауди вообще не слышно(там компрессором),да и на др.авто потише,а у меня с ударом..кто знает ,что это?
Ну да, жестковато. На других машинах потише было
Тоже слышно,особенно если какя то дверь не закрыта полностью и щёлкает конкретно два раза.
  • 5 лет спустя...
Поднимаю тему.
С недавних пор начал глючить замок правой задней дверки и именно на отпирание.Приходиться частенько отпирать изнутри.Детская блокировка отрабатывает на ура.А вот обычная, от цз моментами.
В замок еще не залазил,но предполагаю, что привет передает моторчик привода цз.
Может кто сталкивался?
Почему думаю на моторчик,потому что с хлебницей уже это проходил.Так же барахлил ,пока вовсе не отказал.Заменил и все встало на места.
Небольшое представление о внутренностях замка имею,осталось разобраться какой замок детский ,а какой на цз
Предполагаемый на замену товарищ
Изменено пользователем disel
Что неужели никто не сталкивался?Странно както.
У меня фото с планшета не видно, но моторчик на детский замок стоит внутри как отдельный апендикс. Если разбирал переднюю дверь, то определить легко. Разбирается так же
36 минут назад, Shmel-jr сказал:
Замок с задней дверки,путем блокировки с помощью отверстия под шлицевую отвертку и дерганья тросиков идущих к ручкам ,выяснилось что на поверхности это движок детской блокировки,а более глубже посаженый ,как раз как в аппендиксе это цз.
Время найду заменю,а пока в этой дверке нет необходимости..
В 19.10.2018 в 13:54, disel сказал:
Размерчик моторчика не подскажешь? Размер корпуса интересует и общая длина оси...
15 часов назад, пилотяга сказал:
Да ,подскажу ,только в пн.как доберусь до места.
В 20.10.2018 в 19:20, пилотяга сказал:
22 часа назад, disel сказал:
Починил я свой замок сегодня
Заменил микродвижок привода ЦЗ
В задних дверках привод цз утоплен глубже.
Заодно смазал механизм дверной ручки.По времени без опыта таких ремонтов вышло на час по итогу.4342597ce22f.jpg
Качество фото конечно не очень,но смысл понятен
  • 4 месяца спустя...
доброго дня. не открывается с кнопки багажник(кнопка над гос номером)стекло открывашка кнопка рядом эта работает,собственно ч,з открывание стекла добираюсь до замка багажника механическим путём открываю багажник.Где искать неисправность?мож кто сталкивался,мож предохранитель.
Смотри перелом проводов в гофре от кузова.
Смотри кнопку и провода к ней. При чём здесь перелом провода если стекло работает?
Может совпадение,до проблемы с багажником за месяц до того перестал работать обогрев заднего стекла и карекция зеркал заднего вида,прям напасть,мож преды какие где? посмотреть ещё.
51 минуту назад, Игорь1 сказал:
Вот с этого и начни.
Да посмотрю,где и какие преды смотреть?под капотом или под рулём слева.Мож у кого есть инфа по предам сеньки(где стоят?и за какой узел отвечают)Подскажите пожалуйста.
15 минут назад, Игорь1 сказал:
А что? Мануалами по ремонту ещё не оброс?
Посмотри здесь
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
