Апрель
Гремит глушитель
19 сообщений в этой теме
купил себе мегана 2 месяц назад . недавно зашумел катализатор в выхлопной трубе! когда машина стоит на холостом ходу то его слышно как от там гремит! что и как с этим боротся? спасибо!
А гремит в катализаторе или всё-таки в конечной части глушителя?
Просто если в конце, то скорее всего какой-то придурок забросил внутрь винтик или гайку.
У меня такое было на моей Клио прямо с самого начала. Заметил не сразу. После того, как забрал из салона автомобиль и стал ко всему прислушиваться и подмечать посторонние звуки - услышал.
Года два на стоянке с заведённым двигателем бренчало периодически. Потом, видимо, этот самый посторонний предмет приржавел к поверхности и звук пропал.
В любом случае можно хорошим большим магнитом поискать этот винтик. Если найдется - то не парьтесь (если звук не очень досаждает).
А вот если не найдётся - тут уже смотреть конкретно надо и претензии предъявлять по гарантии. Я так думаю...
Изменено пользователем Kolot
в конечной части глушителя!
Скорее всего загнут термоэкран глушителя, часто бывает после глубоких луж.
Посторонние предметы врядли, не даст сетка.
С Уважением, Вадим!
Думаю меган 2 уже не гарантийный.
Да прогорело там всё,снимите глушитель да вытряхните весь хлам....
Зачем же так сразу то? Человек сделает, а вдруг не в этом причина? Всяко надо осмотреть, в первую очередь...
Так это самый простой вариант-снимаем заднюю банку и трусим,и всё сразу станет ясно,а так без снятия ходить вокруг да около...
А зачем ходить? Этим делу не поможешь) Достаточно поднять зааеденный а/м послушать откуда дребезг, да хоть рукой по банке стккнуть и все ясно будет. на меганах часто гнет экран!
Да но чтобы его поднять надо хотя бы подъёмник,а если его нет,а банку можно снять и с коленки....лёжа.
Изменено пользователем пуз
Да но чтобы его поднять надо хотя бы подъмник,а если его нет,а банку можно снять и с коленки....лёжа.
Не буду спорить..... снять банку лежа проще чем по ней постучать или отогнуть защиту... ну ну
Уважаемый ТС снимайте и меняйте, только если останется дребезг, рукой, с коленки поправьте кожух....
Да я тоже не спорю,риск есть что это не банка,но постукивая по банке не всегда можно узнать проблему,удачи ему в ремонте.
всем спасибо попробую вытряхнуть! о результате напишу после)))
господа может вы мне еще ответите на один вопрос? горит на табло ключ и подушка безопасности! гонял к официалам они сказали шлейф полетел! диагноз стоит 12.000 и плюс работа 4000! отдельно шлейф не т в продаже надо менять полностью подрулевую! как подешевле обойтись? заранее спасибо!
Шлейф легко реставрируется,в основном обрываются концы после перекрута шлейфа,поищите спеца с паяльником.
что очень трудно сделать в нашем городе!
а аналог этого шлейфа можно найти?
Когда то давно видел валео, но на логан, на меган недовелось, может и есть...
  • 11 месяцев спустя...
гремел глушитель,отогнул рукой терма-защиту, с лева заднего колеса и все пропало!)))
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
