rumbox133
Кнопки на ручках дверей
45 сообщений в этой теме
Кнопки на дверях пассажиров все 3 перестали закрывать , работает только водительская . Открываются без нажатия на ключ все 4 двери. Предохранители в салоне под рулем все целые. Как удобно было... Может кто сталкивался?
Кнопки менять нужно. Была такая тема тут.
А открывание с кнопками никак не связано, поэтому и работает.
Изменено пользователем Лесник
Отсырели и окислились - менять в сборе с ручкой, либо где-то на форуме было, как саму кнопку меняли, но этот способ для "злостных" рукодельщиков. Возможно, просохнут и заработают.
Либо разъем под водительским креслом проверять, тоже мог отсыреть и окислиться. Но если разъем, то будут и другие глюки в электронике.
  • 11 месяцев спустя...
Безотказно работает кнопка на багажнике. Кнопка водительской двери реже выходит из строя, пассажирские бывает и по три месяца работают потом отказывают. Несколько раз так было. Слож. впечатление не в кнопках дело.Блок под вод сиденьем не нашел, может он быть под торпедой, с пасс. стороны?
Досадно конечно,но у меня тоже 2 двери не закрывают.Не заморачиваюсь.Закрываю той,что закрывает либо с карточки.
Я вместо очистки и смазки менял кнопки на обычные тактовые кнопки высотой 3.5 мм. Зиму пережили на "отлично", думают, что на пару лет хватит. Умрут- поменяю ещё раз, благо за полчаса можно заменить все четыре. Цена вопроса 1 евро, при условии, что паяльник дома имеется.
я вот купил такие варианты
купил сегодня такие же, теперь все работают))) не паял, просто воткнул и сверху кроме кнопки герметик.
поподробней - куда воткнул и как не паял?
вынул старую кнопку на 4 ножках, только кнопку которая замыкает контакты, все остальное что залито герметиком не трогал. и на их место воткнул новые кнопки как на фото, ножки прошли через герметик и поймали старый контакт.извините что на пальцах пытался объяснить. попробую сегодня сделать фото старой кнопки.
паяйте! это сопли, а не контакт.
Ничего менять не нужно....они окислились,чистится за 25 минут....как....есть на форуме. :to_become_senile:
Что окислились это понятно, но это только итог, а поподает туда вода - это ясно потому, что при мойке машины сразу начинаются танцы с кнопками.
Зачистка контактов это временная мера - лучьше заменить на кнопки получьше защищеные.
Чистил прошлой весной - работают все!
"Если менять не нужно - менять не надо." (с)
Мне чистили,правда только водительскую,остальные пока не трогал,да и так мне лучше....иногда садятся и кто не знает нажимают на кнопки,типа думают что так двери открываются...замки начинают трещать....так тот кто чистил даёт гарантию примерно лет на 5,сам он у себя на Мегане чистил 4 года назад...всё ок.
Привет.Я пару дней назад занимался этой проблемой.У меня работала только кнопка багажника,я купил микрики и перепоял, и хорошо промазал герметиком,проблемы пропали.На мой взгляд проще перепоять чем почистить,сильно они уж маленькие.
Подскажите у меня тоже кнопки все по кругу то работают все то не одна не работает так же и с открытием дверей и роли не играит от погоды. Эта что если кнопки глючат то и сенсары на открывание тоже не будут работать она что вся система взаимосвязона.
у меня сенсоры тоже глючат! не одна кнопка не работает и было пару раз справа не работали сенсоры. потом само собой начинает работать.
там разъем один и на кнопку и на сенсор (АНТЕНУ)
можно по подробней про разъем и про антену где оно спрятанно.
спрятанно.
разъем внутри двери. смотрите фотоотчет по ремонту - выше в теме есть ссылка. Изменено пользователем BASHMIK
Кнопки не у китайцев заказывал?
И как они вообще называются, какая у них маркировка?
У нас найти хоть что-то подобное - большая проблема, а заказать в каком-то интернет-магазине - надо знать, что именно искать.
У меня очень похожие кнопки и в вытяжке на кухне - тоже дурят, то работают, то нет. Я бы и там их заменил.
У китайцев их заказывать совершенно не обязательно. Кнопки называются Tact switch, или по-русски тактовая кнопка, это самое стандартное решение и есть в абсолютно любом магазине радиодеталей.
Бывают разных размеров и с разными наворотами.
Самое приятное- конструкция ручки допускает замену оригинальной кнопки почти на что угодно. В том числе на обычную тактовую кнопку 6х6 мм и высотой штырька 3.5 мм. Тут нюанс- в размерах иногда указывают общую высоту кнопки, а иногда возвышение самого штырька над "телом" кнопки. Мои 3.5 мм- ко второму варианту. Общая высота получается 7 мм. Если кнопка "выше"- не проблема, лишнюю часть штырька можно смело спиливать, на работу кнопки не повлияет.
Пояснительное фото тут:
Обычная цена вопроса- не больше 10-15 центов за штуку. Таким образом, за доллар (евро) можно починить все 4 двери
Герметичные я бы с удовольствием поставил, но это товар специфический, их нужно серьёзно искать и заказывать, цена там тоже совсем другая (2-4 евро за действительно водостойкую кнопку + доставка), пока не уверен в необходимости.
Кстати, штатные кнопки, хоть и позиционируются как sealed, т.е. "уплотнённые", защищены по классу IP60 (только от пыли, а не от воды) .Даташит на них нашёлся, можно посмотреть тут
Это не влагозащитная кнопка. До первой мойки.
+1. Штатная намного лучше защищена. Вчера реанимировал на передних дверях, - все просто. Был отчетливо видный белый налет окисла.
Я в прошлом году пытался реанимировать штатные пару раз. Помогало на пару недель, до дождя. После этого заменил штатные на обычные тактовые, не защищенные, и для проверки оставил одну штатную, которая до этого работала идеально. По итогам прошедшей зимы - штатная кнопка не работает и одна из перепаянных не работает, но я там немного схалтурил с изоляцией силиконом ). Две остальные кнопки работают хорошо.
Штатная, как оказалось, тоже. Класс защиты IP60. Только от пыли.
вроде как, но главный вопрос где их взять? вышлешь? )
я брал на радиорынке. У Вас нет рынков?
рынки есть, радиорынков нет, только ущербные радио-точки :ninja:
кстати, почитав тему тоже решил прикупить кнопок...что удивительно - не нашел...два крупных магаза электроники открещиваются...радиорынок на юноне предложил пылезащитные по 15 рэ за штуку))) НО, они без резинового колпачка...вот так)
а не заняться ли поставкой кнопок по почте для сенек? Изменено пользователем BORGORD
BORGORD,
Найдешь влагозащищенные в родной размер выйдет неплохой бизенес...
я весь Митинский рынок перепахал, но нашел только такие как на фотке выше в теме.
серые точно влагозащитные.
Коричневые копия наших только без шарика, но все что коричневое резина.
в следующий раз выкупай все что есть ) нам зашлешь
может на днях заеду туда.
Нашел возможность покупки оригинальных кнопок.
Кому нужно - пишите в ЛС.
Изменено пользователем YURRI
она не подойдет зря выкинешь деньги,нужна влагостойкая,таких как у тя на картинке на алиэкспр.. полно
все будет копиться под шариком..... Изменено пользователем BORGORD
Ссылочку можно?
По влагостойкости - не согласен. Кнопка заливается герметиком и становится полностью влагостойкой, а через шарик ни пыль ни влага не попадают (под шариком резиновая прокладка на всю кнопку). Те кнопки, которые я разбирал, переставали работать из-за попадания между контактами кнопки микрочастиц (появляющихся от трения торца мембраны о пластиковые стенки внутри кнопки). Изменено пользователем YURRI
Здравствуйте. Подскажите где чистили, и сколько стоит.
и так и далее
Таких как на моей картинке ни одной не увидел по Вашим ссылкам. Это же не оригинальные кнопки, о которых шла речь. Поэтому и спросил ссылку на оригинальную.
Таких кнопок, как по Вашим ссылкам, действительно навалом на любом радиорынке. Изменено пользователем YURRI
Держи http://ru.aliexpress.com/item/SA-German-IT...1295849682.html
но только там партии по 200 шт. дороговато выходит.
Я почистил как описана в линке, палтара чеса занело, пол года уже, всё работает.
Изменено пользователем Lupu
    Арменак
    Арменак
