Fed0rich Опубликовано 27 Апреля 2013 Опубликовано 27 Апреля 2013 Подскажите, в чем разница между болтами на штамповки и на литые диски? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
witan Опубликовано 27 Апреля 2013 Опубликовано 27 Апреля 2013 В шайбах,в цене и с длиной может быть засада Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tibul_77 Опубликовано 27 Апреля 2013 Опубликовано 27 Апреля 2013 (изменено) у меня на литьё болты длиннее на 5 мм. Если ставить такие на штамповки, то эти 5 мм будут шоркаться о суппорты. По цене разницы нет - 30-40 р/шт. Внешний вид головки на болтах для литья другой, но в колодцах этого особо не видно... ЗЫ М12х2,0 (вроде) Изменено 27 Апреля 2013 пользователем tibul_77 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dam0n Опубликовано 27 Апреля 2013 Опубликовано 27 Апреля 2013 Вот целая тема Какие болты на литье Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 27 Апреля 2013 Опубликовано 27 Апреля 2013 (изменено) на всех своих машинах не разу не использовал болты с юбкой или шайбой. Не какого негатива не замечено. на этом уж точно можно сэкономить. машина пришла с франции на штамповке, купил литье на лето и на зиму - использую штатные болты. Изменено 27 Апреля 2013 пользователем BASHMIK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геныч Опубликовано 27 Апреля 2013 Опубликовано 27 Апреля 2013 Уже писалось много раз, что болты от штамповки (родные) подходят для литья, но не наоборот!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon31rus Опубликовано 27 Апреля 2013 Опубликовано 27 Апреля 2013 у меня на литьё болты длиннее на 5 мм. Если ставить такие на штамповки, то эти 5 мм будут шоркаться о суппорты. По цене разницы нет - 30-40 р/шт. Внешний вид головки на болтах для литья другой, но в колодцах этого особо не видно... ЗЫ М12х2,0 (вроде) У меня тоже на литье длиннее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 27 Апреля 2013 Опубликовано 27 Апреля 2013 Уже писалось много раз, что болты от штамповки (родные) подходят для литья, но не наоборот!!! Купил машину на литье, болты с юбкой. Ставил один раз запаску (штамповка родная) проблем не было! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
utit Опубликовано 27 Апреля 2013 Опубликовано 27 Апреля 2013 (изменено) у меня на литьё болты длиннее на 5 мм. Если ставить такие на штамповки, то эти 5 мм будут шоркаться о суппорты. По цене разницы нет - 30-40 р/шт. Внешний вид головки на болтах для литья другой, но в колодцах этого особо не видно... ЗЫ М12х2,0 (вроде) Третью зиму отъездил на железе, прикрученном болтами от оригинального литья. Проблем никаких. Да, диски на 16 покупал от Опель Астра. Пришлось расточить на 1 мм центральное отверстие. По болтам размер такой же. Просто вышло в 2 раза дешевле. Стандартный шаг для М12= 1.75мм. Для крепления колес применяется резьба с мелким шагом. Для авто чаще всего применяется шаг 1.25, но может быть и 1. Если кого-то это интересует, я могу померить Изменено 27 Апреля 2013 пользователем utit Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 27 Апреля 2013 Опубликовано 27 Апреля 2013 (изменено) у меня на литьё болты длиннее на 5 мм. Если ставить такие на штамповки, то эти 5 мм будут шоркаться о суппорты. По цене разницы нет - 30-40 р/шт. Внешний вид головки на болтах для литья другой, но в колодцах этого особо не видно... ЗЫ М12х2,0 (вроде) я то лето отездил на реплике литой с хромированными болтами, а к зиме взял ещё комплект литья и на этих дисках эти хромированные болты оказались длинными и упирались в ступицу. Вспомнил про штатные болты - ими и прикрутил. Они короче на 3-5мм Изменено 27 Апреля 2013 пользователем BASHMIK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Fed0rich Опубликовано 27 Апреля 2013 Опубликовано 27 Апреля 2013 Номерок детали болтов под литые диски не подскажете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
witan Опубликовано 28 Апреля 2013 Опубликовано 28 Апреля 2013 8200623085 8200473425 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 28 Апреля 2013 Опубликовано 28 Апреля 2013 по своему горькому опыту не советую ездить на литье с болтами от штамповки,,можете как я, приехать.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
witan Опубликовано 28 Апреля 2013 Опубликовано 28 Апреля 2013 (изменено) BORGORD, а что случилось?Я сейчас как раз так езжу,вроде колеса не отрываются.Просто нужно помнить что колесный болт должен закручиваться минимум на 8 оборотов,а спереди после 11 витков-уже начинает задевать. Изменено 28 Апреля 2013 пользователем witan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЕвгенийА Опубликовано 29 Апреля 2013 Опубликовано 29 Апреля 2013 Тоже купил под литьё длинные на зад вкрутильсь всё хорошо с переди уперлись. поставил те что были на зимних штамповках пока езжу всё нормально. Объехал несколько шинных центров в поисках средних ни где нет говорят и короткие нормальные если вкрутились. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zonder001 Опубликовано 15 Января 2019 Опубликовано 15 Января 2019 (изменено) Подскажите какой католожный номер для болтов на штамповку. Вот это вариант кстати подойдёт? Болт длиной 22 мм для диска колеса Renault Scenic 2 (03-09) Вектор M12x1.5x22 под гаечный ключ Изменено 15 Января 2019 пользователем Zonder001 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 15 Января 2019 Опубликовано 15 Января 2019 38 минут назад, Zonder001 сказал: Подскажите какой католожный номер для болтов на штамповку. Вот это вариант кстати подойдёт? Болт длиной 22 мм для диска колеса Renault Scenic 2 (03-09) Вектор M12x1.5x22 под гаечный ключ Я купил не знаю чьи в шинторге. Под ключ на 19. Просто от предшественника достались 50/50 под ключ на 17 и на 19. Очень неудобная приколюха. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zonder001 Опубликовано 15 Января 2019 Опубликовано 15 Января 2019 (изменено) 36 минут назад, mergen сказал: Я купил не знаю чьи в шинторге. Под ключ на 19. А длина какая у резьбы болта? Сейчас по рылся по интернет магазинам есть разные варианты для штамповки сценика 2.Кто то пишет что 22-24 мм надо а кто то 25-26мм, точной инфы не нашёл.Какую длину то брать? Изменено 15 Января 2019 пользователем Zonder001 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 15 Января 2019 Опубликовано 15 Января 2019 4 минуты назад, Zonder001 сказал: А длина какая у резьбы болта? Сейчас по рылся по интернет магазинам есть разные варианты для штамповки сценика 2.Кто то пишет что 22-24 мм надо а кто то 25-26мм, точной инфы не нашёл.Какую длину то брать? Для штампов 22 мм за глаза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 15 Января 2019 Опубликовано 15 Января 2019 Сколько тебе болтов надо? У меня где то на три колеса были новехонькие в упаковке от диллера.правда под зев ключа на 19.Под штамповки. Живу практически на Новорижском шоссе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zonder001 Опубликовано 17 Января 2019 Опубликовано 17 Января 2019 (изменено) Ребят, подскажите в чём отличие друг от друга этих болтов? Вроде одинаковые, кроме головок.Одни пустотелые другие цельные.Но цена чуть ли не два раза отличается. Какие тогда выбрать для штамповки? Болты полная совместимость с Renault Scenic 2 (03-09) Изменено 17 Января 2019 пользователем Zonder001 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 17 Января 2019 Опубликовано 17 Января 2019 Все ясно,читаем между строк и оригинал идет лесом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 17 Января 2019 Опубликовано 17 Января 2019 если посмотреть оригиналы весь комплект то не хило по деньгам выходит. А че от старого комплекта не подходят болты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zonder001 Опубликовано 17 Января 2019 Опубликовано 17 Января 2019 Только что, spirito сказал: А че от старого комплекта не подходят болты? У меня литьё стояло, там длинные болты не подходят на штамповку. А по ссылке что можете подсказать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 17 Января 2019 Опубликовано 17 Января 2019 https://www.exist.ru/price/?pid=D7E05108&sr=56&Cat=Renault параметры Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zonder001 Опубликовано 17 Января 2019 Опубликовано 17 Января 2019 (изменено) 19 минут назад, spirito сказал: параметры Я честно не понимаю почему у них у всех длина резьбы разная? Вроде в основном от штамповки.Замерил свои болты которые были от запаски штамповки.Оригинал болты 12Х1,5 22мм. 53 минуты назад, disel сказал: Все ясно,читаем между строк и оригинал идет лесом. Я под 17 головку ищу болты.Да и живу от новой риге далековато...А за предложение конечно спасибо. Изменено 17 Января 2019 пользователем Zonder001 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 17 Января 2019 Опубликовано 17 Января 2019 3 часа назад, Zonder001 сказал: Я честно не понимаю почему у них у всех длина резьбы разная? Вроде в основном от штамповки.Замерил свои болты которые были от запаски штамповки.Оригинал болты 12Х1,5 22мм. Я под 17 головку ищу болты.Да и живу от новой риге далековато...А за предложение конечно спасибо. Тогда находишь конкретный сервис по рено или разборку и просишь там за 500рэ набрать комплект от сц мегаша или лягуши и все. Бушных конечно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 17 Января 2019 Опубликовано 17 Января 2019 (изменено) 4 часа назад, Zonder001 сказал: Я честно не понимаю почему у них у всех длина резьбы разная? Вроде в основном от штамповки.Замерил свои болты которые были от запаски штамповки.Оригинал болты 12Х1,5 22мм. Я под 17 головку ищу болты.Да и живу от новой риге далековато...А за предложение конечно спасибо. А уж под 17 головку ТАЗовских болтов пруд пруди. И не только ТАЗовских. Есть ещё Нексия, VW и много чего другого. Изменено 17 Января 2019 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 18 Января 2019 Опубликовано 18 Января 2019 17 часов назад, mergen сказал: А уж под 17 головку ТАЗовских болтов пруд пруди. И не только ТАЗовских. Есть ещё Нексия, VW и много чего другого. Шаг резьбы таза отличается нежели чем у рено,так что не подойдет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 18 Января 2019 Опубликовано 18 Января 2019 Да, ТАЗовские 1.25... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spirito Опубликовано 18 Января 2019 Опубликовано 18 Января 2019 8 часов назад, sfim сказал: Да, ТАЗовские 1.25... фигня. Они только первый раз плохо закручиваются Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zonder001 Опубликовано 20 Января 2019 Опубликовано 20 Января 2019 В 18.01.2019 в 11:12, sfim сказал: Да, ТАЗовские 1.25... Так зачем 1.25 когда можно нужных размеров купить.Вот взял такие по 67 руб за болт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 20 Января 2019 Опубликовано 20 Января 2019 52 минуты назад, Zonder001 сказал: Так зачем 1.25 когда можно нужных размеров купить.Вот взял такие по 67 руб за болт. Брал абсотютно такие же. Не хуже штатных. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 20 Января 2019 Опубликовано 20 Января 2019 2 часа назад, Zonder001 сказал: Так зачем 1.25 когда можно нужных размеров купить.Вот взял такие по 67 руб за болт. Я тазовские и не предлагал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
34 сообщения в этой теме
