Leehvan Опубликовано 27 Апреля 2013 Опубликовано 27 Апреля 2013 (изменено) Доброго времени суток. Этой весной, при первом нормальном дождике появилась вода на коврике переднего пассажира. Присмотрелся, все следы тянутся из сопла отопителя(брызги видны). Может это чем то грозить серьезным или просто не обращать внимание? И еще. зимой, в одну оттепель единоразово капала вода с крепления козырька водительского. Вопрос тот же. Машина м3 11 года. Спорт идишн. Спасибо. Изменено 27 Апреля 2013 пользователем Leehvan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Саладин Опубликовано 27 Апреля 2013 Опубликовано 27 Апреля 2013 1. Забились дренажные отверстия под валами дворников. Тема известная, есть и на этом форуме и на родственных. С фото и инструкциями по очистке. 2. опустите козырек, капать перестанет. Во влажную погоду испарения в салоне конденсируются под обшивкой на крыше. Если козырек поднят, то циркуляция нарушается, конденсат скапливается и течет. У меня, например, текло из плафончика над козырьком. Не забывайте опускать козырек перед стоянкой и все будет ок. Или забить - ничего страшного не случится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Старый Пью Опубликовано 6 Мая 2013 Опубликовано 6 Мая 2013 Доброго времени суток. Этой весной, при первом нормальном дождике появилась вода на коврике переднего пассажира. Присмотрелся, все следы тянутся из сопла отопителя(брызги видны). Может это чем то грозить серьезным или просто не обращать внимание? И еще. зимой, в одну оттепель единоразово капала вода с крепления козырька водительского. Вопрос тот же. Машина м3 11 года. Спорт идишн. Спасибо. У меня после мойки течет вода на заднюю полку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Leehvan Опубликовано 24 Мая 2013 Опубликовано 24 Мая 2013 не, такого не было. Знать бы как снять пластик под дворниками, почистил бы сам. А так стремно, сломать можно. На защелках она хитрых поди. Лан, 28 мая встаю на замену лобового(камень словил) попрошу и дренаж почистить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mmisher Опубликовано 24 Мая 2013 Опубликовано 24 Мая 2013 ужас какой то рассказываете... на русских такого нет, а тут это норма оказывается.................................. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Krooshka Опубликовано 31 Мая 2013 Опубликовано 31 Мая 2013 (изменено) Доброго времени суток. Этой весной, при первом нормальном дождике появилась вода на коврике переднего пассажира. Присмотрелся, все следы тянутся из сопла отопителя(брызги видны). Может это чем то грозить серьезным или просто не обращать внимание? И еще. зимой, в одну оттепель единоразово капала вода с крепления козырька водительского. Вопрос тот же. Машина м3 11 года. Спорт идишн. Спасибо. Вчера на ТО мне объявили, что я претендую на такую же проблему в ближайшее время. Забились дренажные отверстия. Чистить нужно прямо сейчас, первый дождь заставит обуть резиновые сапоги в салоне авто. Цена вопроса у официалов - 3300р Сегодня поеду к неофициалам, но тоже к "доктору" по реношам, предварительная цена - 1200р Изменено 31 Мая 2013 пользователем Krooshka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Leehvan Опубликовано 1 Июня 2013 Опубликовано 1 Июня 2013 Прочистили мне дренаж! Грязи было, как сказал мастер, пи.......... ну очень много)) Не у ОД. И стоило 1400. ТЕперь, как я понимаю, это будет ежегодная операция. Машинка стоит под деревьями во дворе и даже ежедневная уборка мусора из под капота не помогло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
003 Опубликовано 2 Июня 2013 Опубликовано 2 Июня 2013 Прочистили мне дренаж! Рядом присутствовали ? Если самому делать,сильно геморно и долго ? И в чём самая сложность сего процесса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Krooshka Опубликовано 3 Июня 2013 Опубликовано 3 Июня 2013 А у меня все чисто оказалось. При мне провели тест: залили по банке воды в эти трубки, через 3 секунды вся вода была у меня под ногами. Продули сжатым воздухом, где нужно и всё. Так что в моём случае получается- дурят нашего брата Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Leehvan Опубликовано 3 Июня 2013 Опубликовано 3 Июня 2013 Нет, рядом не присутствовал, да это и не потребовалось. Загнали на мойку ихнюю и полили хорошенько, сразу слышно как вода зажурчала и ушла под машину, а не на коврики и мои ноги)) Плюс еще дождь лил как из ведра и 40 мин я по нему ехал. Сухо! Самому сделать конечно дешевле, но как снять пластиковую защиту под дворника я так и не допетрил, да и времени не густо было. Компрессора у меня тоже нет. Просто поковырять проволочкой, не самое лучшее решение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
orenburg Опубликовано 1 Августа 2013 Опубликовано 1 Августа 2013 Товарищи Реношники подскажите пож. у нас два дня подряд шел ливень.Сегодня сажусь в машину завожу а со стороны где стоит салонный фильтр брызгает вода.Достаю фильтр а его выжимать можно.Соответственно встал вентилятор печки.Видать контакты намокли.В чем причина Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
solo17 Опубликовано 1 Августа 2013 Опубликовано 1 Августа 2013 Товарищи Реношники подскажите пож. у нас два дня подряд шел ливень.Сегодня сажусь в машину завожу а со стороны где стоит салонный фильтр брызгает вода.Достаю фильтр а его выжимать можно.Соответственно встал вентилятор печки.Видать контакты намокли.В чем причина Нажми Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MoRTeY Опубликовано 5 Ноября 2013 Опубликовано 5 Ноября 2013 Вчера ехал из Москвы 360 км. Всю дорогу лил дождь… Сегодня полез за отверткой, поднял водительский коврик, открыл яшичек под ковриком и обнаружил достаточно приличное количество воды. Убирал губкой, выжимал раза три. В ящичке под пассажирским ковриком сухо. Ну думаю забиты дренажные отверстия. Снял дворники, декоративную решетку. Дренажные отвестия чистые, как со стороны водителя, так и со стороны пассажира. Пролил водой из бутылки — вся вода тут же уходит со свистом. Вот теперь теряюсь в догадках — откуда появилась вода… Кто сталкивался помогите советом! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
