Navigator79 Опубликовано 7 Мая 2013 Опубликовано 7 Мая 2013 Доброго дня, авто меган 3, механика 1,6, 2012 г/в. Проблемма в следующем: после движения задним ходом, при торможении издается щелчок, вот только непонятно где. Происходит это не всегда, а только после длительной поездки вперед либо на большой скорости(на мой взгляд). Думал привод КПП, но опять же на меганах тросы установленны. Что это может быть? может у кого была такая проблемма. Всем заранее спасибо за ответы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 7 Мая 2013 Опубликовано 7 Мая 2013 Как вариант, может ты просто слышишь реле срабатывания заднего дворника? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Navigator79 Опубликовано 7 Мая 2013 Опубликовано 7 Мая 2013 нет, реле заднего дворника слышно когда он работает. это совсем другой стук Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SSS86 Опубликовано 7 Мая 2013 Опубликовано 7 Мая 2013 Navigator79, Тормозные колодки, инфа 98%, и не затягивайте при таком стуке их осталось там совсем чуть чуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Navigator79 Опубликовано 11 Мая 2013 Опубликовано 11 Мая 2013 Navigator79, Тормозные колодки, инфа 98%, и не затягивайте при таком стуке их осталось там совсем чуть чуть. износ тормозных колодок 50% спереди и 35% сзади. это еще норма Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SSS86 Опубликовано 11 Мая 2013 Опубликовано 11 Мая 2013 Navigator79, значит я промахнулся и остались те самые 2%... Отпишитесь как найдете причину, очень интересно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
екб мегановод Опубликовано 12 Мая 2013 Опубликовано 12 Мая 2013 У меня такая же проблема. Скрип во время движения задним ходом, исходит по всей видимости от левого заднего колеса. Снял, покрутил - шкрябает тормозной диск о колодки, хотя износ небольшой. Странно скрипит только во время движения задним ходом, вперед нет. Может кто что знает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jacky69 Опубликовано 13 Мая 2013 Опубликовано 13 Мая 2013 Доброго дня, авто меган 3, механика 1,6, 2012 г/в. Проблемма в следующем: после движения задним ходом, при торможении издается щелчок, вот только непонятно где. Происходит это не всегда, а только после длительной поездки вперед либо на большой скорости(на мой взгляд). Думал привод КПП, но опять же на меганах тросы установленны. Что это может быть? может у кого была такая проблемма. Всем заранее спасибо за ответы. Собственно проблема та же... Хотел поинтересоваться насчет методов борьбы с ней, если таковые обнаружились?)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 13 Мая 2013 Опубликовано 13 Мая 2013 Двигаются тормозные колодки , они там не намертво закреплены присутствуют рабочие зазоры , при движении назад - сдвигаются назад, потом при движении вперёд при торможении они с большим усилием сдвигаются вперёд и происходит довольно громкий щелчёк. Ничего страшного , частая история . Щёлкание сильнее чем сильнее изношены колодки . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jacky69 Опубликовано 13 Мая 2013 Опубликовано 13 Мая 2013 Двигаются тормозные колодки , они там не намертво закреплены присутствуют рабочие зазоры , при движении назад - сдвигаются назад, потом при движении вперёд при торможении они с большим усилием сдвигаются вперёд и происходит довольно громкий щелчёк. Ничего страшного , частая история . Щёлкание сильнее чем сильнее изношены колодки . Спасибо, сейчас не могу проверить конечно... Вот в ближайшее махну задние, а то на тысячу остаток максимум, а передок живой и диски новые. Немец поменял все в круг, кроме колодок задних... Зачем - хз, жадный больно))) а звук спереди по-ходу, да? Я так понимаю, что проблема не решабельна)) а то пригнал, через неделю сдаю назад - как грохнуло, думал сейчас шаровую или опору как вырвет, сразу на яму и проверять - а там все сидит на местах и растеряться по асфальту вроде не собирается)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 13 Мая 2013 Опубликовано 13 Мая 2013 Я так понимаю, что проблема не решабельна)) Зазор может быть увеличен и в самих супортах , поднашиваются сами пазы куда вставляются колодки . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jacky69 Опубликовано 13 Мая 2013 Опубликовано 13 Мая 2013 Зазор может быть увеличен и в самих супортах , поднашиваются сами пазы куда вставляются колодки . Понятно, спасибо за оперативный ответ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bodyfinger Опубликовано 2 Ноября 2013 Опубликовано 2 Ноября 2013 Давайте тему поднимем Тоже громко щелкает в переднем правом колесе. Очень заметно на подземной стоянке - выезжая задом, нажимаю на тормоз и каждый раз этот звук. Началось при пробеге 300 км, сейчас 1000 и уже щелкает при обычном движении по городу, на каждом втором торможении. Записался по гарантии к ОД, предварительные данные - это не гарантийный случай, т.к. колодки расходный материал. Но пробег 1т.км., платить я точно не собираюсь. По результатам поделюсь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rpg6 Опубликовано 18 Сентября 2018 Опубликовано 18 Сентября 2018 То же самое. Новые диски и колодки спереди. После замены через 2000 появилось это клацанье, отчетливо спереди справа. Кто как решил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Staryi Опубликовано 24 Сентября 2018 Опубликовано 24 Сентября 2018 У кого задние щелкают, возможно закис трос стояночного, распространенная болячка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adamoff Опубликовано 1 Октября 2018 Опубликовано 1 Октября 2018 У меня на гранде 3 тоже защелкали.Но не могу выяснить колодки ли. Решил кто вопрос? При торможении передом тишина. Задом щелкает раза 2. Иногда и подвывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adamoff Опубликовано 4 Ноября 2018 Опубликовано 4 Ноября 2018 Не колодки точно. Нет следов их движения у меня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rpg6 Опубликовано 23 Ноября 2018 Опубликовано 23 Ноября 2018 В общем, у меня не в колодках было дело. Люфт в правой рулевой тяге. Буду менять. Наконечники новые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
18 сообщений в этой теме
