pashuny
Активация стеклоподъёмников
7 сообщений в этой теме
на всех машинах видел только один вариант откр. и закр. стеклоподъёмников -нажал ...отпустил само поехало .Как это сделать?Через прибор или путём держание какого то времени кнопку? подскажите..
у меня такой - автоматический - стеклоподемник только водительской двери. в с5 ситре все 4 были + автодожим стоял. наверное для нашей бюджетной модели - и одного достаточно))))
Изменено пользователем Лесник
все стекла можно автоматом закрыть, если все стекла с дожимом ( одним нажатием полность опустить или поднять). Если это имеется только у водилы, то реализовать без изменений невозможно (активация чего либо через клип имеется ввиду). Вроде есть автодоводчики сторонние, но они оюычно работают на закрытие окон при постановке на сигнализацию (запрограммированная функция сигналки. приэтом не родная сигналка). На модусах вроде нет довода всех окон. на лагуне есть.
заметил, что кнопка блокировки стекол у меня не работает. при нажатии срабатывает, загорается красная кнопка, а стекла как открывались/закрывались (что до нажатия, что после). это лечится?
хм. я думал блокируется дверь изнутри. правда стекла задние тоже блокируются?
если их закрывать/открывать с водительской кнопки - то все будет работать. Должна блокироваться работа от задних кнопок.
По поводу первоначального вопроса в теме - все дело в устройстве кнопки. Если поставить кнопку с "дожимом" то он будет работать. Клипом это не активируется
Даже не в кнопке, а в блоке управления стеклоподьемниками. Если они импульсные, то там свой блок, отличный от того, что стоит при обычных электростеклоподьемниках.
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
