danila86
машина заводиться с 5-6 попытки
35 сообщений в этой теме
машина заводиться с 5-6 попытки,то нет(на табло пишет LOW BATTERY через пару сек. вторая ошибка LOW OIL PRESSURE) когда заводиться ошибак нету
Скорее всего окислились клеммы на стартере.
сегодня клемы поджимал чистил и на стартере и на аккумуляторе
А точку контакта массы к кузову?
Извиняюсь, а состояние аккума?
Может зарядить, а то и поменять?
О не массу на кузове несмотрел ,а где она находеться. Аккум новай 7-й месяц 12.73В при работе 14.12В заряд
Дак по проводу с минусовой клеммы пройди!
Почему-то все зацепились за первое предупреждение. Меня больше пугает вторая ошибка. Низкое давление масла. Возможно, когда давление ниже нижнего предела, то авто не заводится. Как только давление достигает нижнего предела, двигатель запускается. Когда менялось масло и фильтра? Если давно, я бы начал с этого и нужна диагностика двигателя
Человек же пишет: "... когда заводится ошибак нету" Изменено пользователем Лидер
Низкий заряд батареи(перевод)....у меня такое было когда накрылся гена,не давал напруги...
масло менялось 2000 назад
генератор заряжает 14.12В я думаю что это нормально
у меня было точно такое же. Отсоединил клему от генератора доехал без подзарядки на аккумуляторе до сервиса и генератор в ремонт. Не дешево вышло 5000 российских руб. Может конечно вам повезет если просто щетки на генераторе стерлись, у меня сам блок элктрический и подшипник под замену, ну подшипник это я сам решил на всякий случай, снять поставить просто тоже денег стоит
стоп. Если замеряли и 14В дает тогда пардон. Не та причина. Смотрите тогда массу на кузов
А может аккум дает малый ток? напряжения норм а ток мал
ну массу смотрели? Просто если 12В дает на не заведенном то акум в порядке. Еще можно пошевелить разъем который к генератору идет (может контакт окислился), а еще нужно проверить ремень доп оборудования, может проскальзывать
при слабом аккуме не запустится движок-это раз.
запускается с 5-6 раза -видимо воздух попал(про движок господин ни че не указал,предполагаю что дизель) =прокачать надо систему-два,
всем здрасьте! извиняюсь, но по зиме поднимал подобную тему! что имею на данный момент: бензин, 1,6; аккумулятор заряжен - 13,3 В; с генератора - 14,3 В; все контакты на аккумуляторе прочищены и протянуты. с непостоянной периодичностью (прогрессирующей :( ) при нажатии на кнопку СТАРТ слышно как срабатывет втягивающе (слышно характерное жужжание), НО стартер не крутит. И тоже бывает до 5 - 6 попыток, пока не схватит. причина в контактах втягивающего??? или мож что ещё???
Изменено пользователем buland
Втягивающее однозначно. Стартер крутит, двигатель нет. Втягивающее - единственный узел, соединяющий их(по опыту на других авто).
Как срабатывает втягивающее, думаю трудно услышать, а жужжание - это как раз сам стартер.
Может быть и электрическая проблема (плохой контакт), но чаще все таки механика, опять же по опыту других авто
там какая то проблема в шпильках, на которых притягивается стартер, потому как когда к мастерам-частникам по зиме обращался - снять стартер не смогли: говорят, что эти шпильки очень хлипкие, сильно захрясли, и при демонтаже стартера обычно обламываются.... есть ли такая проблема, не в курсе? и как тода бороться со стартером? :)
сегодня смотрел массу все норм, ставил новый аккум без результата.( стартер некрутит) от 5 до 10 раз нажмеш на кнопку тогда заводиться
Стартер снемаеться открутив 3 болта на 13 а шпильки эти проста его стягивают
ясно! спасиб! зара записался в сервис на ремонт стартера. предварительно озвучили 4,5 круб. по результатам отпишусь
рад до безумия: только что звонили из сервиса, починили машинку! вердикт: под замену втягивающее+щёточный узел. итого: материалы+з/части 2500; работа (включая снять/поставить) 1500 руб.
радость моя оказалась кратковременной: через пару недель после ремонта стратера, 03.06.2013г., перед важной поездкой стартер перестал подавать ваааабще признаки жизни, т. е. при нажатии кнопки СТАРТ из-под капота полная тишина. с толкача заводится без проблем. отогнал к ремонтникам (типа по гарантии (пол года после ремонта)). говорят на прямую включают стартер - крутит без проблем. предположение - сгорел предохранитель. перегнал машину в другой сервис. пока стоит, до выходных. так вот думаю, всё таки если сгорел предохранитель, наверное дело в стартере???
Если пред сгорел(на 25А в блоке предохранителей моторном отсеке),проблема в тягивающем реле.
а в чём конкретно, если можно, проблема??? две недели назад ставили новое втягивающее.... или обманули?
Проблема в катушке втягивающего, межвитковом замыкании или корочения ее на массу.Интересно какую катушку ставили(производитель)?
к сожалению не спросил, когда забирал машину после ремонта, кто производитель железок. в акте вып. работ по моему тоже нет наименования. неужели новая катушка может так тр...ть мозг??? и можно ли предъявить претензии в сервис по гарантии на ремонт стартера (если постоянно будет вылетать предохранитель 25А)?
и что самое обидное - полазил вчера по екзисту: за 3600 можно купить новый стартер. в то время как я за ремонт старого отдал 4000
Сегодня забрал машину с ремонта.Замена мозгов и их прошивка и того 110$ мозги,100$ прошивка и работа.
если кому интересно - продолжение моей "стартерной эпопеи".... намучившись с тем, что неделю стартер крутит, а следующую не крутит, обращаюсь уже в ТРЕТИЙ по счёту сервис. днём звонок из сервиса - стартер под замену. как же так, говорю, он тока месяц как из ремонта!!! в ответ - стартеры вааабще не ремонтнопригодны, и зря я вообще его ремонтировал, типа надо было сразу новый ставить. дык что, или привозите стартер новый, или машину забирайте.
лечу, покупаю новый стартер (поназанимав денег у коллег на работе), везу в сервис.
проходит час, опять звонок - дело не в стартере!!! ослаб контакт плюсового проводка на втягивающем!!!! БЛ.....!!!!!
НУ НЕ МОГУ Я ДЕЛАТЬ ВСЁ САМ В ЭТОМ АВТО БЕЗ ГАРАЖА И ЯМЫ, ЛЁЖА НА АСФАЛЬТЕ!!! (крик души)
P.S. отдавая стартер в ремонт, объяснял симптомы, думаю доходчиво.... в итоге развели меня как лоха, заменив щётки и втягивающее, хотя дело было в проскальзывающем бендиксе, который и сейчас иногда проскакивает :(
вот итоги моих мытарств.... надеюсь закрыть на этом тему.
P.S.S. вот думаю сдавать новый стартер (безымянный, турецкий) в магазин или приберечь, т.к. не знаю, что понаделали на этот раз.
ТРЕТИЙ ???????????????????
Фигня :don-t_mention: , оставь, кушать не просит)))
ЗЫ у самого новый лежит в шкафу, старый отремонтировали (3 года полёт нормальный)
дык, жаба душит, 5,5 руб. отдал.на дороге тож не валяются
я в своё время 8.5 отдал.
Сегодня после работы заехал в магазин и сдал без всяких вопросов :)
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
